Роторные двигатели - идеи и критика.
А в эту шестеренки добавить можно? ... Но если бы выступов в статоре не было ...
Легко! Считаем что синенький и красненький кружочек это делительные окружности, выбираем масштаб, подгоняем под модуль и вуаля!
Кстати, играя формой можно скруглять выступы на роторе и статоре.
Это можно конечно. Но при этом в разы падает геометрическая эффективность (соотношение рабочего и общего объемов). А это уже никому не надо... 😉
Я что-то смотрю и не въезжаю. Считаем, что красный это эксцентрик и он же ведомая шестерня. Тогда за 1 оборот вала (красный обходит по синему 1 круг) шестерня провернется 2 раза (соотношение диаметров 1/2). Но ротор на анимации за 1 оборот вала делает 1 оборот вокруг эксцентрика. Противоречие... или лыжи...?
Не обязательно. Вариантов множество.
Вот так нагляднее:
   Обе интерпретации с дефектом, так как изначально, на странице книги заложена ошибка. Две окружности соединяются между собой не дугами, а прямыми отрезками, только тогда схема работает.
вот картинка из другой книги если у Вас есть другая предоставте ее нам
    32,3 КБ · Просмотры: 129
Вот так нагляднее:
Теперь действительно видно. Все-таки лыжи... 😉
Насчет вариантов можно поподробнее?
Книжки это конечно хорошо. Но на мой взгляд анимация намного лучше. Вон, коллега СУ тоже, пока к 3Д принтеру не пристроился, топтался на месте. А потом за год прорвался так, как за 10 лет не получалось.
E_T молодец, интересное и нужное дело делает.
А он как раз на подобной геометрии и скроен. Только незачем такие сложные профили для однозаходного ротора строить, все решается одной окружностью ротора с ...
...что-то типа того.
    7,9 КБ · Просмотры: 132
    8 КБ · Просмотры: 156
есть такой двиг у американцев кажись но там нет зубчатого зацепления а просто обычное скольжение шейки коленвала в поршне
    6,8 КБ · Просмотры: 131
К стати на этой основе отличный РВД должен получиться.
благодарю Евгений.
[highlight]ну вот ещё темка для обсуждения: 2х тактный роторно-поршневой двигатель[/highlight]
... незачем такие сложные профили для однозаходного ротора строить, все решается одной окружностью ротора с ...
Я заблуждался! Попробовал - можно и с кружочками (не люблю я их). Но это наверно ближе к насосам Муано, чем к Ванкелю. Хотя принцип похож. У Муано больше возможностей для формообразования.
PS
И многозаходные:
что-то типа того
Да, но у Е_Т геометрическая эффективность повыше пожалуй будет.
2 martensito
Насчет двухтактного РПД можно пообсуждать, но не очень понятно с чего начинанать-то... для затравки бросьте что-нибудь...
что-то типа того
2 martensito
пока примерно так  потом нарисую красиво
    45,1 КБ · Просмотры: 124
... это наверно ближе к насосам Муано, чем к Ванкелю.
Это не насосы Муано, это коловратный насос, из схемы, которая успешно работает не одно десятилетие в бумагоделательной и химической промышленности, для перекачки высоковязких жидкостей и суспензий. Я такие насосы видел еще 40 лет назад на одной шведской выставке.
пока примерно так
Думаю эффективнее 2 секции, одна компрессорная, другая рабочая. Проще кинематика, гзообмен, уравновешивание, лучше удельная мощность.
Не могу понять куда проще но может изобразите
Это сечение насоса Муано (героторный насос), далее закручивается в спираль. Изобретен Рене Муано в 1930 году, используется до сих пор в основном в нефтяной промышленности. Подробней тут:
http://helpiks.org/2-22487.html
Коловратные - не слышал, погуглил, это насосы типа воздуходувки Рутса, винтовые, шестеренчатые, когтевые и т.д.
