Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Погрунтовали нижний и верхний капот, готовим к покраске. Порезали детали для формовки остальных элеронов на первые 4 смолета.
Нарисовали новый кронштейн для щеткодержателя
    55,3 КБ · Просмотры: 149
    40,7 КБ · Просмотры: 125
    53,5 КБ · Просмотры: 134
Примеряем стабилизатор и РН.
Взвесили нижнюю обшивку элерона. Вес 285гр
    51,7 КБ · Просмотры: 136
    66,2 КБ · Просмотры: 153
    55,3 КБ · Просмотры: 133
Отформовали законцовки элеронов с противофлатерными грузами. Вес 350гр. Установили стабилизатор на герметик.
Начали собирать ложементы для перевозки на прицепе
    46,5 КБ · Просмотры: 125
    52,1 КБ · Просмотры: 137
    68,8 КБ · Просмотры: 124
Склеиваем очередной элерон.
Вклеили фару в крыло на герметик.
Приклеили законцовку элерона с противофлатерными грузом.
Рисуем печку вокруг выхлопной трубы. Глушитель пока что выбросили
    78,8 КБ · Просмотры: 122
    64,4 КБ · Просмотры: 123
    34,6 КБ · Просмотры: 119
Покрасили кок и капот в белый металик. Покрыли лаком.
    35 КБ · Просмотры: 133
    44,8 КБ · Просмотры: 133
    40 КБ · Просмотры: 118
Покрасили правую консоль, вскрыли лаком.
Вклеили фару
    63 КБ · Просмотры: 119
    47,3 КБ · Просмотры: 149
    60,7 КБ · Просмотры: 128
Собрали левую и правую консоль с закрылками и и элеронами.
Вес  левой консоли 37кг, правой 36.6кг, но ещё нужно установить ПВД и лючки.
В предыдущих самолётах покрашенные консоли весили от 50кг, по памяти. Так же нужно учитывать, что в новых консолях бензобаки по 107л, вместо 55л у старых
    43 КБ · Просмотры: 138
    67,5 КБ · Просмотры: 142
    55 КБ · Просмотры: 125
Начали подключать электроприборы. Установили РУС
    63,5 КБ · Просмотры: 141
    54,8 КБ · Просмотры: 145
    55,1 КБ · Просмотры: 122
Получили опытные отливки колёсных дисков
Установили одну подножку, чтоб было удобнее залазить в самолет
Клеим антискользящую ленту
    98,7 КБ · Просмотры: 141
    61,7 КБ · Просмотры: 129
    58,4 КБ · Просмотры: 154
Саш, края противоскользящих полосочек лучше закруглить (краешки не будут задираться) ну и почяще бы
    85,5 КБ · Просмотры: 140
Заокруглить точно не помешало бы, а потом сделать специальный резец для этого. Частота, наверное, лучше всего что то среднее, между вашим и нашим. Дело в том, что у нас вмятины уже в матрице на правой консоли и они именно с такой формой. А полоска клеится в эту вмятину в обшивке на 0.5мм. Поэтому поменять трудно, хотя возможно. Может на следующем самолете ;D
Устанавливаем двери, кок. Видно, что переднее стекло передуто намного больше, чем нужно. Взяли ПЕТ Ж на передние стекла, под рукой другого материала не было. Но дальнейшем поменяем на тонированные поликарбонат, как на остальных
    68,2 КБ · Просмотры: 132
    91,7 КБ · Просмотры: 133
    101,4 КБ · Просмотры: 152
Установили кок, верхний и нижний капот. Как обычно, спешим со сборкой, чтоб представить наш новый самолёт ANG 01 на авиаслете в Житомире, который состоится в эти выходные :🙂
    61,2 КБ · Просмотры: 146
    106,8 КБ · Просмотры: 147
    47,8 КБ · Просмотры: 145
Следы потеков краски ..погода в помощь , это у Вас в Житомире будет нелетный экземпляр или своим ходом?
А сколько заявилось бортов 150 не в курсе?
Поделитесь , людям интересно особенно  севернее))
У нас нет регистрации, поэтому летать все равно нельзя, хотя,с по любому не успели. А там аэродром ну очень официальный, и Боинги прилетают среди недели. Прошлый раз было более 80 бортов, этот раз не знаю.
Установили бардачек для бутербродов
    64,9 КБ · Просмотры: 134
    75,1 КБ · Просмотры: 141
    65,4 КБ · Просмотры: 138
На заднем плане полируют РН самолета полировочной машинкой. Потеки думаю уберут полировкой.
Да, Вы правы. Это потекли из лака, и есть надежда, что большинство из них убирут при  полировка.
А у нас тем временем сын отформовал стекла БАНО и фары на правую консоль.
Устанавливаем сидения и недостающие приборы
    127,3 КБ · Просмотры: 144
    68,9 КБ · Просмотры: 134
    57,3 КБ · Просмотры: 136
Установили Флайбоксы для выпуска закрылков и управления ВИШом
    91,6 КБ · Просмотры: 135
    73,5 КБ · Просмотры: 116
    60,1 КБ · Просмотры: 116
Отформовали новые стекла БАНО и фары на обе консоли. Вскрыли лаком подножки
    65,7 КБ · Просмотры: 138
    48,9 КБ · Просмотры: 137
    60,3 КБ · Просмотры: 135
