Приборы индикации сдвига ветра для СВС есть?
XM Eger
Пилоты рухнувшего под Ростовом самолета СП-30 выполняли полет перед авиашоу: http://ria.ru/incidents/20160819/1474834861.html http://www.interfax.ru/russia/524520
19.08.2016
Пилоты рухнувшего в Ростовской области легкомоторного самолета Спектр-аэро СП-01 (КП) выполняли тренировочный полет перед завтрашним авиационным шоу
по словам самих пострадавших, причиной крушения стало попадание самолета в воздушную яму.
"Произошел перепад давления в воздушных массах, самолет сначала тряхнуло, а потом он резко пошел вниз", — рассказал старший следователь-криминалист.
Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ростовской области, легкомоторный самолет потерпел крушение в районе столицы Романовская Волгодонского района Ростовской области в 18:50 по Москве.
Тогда маркой самолета указывалось СП-30. По словам собеседника агентства, воздушное судно после того, как потерпело крушение, загорелось.
Казалось бы, вовремя увидь сдвиг ветра и ничего бы...
Вот в большой авиации, такие приборы, позволяющие визуализировать сдвиг ветра и другую турбулентность, размером с сундук есть:
Новый локатор, с функцией сдвига ветра: http://superjet.wikidot.com/wiki:radar
Этот локатор — один из ключевых элементов системы метеолокации нашего самолёта. Определение метеообстановки основано на сканировании импульсным СВЧ сигналом воздушного пространства перед самолётом.
При помощи этого локатора система метеолокации самолёта выполняет следующие функции:
- радиолокационный обзор воздушного пространства, обнаружение и выдача на индикаторы опасных метеоусловий (гроза, мощная кучевая облачность, зоны градообразования, зоны интенсивных осадков, турбулентные зоны);
- обнаружение и выдача на индикацию вертикального профиля метеообразований и турбулентных зон в метеообразованиях;
- радиолокационный обзор земной поверхности;
- и плюс ко всему, теперь ещё и выдавать информацию в систему определения сдвига ветра, которая интегрирована в систему Т2CAS. Алгоритм предупреждения о сдвиге ветра непрерывно осуществляет контроль факторов ветра, которые влияют на рабочие характеристики самолёта, как при взлёте, так и при заходе на посадку.
При выполнении анализа происходит идентификация присутствия низковысотного сдвига ветра (нисходящие порывы). Если факторы ветра приводят к тому, что самолёт снижается до заданного уровня, включается звуковое предупреждение, показывающее экипажу, что вертикальная устойчивость самолёта снижается и быстро приближается к критическому состоянию.
В дополнение к предупреждению, алгоритм определения сдвига ветра обеспечивает предостережение, когда выявляется увеличение интенсивности сдвига ветра.
Информация от системы T2CAS1 отображается на пилотажных и навигационных дисплеях системы индикации к кабине лётчиков (CDS2). Также на индикаторе PFD3 отображаются рекомендации по выполнению оптимального вертикального манёвра.
Сдвиг ветра
Сдвиг ветра (англ. Wind Shear) – векторная разность (или градиент) скоростей ветра в двух точках пространства, отнесенная к расстоянию между ними. Проще — изменение направления и(или) скорости ветра в атмосфере на очень небольшом расстоянии.
Это скрытое и труднопредсказуемое явление. Несмотря на его давнюю очевидность («воздушные ямы»), официальной авиационной метеорологией оно отрицалось (не без влияния аэродинамиков) вплоть до 70-х годов, когда заметно изменились ЛА (в основном увеличение массы и инертности), условия и интенсивность их эксплуатации. Увеличение частоты лётных происшествий при взлёте и посадке по, казалось бы, необъяснимым причинам, заставило обратить внимание на это явление.
Элементарная сущность сдвига ветра в том, что если одна из составляющих турбулентного местного вихревого возмущения воздуха совпадает с направлением полета ЛА и его скорость сравнима с местной скоростью потока, обтекающего крыло, то происходит как бы его торможение (вплоть до нуля) или ускорение. Подъёмная сила резко меняется, и ЛА, имеющий на посадке малые скорость и высоту, может заметно изменить траекторию движения, вплоть до падения.
К сожалению, радарная технология определения сдвига ветра работает только в областях с осадками или видимой влажности.
Но к счастью сдвиг ветра опаснее всего для тяжёлых самолётов, имеющих большую инертность.
А для СЛА это не так страшно, их скорость полёта относительно воздушной массы, изменяется незначительно при любых сдвигах ветра. И само понятие о сдвиге ветра появилось лишь при массовом появлении в эскплуатации сравнительно тяжёлых самолётов.
Сдвиг ветра для СЛА обычен на посадке. Поэтому заход на посадку безопаснее делать на повышенной скорости - 1,3-1,5 от минимальной допустимой скорости полёта.
Сдвиги, бросающие аппарат вниз на десятки метров, бывают, но редко. Поэтому полёты на СЛА разрешены только в простых условиях.
На кик-стартере видел устройство, которое создатели планируют ставить на шлем пара-дельтапланериста. Называется turbulence detector. Действующий образец есть, при направлении на термик пищит в зависимости от его интенсивности, и видео с полетом есть.
Собирают всего 30 тыс долл на запуск в производство.
Вот это "редко" и произошло буквально позавчера - как-то у всех проскочило мимо внимания цитата вначале темы с сообщением о крушении самолёта типа СП-30 под Волгодонском именно из-за попадания в "воздушную яму".
Ребята получили тяжёлые травмы, чудом спаслись, сейчас лежат в реанимации, самолёт сгорел.
Так что такой прибор не помешал бы именно "сейчас".
Этот прибор, по сути, детектор ИК излучения(тепловизор), закрепленный на шлеме. Температура локальных восходящих потоков выше окружающего воздуха, прибор детектирует этот факт и пищит в наушники.
Данная технология неприменима в типичных случаях приземного сдвига ветра, который образуется либо в результате атмосферной инверсии, либо из-за взаимодействия ветра с препятствиями (орографически).
В подобных случаях, к сожалению, нужен не прибор, а пройденный курс метеорологии. Не хочу никого обидеть.
...Тогда я не понимаю, для чего в приборе 2 лазерных излучателя, работающие в 2 разных диапазонах.
И еще  один нюанс, не играющий в пользу тепловизионного детектирования : он работает и на фоне склона горы, а тепловизор не смог бы. Как мне кажется.
Погуглите ЛИДАР сдвиг ветра -наткнетесь на отечественные боевые треножники 🙂
Там же и принцип работы описан - вкратце - измерение расстояний до частичек пыли/аэрозоли в воздухе и по ним определение вектора ветра.
У устройства с кикстартера принцип ровно тот-же самый.
Лидарные детекторы сдвига давно используют в наземном варианте. У них противоположный радарам недостаток - работают только в отсутствие влажности, иначе луч рассеивается.
Кикстартер тогда не совсем понятно как работает. Лидар, как и радар, определяют сдвиг в горизонтальной плоскости, а кикстартер вроде бы определяет вертикальные потоки...
Ну и дальность обнаружения у них заявлена 100 метров - для предупреждения о сдвиге маловато будет.
