Двигатель Honda Fit
Рекомендуют установку венца от автомата. Так ли это?
... это так. Фото было приложено. Вот еще одна от Dagerotip.
Otto, СПАСИБО! Как всегда!
У меня еще вопрос по венцу - венец как я понял это круглый блин, цепляющийся к каленвалу. А вот зубчатое колесо которое крутится стартером устанавливается от маховика коробки передач. Так вот вопрос - отверстия в зубчатом колесе уже есть или сборка осуществляется "вручную"?
Так и не смог найти в каталоге Хонда Мобило номер КОРОТКОГО ремня для схемы без кондея (компрессора).
Отверстия в пластине и венце уже есть изначально.
В отверстия вставил трубку из нержавейки и расклепал. Таким образом исключил люфты. Ну, и для самоуспокоения вставил винты в уже расклёпанные трубки.
Ремень 5PK-848 Gates. Но под ремень такой длины придётся удалить успокоительный ролик.
    32,3 КБ · Просмотры: 160
    23,1 КБ · Просмотры: 163
    74,2 КБ · Просмотры: 167
Зубчатый венец снимается с демпферного маховика вариатора.
То есть эта часть относится к вариатору
Да, судя по каталогу это обогрев E-4-10 EGR клапана - он у меня отсутствует, просто заглушен. Соответственно здесь только заглушить.
Лев, Спасибо!
Да не за что, всегда рад помочь коллегам советом, для того наш форум и придуман.
А клапан ЕGR- придумавшим его экологам в соотв. место, на выхлоп  пристроить надо, для конверсии он вещь решительно вредная.
ЕМНИП у родного L-15 -го дросселя контур обогрева имеется и желательно его задействовать, здорово помогает при полетах в повышенную влажность.
@ otto , синенькие ПВХ трубочки от бензина со временем "стекленеют" и трескаются, лучше в эти места поставить армированный топливный шланг, или полиэтиленовую гофру, как ниже к бензонасосам.
3. От стартера отходит толстый провод с резиновым колпачком, в моем случае, при поставке  этот провод шел к контакту на генераторе. Правильно ли я понимаю что это масса и его можно повесить на любой болт на двигателе?
Надо полагать, что это не масса, а основной, силовой плюсовой провод стартера, минус на корпусе стартера и двигателя.
to levadelta
... так и было сделано Лев.
Это фото было сделано до испытаний. Испытания показали непригодность данной трубки еще на земле.
после 20-50 моточасов эта пластина маховика накроется, я уже две сломал, но я не летаю, токарю заказал по чертежам которые в этой ветке есть, вроде работает, но пока только 2 часа на этой пластине отъездил, посмотрим что дальше будет
Уважаемый! А вот с этого места поподробнее пожалуйста. Как определял что сломалось? Последствия разрушений? Как крепил? Ну и т.д и т.п.
А я уже задолбался писать и разъяснять про эти пластины. Бесполезно. Кто то не верит, кто то начинает объяснять что на неё нет нагрузки.... Пущай ставят.
у меня ломалась по контуру шайбы ,после этого усилил пластиной .
а на 1кр вообще при большом газе так изгибается что иногда достает по блоку или стартеру ,вообщем без усиления сломается
А вот эти разбитые отверстия в обломыше вследствие чего появились?
Ну, или, уточню вопрос: как крепилась пластина к фланцу коленвала?
    68,4 КБ · Просмотры: 170
    59,6 КБ · Просмотры: 174
    78,9 КБ · Просмотры: 162
    59,8 КБ · Просмотры: 175
это не разбитые отверстия, это ошметки стоп-резьбы (герметика), болтик позже открутили
r_clone писал(а) 11.04.17 :: 14:44:50:
требуется габаритный чертеж или эл.модель мотора L15
пжлст
Присоединяюсь. Но боюсь, что такого нет в природе (здесь).
   Тож присоединяюсь .
Кто за 30 минут сделает 3D  МОДЕЛЬ HONDA L15 ?
  Есть такие на форуме .
