Самолёт По-2
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
После долгого перерыва, вновь присутствую в данном форуме. Всю ветку ещё не прочитал, но постараюсь.
Хочу сообщить, что Красноярский По-2 жив и находится в реставрации. До финиша еще далеко, но процесс идет в нужном направлении.
Некоторые детали процесса, из прошлого.
    52,6 КБ · Просмотры: 212
    55,4 КБ · Просмотры: 205
    36 КБ · Просмотры: 202
    53,6 КБ · Просмотры: 199
    78,1 КБ · Просмотры: 194
    79,3 КБ · Просмотры: 191
    68,6 КБ · Просмотры: 205
    78,2 КБ · Просмотры: 213
Таким он пришел ко мне от предыдущего владельца. В литературе, по крайней мере, имеющейся в моем распоряжении, указана только тканевая обтяжка. Но меня это нисколько не смущает, потому как на всем парке выпущенных самолетов существовали различные вариации того или иного плана, как по заводам изготовителям, так и по годам выпуска. К примеру, все ободы на По-2, вариации от деревянных до дюралюминиевых, конструкция киля, конструкция пола фюзеляжа и т.д. и т.п.
Не помню где. читал что на солнце компенсатор корёжило так что он задевал за киль. Может прежний хозяин таким образом решил эту проблему.
Да, это слабое место РН. Кроме имеющейся литературы, выпускались еще и бюллетени в процессе эксплуатации по усовершенствованию тех или иных частей, которые в большинстве нам недоступны.
Удачи в восстановлении! Пусть самолёт ещё покрасуется на фоне Ла-8!
Хорваты похоже подобрали вариант расчалок от какого-то из ДеХевидендов близкий по длине - но видимо диаметр был недостаточен, на родном По-2 11мм, а тут явно меньше. Но прочность пересчитать проблем нет - P дели на F 🙂 Молодцы, выкрутились
Кто нибудь может подсказать длину ограничительного троса костыля или на какое максимальное значение он(костыль) должен отклоняться?
    66,3 КБ · Просмотры: 57
Парни, всём привет🤝подскажите может кто нибудь продаёт двигатель м11 или знает где можно приобрести?
