Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Наши столяры напилят так, что плакать буду. 2мм в плюс или минус они не различают  😱 Да им и пофигу.
Спасибо за советы. Попробую.
Ну, это смотря в какую столярку обратитесь, и как к ним отнесётесь... 😉
А вот с фанерой 1мм проблема серьезнее. Слово "авиационная" в ступор всех ставит. Мебельная наверное только найдется. Эххх.
А вы присмотрите на замену стеклотекстолит СТЭФ-У.
фанера авиационная 1 мм - http://www.fin-sm.ru/site/index.php?page=3&cat=38
очень полезная штука - окупится много раз.Напилишь любых реек . Можно найти еще дешевле - http://www.korvett.ru/shop/UID_28.html
Semenkononov сказал(а):
А табличка exel вас не устраивает? Говорят, очень правильный расчёт даёт:
Сейчас у меня нет программы ехсель, есть оппен офис, но он графики карежит+ при диаметре 1500, не как не получаеться ширина лопости 115 мм (у меня заготовка такой ширины), вобщем нужны готовые шаблоны, кто чем сможет помогите.
А установить Microsoft office вам религия не позволяет, или принципиальные соображения?  ;D
Я для уменьшения толщины купил специально электрорубанок Makita, там четко по шкале выставляешь толщину среза, кладешь сразу 4-5 реечек и вперед. Я как правило 2 раза по 1 мм снимал.
Объехал половину магазинов. Нет фанеры тоньше 6мм. Никакой. Я уже так полагаю, что ткань для обшивки и эмалит я тоже здесь не найду. Сделаю каркас фюзеляжа, поставлю шасси и буду за машиной на нем гонять  :-?
ткани везде полно. обыкновенный мадапалам или можно сатин.
эмалит можно приготовить самому. если найдешь целулоид. раньше его было полно. мыльници всякие .теперь его применяют  например на гармооной фабрике и тд. просто разводится ацетоном лучше техническим и все . покрывается на несколько раз. 4-5 раз дает отличную натяжку и прочность 🙂 :~)
Спс. И еще вопрос. Так как фанерку заказывать придется, сколько потребуется листов 1500X1500 1мм и 2мм фанеры на один планер. У кого сколько ушло примерно. Просто не могу прикинуть в голове количество, которое мне понадобится. А ждать один лист позже (если не хватит) тяжко будет. На этих вопросах умолкаю и перехожу в режим чтения  🙂
Да и еще, ни у кого нет координат А.Сапожникова и Е.Коровкина? Вроде они не так давно (в 2003) строили АРГО здесь в Усть-Каменогорске. Не знаю как с ними связаться. Вопросов все-равно будет много..
Еще можно обтягивать бязью отбеленой или неотбеленой- лучше последней. А вообще не заморачивайся сейчас тканью, лучше думай на чем фюзеляж и крылья собирать будешь и из чего, а не как его обтягивать 😉
А как планер соберешь там и ткань с эмалитом найдеться.
Сосну нашел кое-как, одна пихта кругом. На бруски распустят по моим размерам. В понедельник начинаю фюзеляж собирать. Все готово для этого. Только по эпоксидке еще тоже вопрос. Проскакивала на теме мысль, что в эпоксидку нужно добавлять пластификатор. Это необходимо? Что это такое? Продавцы у нас дундуки полные, к сожалению. Да и сам пока тоже. 🙂
А фанера есть в наличии 3мм. По чертежам для обшивки кабины нужна 2.5мм. Может 3мм использовать? Или все-таки заказывать ту какая указана в чертежах? Понятно, что отступать от чертежа не стОит...
Из толстой фанеру тонкую сделать проще, чем из тонкой толстую, если 3мм. фанера в достатке, почему бы не поработать по ней немножко шлиф. машинкой, и не снять пол миллиметра. 😉 Только делать это надо аккуратно, что бы не получилось, что в оодном месте осталось 3мм, а в другом 1,5...
если покупаешь развесную смолу , то конечно необходимо- без пластификатора смола будет как стекло, а если будешь покупать в пачках то там она уже добавлена в нужных пропорциях.
Конечно можно, я использовал 3мм 1/2 сорт мебельная- без сучков, и отлично кстати очень легкая была.
    44,6 КБ · Просмотры: 168
В свое время клеил борта фюзеляжа 3мм фанерой.Очень даже хорошо получилось.А сошлифовывать-это нонсенс.Там хорошо если всего три слоя будет и то очень рыхлые,если не авиафанера.После шлифовки прочность будет вряд ли больше картона.Бессмысленно в общем.
...а можно заказать партию и потом загонять нуждающимся по спекулятивной цене ;D
quote author=4D465C571F0 link=1170882881/1880#1880 date=1276868037]Ну, это я всего лишь, как вариант!  🙂 [/quote]
Дык ясно ! 🙂
Кстати очень многие отказывались от постойки Арго именно из-за отсутствия фанеры.Настоящие энтузиасты выписывали ее аж из Суоми.
Но правильно-лучше кооперироваться на два-три борта,тогда очень даже приемлимая цена выходит.
Попытайте Павлина-он их (Арго) пачками клепает.
А почему, действительно, никто стеклотекстолит не испотзует, полностью заменяя фанеру? Если кто-то использует, то толька как замену некоторым деталям, ну максимум, замена лобика стабилизатора, а как основную - нет...
Предполагаю, что из за быстрого старения стеклотекстолита и неродного замасливателя. Не так давно тоже интересовался такой заменой, но для себя решил заменить текстолит стеклом. В Аргошном варианте нет никаких проблем заменить некоторые не очень легко доставаемые материалы, на везде имеющиеся и получить качество и относительную дешевизну в совокупности. Давно предлагал вариант со сплошным заполнителем лобика (25кг/м^3) пенопласта с парой слоёв стекла снаружи, и пенопластовыми сплошными нервюрами из пенопласта (32кг/м^3). Одна консоль крыла при правильном подходе потяжелеет всего на 1кг. за счет замены материала и + 1,5кг. за счет пересчета лонжерона на +6G. Думаю на все крыло 5кг. это не большая цена. 😉
Лично мне не понравилось как текстолит клеится, да и зачем всё это нужно, если есть фанера.
ссылки на фанеру я приводил выше, есть еще варианты в Москве, если на фанеру аллергия - я пару страниц назад высказывал мысли как вообще обойтись без фанеры.  И все же мне никак не понять ЗАЧЕМ искать заменитель фанере? На дворе 2010 год, фанеры навалом любой и за любые деньги, если кого то смущает , что она не в соседней булочной продается - ну к сожалению, придется сделать пару звонков и походов на почту.
