Компания Sila 1 Aircraft производит поставку в Россию оригинальных КИТ-наборов таких известных и зарекомендовавших себя по всему миру производителей как
Zenith Aircraft, RANS Designs и других.
К заводской стоимости китов добавляются затраты на доставку в Россию и растаможку.
Мы минимизируем для Вас эти затраты, и Вы по ним ничего не переплачиваете. Вы платите именно ту сумму, которую затратили мы, выполняя Ваш заказ.
Наш зароботок составляют только 10% от заводской стоимости кита.
В стоимость доставки кита до покупателя в регионах добавляется только стоимость услуг транспортной компании.
Оплата китов и расходов по их доставке/растаможке производится в рассрочку.
Сумма первого платежа определяется условиями производителя и составляет как правило около 50% от заводской стоимости кита.
Для примера ниже приведены условия поставки кита Zenith STOL CH 750:
Стоимость полного набора для сборки самолёта составляет 38 500 $ (цена производителя 35 000 $ + 10% стоимость наших услуг)
Предоплата составляет 50% (19 250 $). Заключается договор с компанией Sila1 GmbH и осуществляется банковский перевод по выставленному счету из Германии
После заказа Кита самолёта в США (5-7 дней), производство занимает 90 дней. При наступлении данного срока, оплачиваются оставшиеся 50% от стоимости (19 250 $)
Срок доставки до Москвы составляет около 60 дней.
Стоимость доставки и таможенных затрат составляет от 6 000 $ и корректируется в зависимости от стоимости кита и требований таможни (входит только стоимость доставки, брокерских услуг и таможенных сборов, переплата 0%). Оплачивается по факту получения Кита
Ценообразование собственно КИТ-набора - это в любом случае в чистом виде прайс-лист компании Zenit Aircraft Company.
Весь вопрос в том, что считать полным китом. $19480 - это стоимость кита для сборки планера в минимальной базовой комплектации БЕЗ моторного отсека. То есть - начиная от голой огнеупорной перегородки моторного отсека, и дальше к хвосту. С одной ручкой управления для обоих членов экипажа, тормозами только для одного члена экипажа,
стандартными маленькими основными колесами, без обивки сидений и т д.
Если Вам нужно только это, мы без проблем привезем Вам кит в этой комплектации, только в любом случае к этой стоимости добавится стоимость упаковки в деревянный ящик для перевозки ($575 по прайсу). Итоговая цена в Москве тогда будет около $28000. Предоплата, соответственно, $11000.
Однако, чтобы смонтировать на это силовую установку, Вам придется самому изготавливать мотораму, капот, подбирать всю прочую обвязку под Ваш двигатель.
Есть другой вариант - заказать вместе с китом комплект силовой установки, если он производится для Вашего типа двигателя. Его стоимость не указана на сайте и она уточняется при заказе, так как его для Zenit поставляют сторонние производители.
Например, кит с комплектом под Rotax 912 сейчас бы стоил в Москве около $38000. При этом в кит добавляется моторама, капот, глушитель, воздушные фильтры, радиаторы, проводка управления, воздушный винт и прочая обвязка.
Все остальные возможные прибавки к цене - это только дополнительные опции и улучшения. Также точно по прайс листу.
То есть, например, возможность установки двух ручек управления вместо одной - $495, складывающееся крыло - $560, и т д.
