постоянно звучит что для нормальной раскрутки нужно от 10 до 15 л.с.,
Согласен, Саша, редуктор известного немецкого автожира рассчитан на 2 квт и 800 оборотов (это максимальные значения) и ничего, вроде никто не жалуется :-?AcroBatMan сказал(а):Кстати, для автожира JT-5b Юкка Тервамяки редуктор делал именно из двух кусков стальной трубы, закрытых подшипников и пары конических прямозубых шестерен.
Такой редуктор может и не будет вечным, но ресурс для него - не главное. Даже всего 10 часов его работы - это 500 циклов раскрутки. Пятьсот полетов для начинающего любителя - это несколько лет.
PS: не успел дописать - а если сломается - так это не ходовая часть, на скорость и безопасность полетов не влияет.
Возможно ли заказать инерционный узел у Вас и по модулю зубчатого зацепления для какого венца подходит.
SCORPION_SPb сказал(а):интересно бы фотку ЕВВ-75А с торца - чего там, шлиц, если да то какой и от чего нашего?
Не видел в магазине ответной шестеренки (к двигателю скутера) - какой ее диаметр? Т.е. интересуюсь передаточным отношением скутерной пары бендикс- маховик.
bobpich сказал(а):исключительно за счет проворачивания от инерции?
