Производство силовой установки на базе двигателя ВАЗ 21126.
Дело в цене: большинство покупают двигатель не для комерческих полетов................
Целью задуманного производства как раз и является создание надёжной, доступной по цене и обслуживанию силовой установки. Цену сейчас называть рано, т.к. работа ещё не закончена. Но надеюсь цена получится "реальной".
на какие летательные или не летательные аппараты предназначена установка.На самолет-плохо вписывается в габариты,лучше оппозитник .На дельту-тяжелый очень.Надежность-очень сомнительная позиция для 126 мотора.По цене-сильно сомневаюсь что он дешевле той же хонды L15.Если говорить о том что мотор новый без пробега-очень много нареканий на новые моторы которые идут на запчасти
Александр! Понятно желание приспособить 126 -й мотор, но  его параметры  и цена явно уступают пока  б/у японским и надёжность  тоже. На слёте в В.Мамоне  9 мая был дельталёт с Вазовским  83 мотором, летал, бросал парашютистов ,вроде как и неплохо, И был дельт из  Москвы с  Судзуки-  небо  и  земля, хотя он и 3 х цилиндровый и не новый.  Две автоконверсии  - результат не сравнимый, так за что будем голосовать?
Силовая установка не конкретно под какой-то аппарат, просто альтернатива"РОТАКС"у.
По надёжности: сам эксплуатирую ВАЗы с 1992  года и по настоящее время. Разные модели. Все правда покупал новыми. Автомобилям делал как положено техобслуживание, через указанные производителем интервалы времени. Качество вполне устраивает, именно по этому и выбрал ВАЗовский двигатель за основу силовой установки.
У Вас есть какие либо ещё варианты двигателей?
Моя силовая установка ещё пока не готова, поэтому говорить о её технических параметрах конечно рано.
  Но производство задумано ОТЕЧЕСТВЕННОЙ силовой установки на базе ОТЕЧЕСТВЕННОГО силового агрегата.
Поэтому иномарки не рассматриваются,  б/у тем более.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ силовая установка, это сильно!Но в  авиации ( в сла   )    не работает патриотизм,определяющими  будут надёжность  мощность  и  вес.  Вы же не планируете выпуск сотен и тысяч аппаратов, чтобы говорить  о  сервисе и ремонтах  и применении их в воийсках.   Создать приемлимую альтернатьву  ротаксу не удастся  как бы этого не хотелось, посмотрите  на  улице  сколько  ваз  и сколько  иномарок .Но если   цель     только    ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ    двигатель  ,то  126 й  конечно....     А знаете уважаемый  Александр,что посадочная  скорость с ВАЗ  в двухместном варианте  60-65 км  т.е. применить  аппарат  на неподготовленной  полосе  100%  авария  со всеми  итд.  Т. Е. это уже аэродромное  базирование  и к сла в любительском    варианте   мало подходит.   И потом , отечественный мотор впитал  не малло  от западных производителей, и потому подтянулся к100 лс.
Дельта на слете в В.Мамоне была самая тихая в работе даже во время взлета .С нее запросто можно скинуть ~8-10кг .
    152,4 КБ · Просмотры: 335
у меня есть вариант в перспективе - Хонда R18A2 - читать тут http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1299097901/0
а "альтернатива ротаксу" - это сильно сказано ! ;D
да с этой дельты все 120 кило скинуть можно ! прада если осторожно ... и желательно с парашютом  😀
Хорошо вам там в Швейцариях, сыру откушал, винцом поправился, настроение гут , можно полетать. НО У НАС В  РОССИИ лучше, неба миллион на миллион , мы и на тракторах полетим, благо есть пока куда.
на какие
из отечественных применить для сла -без вариантов,точнее вообще никаких вариантов.Да что за патриотизм то такой.Какая вам разница кто эту железку сделал если она вам подходит по параметрам.Берите ее за основу и ваяйте.Америкосы не грамма не смущаясь берут хонду и драконят ее как хотят.
Господа хорошие, подскажите не таясь, какие мне килограммы сбросить со своего дельтика. Как облегчить? Ну плиту переходную подрезать, 1кг уйдёт, что ещё? Подсказывайте, буду признателен в пределах разумного.
И был дельт изМосквы сСудзуки-небоиземля, хотя он и 3 х цилиндровый и не новый
А насчёт судзуки, да с дорогой душой бы поставил сузуку трёхцилиндровую и не новую, да дело за малым. Как говорил Попандопула "нема золотого запасу". А этот мотор летает хорошо, жаловаться грех. Я думаю что отечественный производитель ещё всем покажет Кузькину мать.
отечественный производитель нам уже все показал 47 пост смотри.Теперь очередь за нами показать......
Поставте стартер с редуктором они меньше и легче обычного что у вас стоит.Генератор возмите с японской разборки ,чугуный выпускной коллектор выбросте с тонкой нержавейки сварить.Вместо фильтра воздушного с корпусом поставте фильтр нулевик.Аккамулятор такой большой не нужен можно найти меньше.Радиатор от оки и наверх радиатора поставить поближе к винту без вентилятора охлаждения.
Cергей, а Парящий прав, порядка 8-10 кг наберётся, но работы...  И с тонкой  выпускной  грохоту  добавится.
Грохота не хотелось бы. Мягко работает приятно. Аккумулятор не получится заменить он как противовес играет. Мотор тяжёлый назад заваливается без него. Радиатор не знаю. С таким радиатором в наборе 90 держится. Вдруг с маленьким закипит? Остаётся стартер и генератор, да фильтр ещё. В любом случае спасибо за советы. Буду думать.
Радиатор ближе к винту и будет продуваться.Маховик увидел снимите его в первую очередь на 1300-1400 оборотах холостых он не нужен  или облегчите да придела лишь венец держал.Мы с вами общались, прилетали с Ростова на дельте вопросы по редуктору задавали.
Да, я помню ростовчан. Спасибо за совет. Если маховик снять, что тогда стартер крутить будет? А если его сделать из листа дюраля? И венец на него надеть. Будет ходить? Не полопается?
