Конкурс на лучший партизанский самолет
Лех, я правильно выражаю мысль?
нет. только требования (без привязок к расчетным параметрам)
РМЗ-500
Vмин=60 км/ч(c закрылком)
V макс=180км/ч
Vy=3м/с
разбег до отрыва 50м
дальность 400км
2 человека (84+84) спаренное управление (для обучения)
полеты с грунта с неподготовленных полос.
Разбег все же 100м. Ну или не более 100.
Мах скорость это V не? Тогда ОК.
Крейсер 140-150
Про дальность: я бы сделал так 300-400
Бак от 25 литров и далее по потребности.
Все провалилось акромя России.
Понял, извините. Остаюсь в провале как гражданин другой страны. ... передайте царю, что бы ружья кирпичом не чистили, и  Буранами сильно не увлекались.  :-? 🙂
180 максимальная скорость, я перестал оперировать крейсерской скоростью уже давно, это не показатель т.к. у кого крейсер на 4500 на R912, а у кого на 5500 и максимальном газе.
Т.е. таки Вы и всё вокруг Вас. Перестали оперировать другими странами, и важными авиационными терминами.  😱 ;D
...проваливаюсь дальше.
Всем привет
Крейсер 140-150
Разбег 100 метров это много, сейчас на А-27М такой разбег это не КВП.
ну 70 максимум, но не 100.
Vne это расчетная величина по нормам вычисляется, её можно больше задать, но обычно она и так большая получается.
Именно Vmax горизонтального полета = 180км/ч
и дальность надо зафиксировать, чтобы конкурс был актуальный, т.е.
400км.
Я могу оперировать, там крейсерских скоростей несколько(на память)
1. крейсерская барожирования, полет на максимальное висение в воздухе
2. крейсерская по дальности.
3. крейсерская по скорости (максимальный продолжительный режим двигателя)
4.крейсерская по скорости (максимальный продолжительный режим двигателя) на высоте 4 км
5. крейсерская экономическая, на рубли если переводить с учетом оплаты пилотов и аэродромных сборов.
И каждый считает что то своё, поэтому то я и перестал спрашивать какая крейсерская скорость у смолета.
Спрашиваешь какая максимальная, а потом сам пересчитываешь на нужный режим двигателя и получаешь ту крейсерскую которую хочешь....
Просто обычно в буклетах пишут крейсерскую именно на высоте 4 км и относительно земли, а она больше максимальной на высоте 0 и её оперировать нельзя.
а вместо максимальной пишут как раз Vne.
короче, я уже ни кому не доверяю и пока сам не полетаю на самолете не верю всяким разным буклетам и данным.
to Olearius:
для вас крейсерская скорость это что ?
Класический пример.
две амфибии Л-42 и орион у обоих 912 ротаксы и одинаковая максимальная скорость. однако у Л-42 крейсер больше, думали думали почему. оказывается у Л-42 крейсер на 5500, а у ориона на 4500.
леха (magnum), вот этой чуши, я не писал!
"а вот он низкоплан им тяжело будет управлять" это из серии одна бабка сказала, честно говоря.
Давайте нормальные доводы.
Да, мне не очень нравится идея низкоплана для партизан-крафта.
Низкоплан предрасположен к взмыванию (висению) из-за экранного эффекта на посадке.
Высокая трава может "затянуть в разворот" с последующим опрокидыванием, при касании конца крыла травы (земли), при наличии крена на посадке.
Для неопытного, крен на посадке плевое дело при обучении.
Плюс вся зеленая грязь травы и навоз "полей широких" будет на нижней части вашего любимца.
Поправлюсь, эта мысль на форуме уже обсуждалась в какой-то теме.
И Вы, как опытный летчик, должны это учитывать при проектировании, по сути учебного самолета!
А так, как я желаю Вам удачи в постройке народного самолета, то делюсь своими немногочисленными мыслями.
На100 лошадях САМ просто бы не оторвался,это аксиома и то, что вжурналистытам , что то написали это нефакт.
Он отрывался на 110 л.с. (максимал М-11 и М-11В), а может и на 125 (М-11Д)!
А вот вам ещё пример для разрыва шаблона- серийный транспортник Ще-2, массой 3,5 т с 2-мя М-11Д.  🙂
всё РМЗ-500 никаких других,
А РМЗ-550 (55 л.с.) пойдёт? 😉
Для  склеивания  шаблонов  хотелось  бы  напомнить, что  мы  обсуждаем  партизанский  самолет, а  не  Боинг 747  с  полосой 3  километра.  Да, с  малой нагрузкой  на  крыло  или  мощной механизацией  вероятно , что  и  при  нагрузке  10  самолет  способен  оторваться, но  какой  разбег  будет?  Какой  запас  по  мощности  ?  Стоит  ли  ради  минимализма  игнорировать  безопасность.  ?  Самолет  взлетающий  на  максимуме  это  не  самолет, тем  более  партизанский.  Запас  по  мощности  должен  составлять  минимум  30-25%, это  закладывает  любой конструктор  и  как  правило  в  инструкции  экипажу  ограничивает  возможности  машины. 😉
Российский партизан летает на:
Рмз 640
Рмз 500
Рмз 550
Ваз 2106
Ваз 21126
Все. Нету других, и не будет. Двигателестроение наше поршневое сдохло. Школа уничтожена.
Если что то и будет, то содранное ( Агат и иже)
И стоить будет дороже оригинала.
Не было бы ротакса и рмз не появился бы!
Хотите флудить- в путь.
Но реальность сурова. Либо так либо никак.
Увы.
Насколько я знаю из опыта, самолеты, для взлета всегда используют максимальный режим работы двигателя, для быстрого достижения скорости отрыва. Не понял о каком запасе мощности ВЫ говорите, на взлете что-ли? На взлетном режиме расходуется максимальная мощность. Что значит "нагрузка 10"? Разбег определяется используя закон Ньютона F=ma, далее найдя ускорение по скорости отрыва находим расстояние/длину разбега
Господа , кто что думает про такой самолет ВD-4.  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1394193207
Все таки 4 места , скарб есть куда положить . Шасси немного переделать . Высокоплан ,фюзеляж симпатичный . 2 места для партизанского самолета , маловато мне кажется , тут с более расширенными возможностями все таки.
Только с  замиранием стал следить за веткой, только начались хоть какие  то цифры  вместо пустозвона.
Блин, ну  давайте  не  будем мешать Лехе (Магнуму) и Саламандеру.
Но ведь приятно посмотреть как и с  чего начинается  проектирование.
Ну  хотят они низкоплан, ну  так пусть и проектирует. Очень хочется  посмотреть как они будут вести расчеты , хочется  поучиться у  Вас,  а  также  буду рад если к  вам же  присоединяться  такие  гуру как В.П. Лапшин, КАА и другие конструктора
Прошу всех остальных кому  не нравится их  проект - иди в  другой  ветке флудите и не  мешайте  другим  учиться.
Кстати, есть еще РМЗ 551 - 65 лошадей (жидкостное охлаждение)
И всё таки партизанский должен быть 2х местным максимум , всё что больше это уже "трансконтинентальный"  😉 🙂
Сложноватый, где-то, по конструкции, самолет - хотя, кроме крыла, как будто, больше ничего сложного.
У меня, кстати, есть комплект чертежей на него - но, во- первых, доступен будет с началом дачного сезона, а, во-вторых, упираться с размножением и пересылкой нет желания.
С учетом сказанного - могу предоставить.
В присно-мохнатом году кажется в 1990, когда я учился летать на ЯК-18Т в Кинель-Черкаском УАЦ, при общем бардаке, когда нам позволяли летать с полосы где летали L-29, Игорь Вахрушев привез А-21 "Соло" или что-то похожее.
На автомобильном прицепе.
Сборка -консоли воткнули, между собой лонжероны зафиксировали "пальцами" . Минут 20 и в полёт.
Правда колёсики маленькие были.Не партизанские.
Коллега, у Вас рисуночки не в масштабе, а я расчёт центровки на компе делал.
Почувствуйте разницу.
Угол у меня 8 град. До 10  для жирдяев.
Все бут ОК.
И не надо опять возвращаться к Ротаксам и рядной посадке.
Нету ротакса. Сдох.
Вот и крутитесь!
Коллегга,ВСЕГДа РИсую в масштабе и кстати центровку взял вашу.
Будьте любезны,покажите вид сверху,а то меня терзают смутные сомнения откуда у вас получилось 8...10 градусов.
Компьютор это хорошо,но иногда и проверить не мешает.
Следующий вопрос,вырез для переднего пилота---какого размера и как сажать переднего пилота в кабину?Вы наверно не совсем разобрались с минусами такой компоновкой для двухместного самолёта.Посмотрите внимательно на РВД-8.на вырез и стреловидность.
Моё мнение,если вы кого то слышите,эта схема более подходит для одноместника типа Барбос или моего Жёлтого.На моём уже 10..12 градусов а это Ц.Т. в районе колена ,что говорить если посадить второго сзади?Центровка убегает назад ещё как минимум на 300...400 мм,соответственно увеличивается и стреловидность. 🙂 :IMHO
Наверно стоить плюнуть и сделать закрытую кабину типа Пайпер кэб в миниатюре,Без стреловидности и проще и легче и комфортнее.Если и парасоль то типа Мухи или если именно открытый парасоль то типа этого
    82,6 КБ · Просмотры: 121
    22 КБ · Просмотры: 123
    25,4 КБ · Просмотры: 121
Вы наверное не знаете, но устойчивость и управлемость самолета не зависит от того высокоплан или низкоплан.
Зависит - и еще как.Попробуй сравнить низко- и высокоплан со строго одинаковыми планами: найдешь десять отличий даже при равных весах и центровках. особенно отличается характер сваливания, штопора, ввод и вывод. В большой степени отличия обусловлены противоположным взаиморасположением ЦМ и точки приложения равнодействующей полной аэродинамической силы: при увеличении угла атаки центровка высокоплана идет вперед, тогда, как у низкоплана - назад. Есть и другие отличия.
так вот любой крен, исправляется элеронами
Казалось бы. Одна из Авиатик, попав в ротор на границе лесополосы, получила сильный крен, который пилот не мог устранить элеронами ( действительно, не очень эффективными на Авиатике);затем дал педаль против крена, после чего произошла столь быстрая перекладка, что удар гасила уже другая консоль. На МАИ-223 можно сделать бочку одними педалями. Т.е. перекрестные связи зависят от компоновки значительно.
Достаточно единственного: при низкопланной компоновке о посадке с подбором придется забыть - таковая может осуществляться лишь, как аварийная, с большим риском зацепления даже за не очень высокую траву со всеми последствиями.
