Есть ли у кого нибудь инфа по "Настойчивому"?
robertos  спасибо.  Дела  стоят  по  самолету.  Команда  моя  рассыпалась,  по  причинам  несовместимым  с  авиацией  , а  самому  сейчас  очень  тяжело  одному.  Но  я  упрусь  и  все же  подниму  реально  хороший  самолет.
У меня столько раз коллективы распадались, неприятно конечно.Что переживать зря, люди приходят и уходят а авиация остается. Кто-то помог-спасибо, не помог-тоже спасибо. ;D
У меня точно такая же хрень  сейчас
7мм !!!  😱 😱 😱 А сколько примерно весит одна нервюра?
Одна нервюра весила грамм 250-260 ,не помню точно .Если бы поставил потоньше ,конструкция получилась вообще хлипкой .Мне человеку очень далёкому от авиации хочется сделать какой то запас . Страшно однако .
Да и вообще я смотрю тут на форуме в основном самоделы-одиночки. Это при СССР идейных было большинство - сейчас вымирают как динозавры.  ;D
fan444 писал(а) Сегодня :: 08:24:33:
fan444 ну вы теперь просто обязаны его поднять ,такая красота должна летать. Что-что а распад коллектива мне не грозит ,мой коллектив это я сам ,поэтому и дела идут в год по чайной ложке .Не смог я заинтересовать своих друзей постройкой самолёта .Наоборот отговаривали ,мол построй лучше машину ,как будто мне делать нефиг лишь бы что то делать .
Честно говоря нервюры тяжелые выходят. У меня на Пите типовая с среднем 155гр., а силовая 270гр. Надо будет как нибудь собранное крыло взвесить. Кстати при такой толщине нервюр можно обойтись и без раскосов, а крыло зашить как на БРО-11.
Робертос а у вас там планерный клуб еще живой? Какое-нибудь отношение к нему имеете?
Планерный клуб ещё дышит но тяжеловато им .Нет я сам по себе , хотя знаком со многими ребятами с клуба .Хотел научиться у них летать ,но дороговато для меня 85тыс . думаю пока самолёт добить там видно будет . Да нервюры тяжёлые получаются ,я опять впереди паровоза побежал .Думал с фанерными быстрее работа пойдёт ,но тут тоже свои заморочки .Теперь бы я если делал ,то делал бы из реек .Без раскосов не получается ,хоть фанера и толстая ,но по диагонали консоль сильно играет . karkarich а у вас ПИТ на какой стадии ?
Мужики ,подскажите ,как в этом месте обтягивать тканью ?.Я уж думал без треугольных реечек ,но хочется по максимуму закрыть зазор между крылом и элероном .
    13,4 КБ · Просмотры: 116
Если я правильно понял проблему("гуляния" параллельно лонжеронам), то можно обшить фанерой(снизу и сверху естественно) по паре нервюр с  обоих концов и ничего гулять не будет
    119,6 КБ · Просмотры: 135
А полоски фанеры не подойдут??? Заодно выведете на нервюры-будет сплошной кницей. Можно в 3-4 местах подклеить треугольные бобышки
ЗЫ. Я так понял данный рисунок в масштабе 1:1
    15,6 КБ · Просмотры: 110
Мне  сдается  оптимально  выйдет  обклеить  предэлеронный зазор  тонкой  стеклотканью,  при этом  не  заворачивать  острые  края  кромок  ,  а  дать  засохнуть  смоле   и по  сухому  ошкурить  облой  , далее  как  обычно.  Выйдет  прочно  .
У меня пока особо похвастаться не чем, собран центроплан и заканчиваю сборку левой консоли.
А.Б. я даже не знаю ,чертёж взял с соседнего поста , у меня почти точно так же устроено привёл как пример . Я что то не соображу ,а фанера поверх обшивки тогда пойдёт ?
.А фанерой можно только с одной стороны ,или нужно сверху ,снизу с обоих концов консоли
Если крыло разъемное-то с обоих концов консоли, сверху и снизу. Если крыло неразъмное, то тоже оба конца, ну и по серединке, тоже сверху и снизу.
Нет, почему же, обшивка ляжет на фанеру. Если у вас толстая фанера (3мм), то можно будет передний край подшкурить, чтоб не лесенка была, а плавный переход.
Рис. зеленое полотно. Просто приклейте-никуда оно оттуда не денется.
    18,2 КБ · Просмотры: 111
И еще, не пойму, почему  нервюры крепяться к заднему лонжерону бобышками?(фото 1)  Обычно фанерными кницами это дело делают в случае таких разрезных нервюр (фото2-3)
Замените сплошной полосой фанеры, будет и щель сзади прикрывать и роли книц выполнять
    72,6 КБ · Просмотры: 132
    106,5 КБ · Просмотры: 146
    15,7 КБ · Просмотры: 124
Спасибо А.Б. теперь всё ясно .
Спасибо fan444.
Делали так из-за дефицита 1мм фанеры, а 3мм было шишковато не понравилось.
Такими бобышками ни сколько не хуже, но дешевле.
