Кто как сделал устранение обмерзания дифузоров карбюраторов?
    94,1 КБ · Просмотры: 224
    85,7 КБ · Просмотры: 203
Что то я не понял смысла этой доработки. Вентилятор засасывает водух из баклажки одетой на воздушный фильтр? Или у Вас силовая установка в тянущем варианте без вентилятора?
Здравствуйте. Подскажите нижнее компрессионное кольцо ставить в канавку поршня можно любой стороной. Купил новые кольца ни каких отметок нет, не на одной из сторон.
Напомните как ставится верхняя часть кожуха охлаждения ,интересует крепления к шпилькам ,что там и в какой последовательности мотор достался не комплект .
На сколько помню там хитрые шайбы потом резиновые колечки и дальше забыл что должно быть
Подскажите, пожалуйста, где найти кольца нижней головки шатуна РМЗ-500. Диаметр внутренний 24 мм. толщина 1 мм. На фото образец. Может есть аналог от чего то. Нужно 8 шт.
    32,6 КБ · Просмотры: 131
Есть ли в однокарбовом варианте китайский карбюратор mikuni ?  Или обязательно ставить японский mikuni vm 32-303 ? Одинаковые ли корпуса, иглы с колодцами у разных моделей и  у китайского ? может можно купить китайский для рмз 640 и переделать ?
Китай  реально  поднимается  по  качеству, тоже  поставил  на  один  из  моторов  работает  просто  замечательно.
Без резонаторной трубы расход топлива будет такой же или намного больше ? Резонатор под 1 карб ( цена 5 т. р. ),  тот что продаёться на сайтах дейтвительно резонатор или просто глушитель ?
Смотря в чём. Карбюраторы вроде ничего стали. Не силовая электроника тоже. Но силовое магнито мягкое железо, алюминиевые сплавы, легированные стали, провода и много чего дерьмо - дерьмом и ещё долго будет оставаться.
Можно ли добиться расхода топлива 10 литров в час при 5000 оборотах ?  Или из за бедной смеси могут прогореть поршни ?
jbiplane , ну  пока  с этим  дела  не  имел  особо  своих  сталей  хватает, а  вот  карбюратор  и  дешевле , и  работает  один  в  один.Купили  на  ЕБЕЙ  Ski  Do  перебрали  поставили  китайские  запчасти  летает  параплан  с двумя    и  ничего, рады. ;D
Всем привет ) Кто сколько вообще налетал на рмз-500 без какого либо ремонта ? Читал щас ветку про болезнь рмз-500   "Долгое время, на новых моторах РМЗ-500 поршень, тот что ближе к зажиганию находился выше второго поршня (в верхних мёртвых точках) .
Через некоторое время цилиндр садился ввиду сдавливания прокладки под цилиндром.
Если головка стояла немного со смещением, поршень всё равно проходил в камеру головки, а поршневое кольцо торцом била об уплотнительный поясок головки, да и сверху гильзы есть фаска, и кольцо в верхней мёртвой точки немного разжималось.
Начинает проявляться по слуху как маленькое "поцокивание" при вращении мотора рукой . " Кто что скажет на этот счет ?
