Шустрый, компактный, одноместный
Доброго здоровья!
Очень интересует тема постройки компактного одноместного самолета с закрытой кабиной и крейсерской скоростью 150 км/ч и посадочной в р-не 80 км/ч.
Желательно с передней стойкой.
Без цели уложиться в 115 кг.
Нашел темы про отличные самолетики:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1251754284/0
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1232970002
но они из импортных дорогих материалов и заточены под нишу до 115.
Может есть отечественные решения, более бюджетные?
Все ждут когда Лапшин  свою тему продолжит  :-?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1542016557/0
AlexVr Вы же  вроде  не  новичёк тут  на  форуме  и  наверняка , что  то  уже  решили  для  себя. Тут  только  бери  и  строй,  всего  навалом,  тем  более  115  кг  как бы  не принципиально.Хорошим  примером  может  послужить  PIK-26 .
    127,7 КБ · Просмотры: 462
В том и дело, что пока не решил 🙂
Импортных много, а наших похоже только один - Прага С-40 (прототип которого американский  Thatcher)
Есть и с фольксвагеном.Проще не бывает.  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1475770260/0
Ооо, Шикарный самолет!!! :~)
Прочитал ветку на одном дыхании!!!
Vitalich, мои поздравления!!!
Самолет Муха прекрасен! И скоростные характеристики, как и мечталось.
То, что надо! 😀
И двигатель у меня имеется Сузуки G13 с редуктором Хирт.
Возможна покупка чертежей?
Единственное - с хвостовой опорой не дружу.
Возможен ли вариант с передней стойкой?
Чертежи в свободном доступе.  🙂 Все, что есть в теме. Можно и переднею стойку приладить но лучше подружиться с задней, есть свои неоспоримые преимущества. Если есть вопросы пишите в личку отвечу.
...Есть проект такого самолета...
...как раз шустрого, компактного и одноместного...
Определён облик, рассчитаны ЛТХ.
Проработаны два варианта:
- с двумя электродвигателями (продолжительность полета - 20...30 минут) и
- с одним ДВС на много часов и сотен километров...
    30,3 КБ · Просмотры: 516
На вид красивый... А можно ЛТХ привести и вид сбоку, лонжерон сквозь пилота не проходит?
... ЛТХ чуть позже, а компоновка такая...
    64,5 КБ · Просмотры: 495
Творение Джеймса Беде под номером "пять", безусловно замечательный аппарат...
НО!
Он не лишен и некоторых недостатков, которые, может быть, стали следствием его достоинств:
- эксплуатация только с бетонных полос;
- великовата удельная нагрузка на крыло и сложность управления.
Есть и другие "нюансы", но они для специалистов...
еще фото BD-5 здесь https://khmelikvictor.livejournal.com/20978.html
НО!
А всё-таки про нюансы, насколько можно , если не трудно. Думаю многим будет поучительно
Нюансы?Если вы не Джеймс Бонд и не Чак Йегер,не Толбоев на худой конец-опасен он для пилота выходного дня:
https://www.youtube.com/watch?v=VlBUPtKIoHo
  "Прагу" живьем стоит приехать посмотреть-от Воронежа до Ростова недалеко в общем-то.
Любой  самолет  опасен,  просто  каждый  из  них  имеет  свои  особенности для  взлета  и  посадки  ,  пилотирования  и  его  обслуживания.BD-5 вполне  нормальный  аппарат,  а  с удлиненным крылом  летает  с  выключенным  мотором. Это  чисто  американская  машина  для  хорошего ,  большого аэродрома,  всё  остальное дело  техники  пилотирования  пилота. 😉
Пожалуй  самым  удачным  в  этом  плане  я  считаю  Типси  Ниппер отличная  машина  отвечающая  всем  заявленным  требованиям.https://youtu.be/Z7BulwTvbCc
    11,7 КБ · Просмотры: 488
    21,6 КБ · Просмотры: 480
https://www.facebook.com/42070650451/videos/10150972217860521/
посмотрите  видео,  самолет  супер.
На мой дилетантский взгляд, у этого самолёта РН и РВ становятся эффективными лишь при достаточно высоких скоростях, заметно  превышающих взлётные скорости обычных самолётов (вроде С-172). Но пилотов Л-29 или МиГ-21  это врядли озадачит.  😉  Также возможно попадание ГО в сорвавшийся с корневой части крыла поток при больших углах атаки, что приведёт к сильному изменению продольного момента.
Что примечательно, винтовой классический AR-5, летал незначительно медленнее винтового BD-5.
МиГ-21 начинает реагировать на РН, на скоростях 150км/ч и выше.
Что касается BD-5, самолетик бесспорно прекрасный, но только для опытных пилотов, налетавших не одну сотню часов, да и этого будет мало, поскольку налет на самолетах, подобных КАБу, Цесснам и т.д сильно не поможет в его освоении. На боковой РУС, при пилотировании, усилия почти отсутствуют, реакция на малейшее её отклонение мгновенная, что нередко приводило к "разбалтыванию" самолета и авариям. Скорость вращения по крену порядка 150 град. в сек. Для пилотов-спортсменов это не много, но для пилотов "выходного дня" не мало. Это своего рода "И-16", требующий в пилотировании миллиметровых движений РУС (как на истребителе). Да и посадочная скорость за сотню -110-120 км/ч
