Телеги дельталетов
Трос и боуден куплены. Встал вопрос заделки концов троса в бобышку.
Недавно снимал трос акпп на японце. На трос плотно надета трубочка и по центру подпресована, на конце трубки приваренно кольцо 0.5 см, внутри кольца пластиковая втулка.
Это кольцо ложите в ложе педали и по центру фиксируем шплинтом.
Надо делать компановку телеги типа так и всё поместится.
... а в ответ:
Видео недоступно. Видео удалено пользователем, который его добавил.
Так как же делать "компановку" типа "ТАК"? Что бы все поместилось.
to SVPshnik
В моем случае есть сектор газа на заслонке. В который вставляется цилиндрическая бобышка с заделанным тросиком. На втором конце должна быть аналогичная конструкция. Бобышки сделаю из болта М8 (часть без резьбы), а концы троса заделаю сформированными втулочками из наконечников спиц от велосипеда.
to SVPshnik
Распушить и запаять
"Так как же делать "компановку" типа "ТАК"? Что бы все поместилось". Хотел предложить вам просмотреть вариант увеличения установки угла установки рамки сидения. И с низу будет побольше места и лопасти косить траву не будут.
to olegsokirko
Не сочтите это высказывание за под(ъ)...колку. Хотелось все же посмотреть видео. Ибо любое решение имеет место быть. Нравиться оно НАМ или нет. Кто-то может быть и примет его к сведению при постройке своей телеги.
С уважением.
to olegsokirko
Теперь понятно. Вы исходили из необходимого, по вашему мнению, клиренса между концами лопастей и землей. И сколько будет это расстояние? А уже дальше, автоматически, подогнали рамку. И бак ... каков его объем? Ноги среднестатистического пассажира достают до подножки?
С уважением.
На выходных, если будет погода померяю, бак 30 литров, пассажирам, даже большим и парашютистам удобно.
to olegsokirko
Вот это объективно. И далее, неплохо бы, видео полета. Взлет. Проход. Посадка.
Это даже без разговоров.
Вопрос. Каким припоем? ПОС40, ПОС60, ПОС90?
Кислотой всегда троса травил, идеально лудятся. Но один раз попался тросик с японо мокика, чем я его не мазал и напильником шеркал , олово не липло. Плюнул, гаечку на 5 на тросу расплюснул, она и бобышкой стала.
Для otto, вроде на этом видео вся телега на виду
