Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Установили тормозные суппорта и прокачали тормозную систему. Устанавливаем трос заслонки холодный-горячий воздух и трос заслонки отключаю щей интеркуллер зимой. Единственные качалки управления, которые остались металлические на третьем шпангоуте и то, только на первых четырёх самолетах
    57,6 КБ · Просмотры: 150
    82,9 КБ · Просмотры: 156
    114,5 КБ · Просмотры: 154
Александр, ручки и вправду боевые? Вы собираетесь их оставить? 😱
зачем откючать интеркулер зимой.?!  чем больше холодного воздуха влезет в мотор-тем больше мощьность и меньше риск детонации.. В наддувном моторе всегда предпочтительнее запихнуть более холодную смесь при меньшем наддуве чем более горячуу при большем...
Как по мне, то прекрасные ручки от Жигулей по 1$ за шт. Американские такие же, но по 50$. Рисунок можно приклеить из аракала какой то другой
Прошлой зимой при темпе ратуре - 20*С двигатель троил и свечи были очень чёрные. Мы так поняли, что была сильно богатая смесь и компьютер думал, что двигатель холодный. Когда закрыли большую часть интеркуллер, все стало в норме. Поэтому сделали заслонку, которая будет пускать воздух на интеркуллер и воздухофильтр или из под капота, или из улицы, или где то по средине. В любом случае, при запуске в холодное время воздух из под капота не помешает, в это время интеркуллер не обдувается. Авиагамма говорит, что до минус 30*С ничего не нужно, но у нас проблема была. Так же вся конструкция давно готова в деталях на 4 самолёта. Поэтому, если практика покажет какой то результат, то будем менять, но в следующих самолётах. Более понятные фото заслонки с фильтром показывал раньше
    89,9 КБ · Просмотры: 121
    89,9 КБ · Просмотры: 136
Может вам нужна новая прошивка для 915го, у меня при -20 градусов в арктических широтах никаких вопросов к мотору не возникло летал больше пяти часов за раз, закрывать пришлось только радиаторы воды и масла.
Проверьте проводку- возможно перепутаны датчики температуры двигателя и температуры входящего воздуха.
Так быть не должно.....
Я тоже думал, что вышла новая прошивка, потому, что этой зимой таких проблем не помню, а двигатель нам поменяли на новый. Но дело в том, что уже давно все готово в деталях, не только в моделях.
Ну а пока рисуем ложементы в прицеп для перевозки самолета
    57 КБ · Просмотры: 148
    70,8 КБ · Просмотры: 142
    43,4 КБ · Просмотры: 117
Проводка на двигателе родная и перепутать там ничего нельзя, по моему.
Крепим тормозные шланги в нишах основных шасси а так же красим специальной краской огнестойкую перегородку - первый шпангоут
    125,7 КБ · Просмотры: 140
    76,8 КБ · Просмотры: 138
    94,3 КБ · Просмотры: 124
Прикрутили двигатель на самолёт. Начинаем обвязку  системы охлаждения масла
    97,4 КБ · Просмотры: 136
    99,7 КБ · Просмотры: 138
    95,2 КБ · Просмотры: 145
Очередной раз доработали кокиль для литья колёсных дисков и отправляем в литейку.
Учимся кроить заготовки из пенопласта и тканей на новом раскроечном ЧПУ станке. В нем есть несколько раскроечных головок и маркер. Так же приспособа для размотки рулонов с тканью и без конечный стол по оси Х
    76 КБ · Просмотры: 139
    105,2 КБ · Просмотры: 141
    58,2 КБ · Просмотры: 153
Видео работы раскроечной машины. Режем детали для формовке элерона. Я вижу, что некоторые её движения не целесообразным, не тот порядок.
https://youtu.be/k9-fC6HHeNg
Начали формовать обшивки правого элерона на второй самолёт. Элероны будут из стеклоткани, прочности с головой, но чуть дешевле, чем с угля.
Стойка основного шасси из углепластик в сборе
https://youtu.be/0reVGXWahW4
    78,9 КБ · Просмотры: 140
    53,3 КБ · Просмотры: 147
    81,2 КБ · Просмотры: 146
Видео работы раскроечной машины. Я вижу, что некоторые её движения не целесообразным, не тот порядок.
Это так программное обеспечение у вас работает. Оно выдает вам не оптимизированый по перемещению файл резания и поэтому получается очень много холостых перемещений. Тут вы ничего сами сделать не сможете. Значит такие программисты его создавали, раз так станок работает.
Можно спросить об этом производителя станка, может они уже скорректировали это и у них есть новая версия программного обепечения.
Спасибо, так и сделаем, пока на гарантии.
Возможно стратегия обработки выбрана неправильно. Особенно если в обработку выбираете все контуры (детали) одновременно. Лучше обрабатывать подетально, а потом объединить в один файл.
[smiley=thumbsup.gif]
Формуем верхнюю обшивку элерона. Покрасили правый закрылок
    62,7 КБ · Просмотры: 135
    88 КБ · Просмотры: 141
    78,1 КБ · Просмотры: 149
Примеряем ВИШ, щеткодержатель и установили масленый радиатор и термостат нашей конструкции.
Кронштейн щеткодержателя нужно немного  переделать.
    70,6 КБ · Просмотры: 139
    84,2 КБ · Просмотры: 137
    98,1 КБ · Просмотры: 145
Настраиваем систему уборки шасси. На новом самолете они бираются в два раза быстрее, около 8 сек.
    99,9 КБ · Просмотры: 125
    135,1 КБ · Просмотры: 144
    111 КБ · Просмотры: 144
В Гоголеве фабрика делает в т. ч. и ленту на ремни безопасности, которую использует завод Антонова на Ан 148, как нам сказали.
Отлили грузики для противовесов элеронов. Вес 235гр
Взвесили верхнюю обшивку правого элерона, вес 417гр
    62,3 КБ · Просмотры: 140
    47,9 КБ · Просмотры: 131
    58,5 КБ · Просмотры: 135
