Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Сосед Николаич писал(а) Вчера :: 23:15:11:выходным валом в Вашей сх.1 является ПКВ, и относительно него и надо строить реактивный момент.
Стройте. По расчету, при проверке сходимости результатов, [highlight]величина[/highlight] реактивного момента не совпадет с величиной момента, отдаваемого потребителю.
И как же серьговая муфта меняет ВЕЛИЧИНУ реактивного момента? - здесь Вы ошибаетесь.
  Пора покидать территорию заблуждений.
Когда Ваше разложение сил на ползуне представите, с боковой силой и с моментом на ПКВ, тогда и покините Вашу територию заблуждений.
Да, когда кончится бумага, можно ещё и палкой на песке - всё равно бесполезно.
Если найдёте боковую силу, то не забудьте её направить в правильную сторону.
     По этому вопросу у меня нет проблемы.
Боковая сила есть ТОЛЬКО в сх 11-а.
      Я про нее и говорю. Вы же ее тоже нарисовали с разложением сил. Там было правильно и я это отметил.
     Серьговая муфта является исполнительным звеном. Она исполняет то, что ей "приказывает" ПКВ, и с корпусом контакта не имеет. Реактивный момент относительно оси выходного вала на корпусе создает конечное подвижное звено механизма - в данном случае по сх.1 из статьи ползун, находящийся в подвижном контакте с направляющей. И повторяю, в каждом цилиндре создается реактивный момент на такте сжатия на одной стороне, на такте расширения на другой. И дополню, реактивный момент в такте расширения частично поглощается реактивным моментом соседнего цилиндра, когда там идет процесс сжатия. Разница, равная выходному крутящему моменту но с обратным знаком, откликается на узлах подвески корпуса двигателя.
      У меня этап представлений уже пройден и очень, очень давно. Рисование дело хорошее, но ведь когда то надо начинать привлекать хотя бы не сложный математический аппарат и известные методики расчета сил и моментов для проверки своих предположений. "Голыми ногами ее (культуру) не воспитаешь" (к/ф "Карнавальная ночь").
Сосед Николаич писал(а) Сегодня :: 21:12:21:И как же серьговая муфта меняет ВЕЛИЧИНУ реактивного момента?
То есть на ВЕЛИЧИНУ момента сер. муфта не влияет. Вы противоречите сами себе - см.Ответ #10392 .
Рисунок представьте, -  Ваши слова ничем не подкреплены.
      Какого момента? Муфта и стоит там чтобы передавать на выходной вал крутящий момент. А вот к реактивному моменту на корпусе двигателя она не причастна. Причем здесь ссылка на пост №10392?  В чем Вы видите противоречие?
Стройте. По расчету, при проверке сходимости результатов, величина реактивного момента не совпадет с величиной момента, отдаваемого потребителю.
Так как в Вашей сх.1 между ПКВ и выходным валом стоит серг.муфта, то именно из-за неё "величина реактивного момента не совпадет с величиной момента, отдаваемого потребителю" -  согласно этому тексту серг.муфта изменяет выходной момент с ПКВ.
Согласно этому тексту серг.муфта НЕ влияет на выходной момент, т.есть на момент, снимаемый с ПКВ. Противоречие.
Реактивный момент относительно оси выходного вала на корпусе создает [highlight]конечное подвижное звено механизма[/highlight] - в данном случае по сх.1 из статьи ползун, находящийся в подвижном контакте с направляющей
В Вашей схеме 1 конечное подвижное звено механизма вообще-то вал ПКВ - разве не так?
Сомневаюсь в современности показателей, заданных заказчиком и реализованных Вами в прикидках по  "нашему варианту авиадизеля (с нашим РП)".
Х-образные и оппозитные схемы не рассматривались. Схема должна была быть V- образной и с унифицированной размерностью.
На "всякий случай" привели двухрядную (типичную для Кушуля) схему 12 цилиндровки. Она тоже очень даже ничего - полная уравновешенность, одна сопрягаемая плоскость БЦ с ГБ, очень узкий, но немного длиннее....
Так как в Вашей сх.1 между ПКВ и выходным валом стоит серг.муфта, то именно из-за неё "величина реактивного момента не совпадет с величиной момента, отдаваемого потребителю" -согласно этому тексту серг.муфта изменяет выходной момент с ПКВ.
      По моему Вы уже просто забалтываете вопрос.  Вам было подсказано, что начав строить реактивный момент относительно оси ПКВ Вы получите ошибку при проверке сходимости результатов.
     Поразительный вывод. Как будто с чистого листа все опять начинается.
Я тут для одного завода сделал прикидку на нашему варианту авиадизеля (с нашим РП):
V12, 120х120  (размерность КАМАЗа), турбонаддув, 4 коапана на цил. жидкостное 1 охл.
Vц = 16,275 л, Nмах - 525 лс при 2400 об/мин
Размеры:
Длина 1103мм, Высота - 965 мм, ширина 980 мм.
Объем двигателя 1, 043 м куб.
Ничем не хуже...
...Желательна унификация с серийным дизелем.
Нет, массогабариты проекта авиадизеля хуже, чем у названых танковых дизелей. Вы сами обозначили назначение разработки: вариант "[highlight]авиадизеля[/highlight] (с нашим РП)". Я лишь выразил сомнение в том, что двигатель с 525 лс @ 1, 04м3 можно считать авиационным. Есть сомнения и в достижении пристойной для современного авиадизеля величины удельной массы (меньшей, чем 1кг/л.с.), если унификация с серией (насколько понимаю - с КАМАЗ 740, 120*120 ??)
Владимир Александрович, наши с Вами непонятки из серии "вижу не то, что есть, а что хочу видеть". Мои доказательства Вам не аргумент, свои слова Вы ничем не подкрепляете - таков Ваш, мало корректный, стиль общения.
Вы собрались делать демонстратор БШМ по схеме, сделанной из двух разных сх1 и сх2 (из статьи в журн. "Двигатель" ). Предположим,  я прав, и боковой силы в сх.1 нет, а в сх.2 есть - и в результате Вы соберёте мотор из двух механизмов. работающих по разной силовой схеме. Будет ли он работать? - наврядли.
Вы  б подстелили соломки - можно же предусмотреть переход к чисто сх1. или сх.2. Чтобы не было обидно за гордыню.
   Приводимые Вами доказательства в большинстве случаев можно отнести только к собственному мнению, потому что они часто искажают правила механики и достоверно установленные ею факты. Вы торопитесь опровергать С.С.Баландина не освежив в памяти даже правила разложения сил на составляющие. Вот уже и мой стиль малокорректен. А ведь чтобы иметь право осуждать других за малокорректность надо прежде всего подтвердить свою квалификацию.
Вы собрались делать демонстратор БШМ по схеме, сделанной из двух разных сх1 и сх2[/color][/b] (из статьи в журн. "Двигатель" ) Предположим,  я прав, и боковой силы в сх.1 нет, а в сх.2 есть - и в результате Вы соберёте мотор из двух механизмов. работающих по разной силовой схеме. Будет ли он работать? - наврядли.
   Зачем предполагать, если ранее были озвучены аргументы и факты, указывающие на то, что Вы не правы.
   Давайте настраиваться на серьезное отношение к предмету дискуссии. Если хотите доказать что то важное, подкрепляйте свои утверждения математикой.  Вы же увидели на своем примере, что мало нарисовать наружное зацепление в БСМ. Надо еще и посчитать кое-что, прежде чем выходить на заявления. И так должно быть всегда.
Рисунок с Вашим разложением сил подтвердит или опровергнет Вашу квалификацию.
По поводу моих раскладок конкретных ошибок мне никто не указал, и Вы в том числе.
Вы лишь сказали  -  "что-то напутали", без рисунка, без доказательств, хотя и пришлось выдумывать новые термины.
Конкретику рисуйте, тогда и будет корректный разговор.
Ваша вера в математику меня умиляет - также можно верить в компьютер - там всё правильно рассчитает, любую модель, и мультик снять - всё будет очень красиво вертеться.
Не забуьте только сделать правильную математическую модель своего двигателя. Именно об этом я и веду разговор - а формулы придут потом.
И ёщё, Владимир Александрович, не надо за меня писать, что я понял или увидел. На своём примере общения с Вами я увидел, как челвек видит не то, что нарисовано, а что-то свое, а потом выставляет это как ошибку оппонента - очень удобная позиция.
Схема должна была быть V-образной...
Разве БСМ-двигатель не допускает развал цилиндров 90град?
Допускает, но недопускают сам БСМ... ;D
А вот у А.Вуля первый мотор с БШМ был V-образным с развалом 90 гр... Выходит, Вуль нарушил ЗАКОН БШМ?
    50,6 КБ · Просмотры: 100
   Скорее всего Вы их просто не воспринимаете, потому что находитесь в плену своих собственных представлений, которые возникают спонтанно без предварительного изучения.
Ваша вера в математику меня умиляет - также можно верить в компьютер...
   Математика и компьютер - это не вера, а прекрасные рабочие инструменты. С ними дружить надо.
Статус
