Бесшатунные двигатели - 2
Статус
georgy31 сказал(а):
Дык у каждого конструктора должна быть своя такая ссылка, а так шибко просто получается. Пришёл, увидел, "изобрёл"
Это шутка, или просто не знаете таких, которые
Вторые - пусть будут "наши", хоть и сильно вибрируют, но дают двойной прирост в совокупном КПД от обычного.
Ну а у меня есть свои ссылки:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1358602115/26#26
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1358602115/83#83
и далее.
У моих идей достоинств нет, только недостатки. Признаю это и хочу увидеть схемы с двойным приростом КПД.
georgy31, и почему этот супердвигатель в металлоломе,а, например, не под капотом Вашей личной машины (трактора, мотора лодки, привода генератора и т.п.)?
georgy31 сказал(а):
В моём неотравленном теорией мозгу шатун показался  ненужным аппендиксом, как и кольца, коленвалы, и прочие тяжеленные, но бесполезные железяки, типа маховиков, коих бесчисленное множество есть. В результате получился аппарат весом 18кг, с примерной мощностью 50 квт.
georgy31 (а можно просто жорик?) убедительно прошу создать собственную ветку, где можно было бы насладиться вашими мемуарами. Мне кажется вам так будет удобнее, как вы считаете?  :-?
L270767   писал 25.05.2019 в : 11:01:19:
georgy31 писал(а) Вчера :: 01:43:37:
и далее.
1.Те, кто занимается железом употребляют  в обиходе  словосочетание «с двойным приростом КПД» подразумевая под этим « двойное уменьшение потерь». Прав я  или не прав, что такая подмена понятий встречается и именно это и имело место в процитированном тексте?
Уменьшать потери в разы можно. И даже  много раз.
2.Схемы, которые позволяют удвоить КПД известны. Хотя, не понятно о чём идёт речь: о КПД цикла или КПД двигателя. КПД цикла нельзя удвоить, да и кому это нужно, а КПД двигателя удвоить можно. У меня есть своя ссылка  на эту тему  http://www.passpero.com/process .
Вы правы. Извините. Больше не повторится.
Видимо Вам, раз у ВАс есть такая ссылка... 🙂
Поднимем ветку...
    23,4 КБ · Просмотры: 119
Кое-что добавилось, осталось совсем немного.
    25,8 КБ · Просмотры: 117
Еще небольшое продвижение вперёд - добавились карбюраторы.
    28,4 КБ · Просмотры: 134
Чуток "новостей"
1. Оказывается был импортный "Баландин"
Ifield, R. - делал и публиковал отчёты с 1939 по 1981
Несколько его попыток на рисунках
2. Увидел статью где доказывается увеличение мех кпд ~1.97% по сравнению с шатунным механизмом.
3. Японская попытка с 1958 по 1986 сделать бесшатунную бензопилу
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsme1958/29/257/29_257_3846/_pdf/-char/en
    11,6 КБ · Просмотры: 130
    27,3 КБ · Просмотры: 139
    40 КБ · Просмотры: 120
Есть статья Andriano, M. B. (1998). Design, Construction and Testing of Hypocycloid Machines. Detroit: SAE International.
где описана попытка создания 125 кубового мотоциклетного мотора. Слабое место нижний подшипник штока.
В общем все эти моторы в теории должны были получится лучше, но на практике не выдали конкурентных с классикой параметров.
    106,6 КБ · Просмотры: 134
Ну а мы пожелаем Владимиру Илларионовичу преодоления этой статистики и будем немного завидовать, когда у него получится успешный девайс.  😉
Правильная мысль, симметричная схема, ЕСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ (!!!) (видны шестерни на кривошипах) двухвальник, просто как наш Каспий 65!
Но где поперечный ползун? Его нет.... 🙁
Еще бы - нет второго ползуна!!!!
Какой тут Баландин?! Им тут и не пахнет.. ;D
Статус
