помогите с выбором гарнитуры для дельталёта
Africa
заводят глаза к небу двигатель - запускают
Томск
перерыл инет всё в голове совсем смешалось .. подскажите по личному опыту гарнитуру недорогую чтобы не задувало
причом тут переходник ? вы имеете ввиду переходник на отечественный какойнить ЗШ ? так ево задует в три секунды уже пробовали
Одень ларинги. Или займись стыковкой гарнитуры от другой рации. Есть гарнитуры для мото, где микрофон и наушник в ухе - 2 в 1. стоит до 1 т.р. Там точно не задует, где-то 30 у.е.
не надо ларинги .. нужна нормальная гарнитура для дельты ... неужели все летают без связи ?
А шлем то какой?. Гарнитура и шлем, друзья ж навек.  🙂/всё будет хорошо, я узнавал.
шлем пока не знаю .. но микрофон от нормальной гарнитуры я прилажу к любому шлему это не проблема
Мне кажется дело не в микрофоне, а в том как его спрятать от задува. Я использую трёхкопеечные микрофонные головки Тульского ОКБ "ОКтава" или китайские. Имел возможность убедиться, что их "засвистывает" точно так же как и супернавороченный David Clark по цене чугунного моста. Поэтому считаю, ларинг лучше.
http://www.dencom.ru/product_info.php/products_id/185
в таком ктонибудь летал на МДП ?
У нас 4 таких шлемака. Летний вариант. Микрофон там как раз Тульский МКЭ-389-1. Я уже один менял. К шлему надо приноравливаться - всё время контролировать положение головы, чтобы не "засвистывало" микрофон. Из гадостей могу ещё сказать про разную силу прижима наушников к голове.
ё моё блин ... а у буржуйских производителей ? неужели например sennheiser не производит гарнитур для СЛА .. смотриш ролики на ютубе например все в гарнитурах гоняют причём в разных .. гдето же они их берут
Мне один летун вот эту штуку хвалил http://www.flycom.co.uk/flying_helmets.htm
тут понятно выход простой микрфон стеклом и ошейником прикрыли наглухо .. это в принципе так любой шлем переделать можно тем более что данное изделие страшновато като выглядит ..
Есть в наличии переговорные устройства Starcom1 в комплекте с 2-я гарнитурами (есть вар-ты для открытого и закрытого шлема) и установочным комплектом по цене 12.800р. Переговорное устр-во имеет выход на радиостанцию, мобильный телефон и любой источник звукового сигнала (плеер например). 5-летний опыт эксплуатации позволяет сказать с уверенностью - такого качества звука больше не найдете нигде. Посторонних шумов просто нет.
Пишите: delta69@yandex.ru
и это кстати совсем не дорого по сравнению с синхайзером даже по дилерской цене если посчитать всё в куче с спу и воторой гарнитурой
