Коллеги, нужна ваша помощь, уже не знаем что делать и куда копать дальше.
Проблема следующая: Есть самолет ПЗЛ-101 Гаврон, на него взамен Аи-14РА установили М-14Б. Произвели обкатку и газовку двигателя на земле-все параметры в норме, режимы выдает, температуры масла и головок в норме, при выводе на режим адекватно нагревается, при снижении режима адекватно остывает.
Приступили к облету : сразу при нарастании воздушной скорости в течение 5-6 секунд происходит заброс температуры головок до 230-240 градусов, при уменьшении режима и переводе на крейсерский- надув 600 обороты 1660, остывания не происходит, температура держится в пределах 230 градусов, совершили посадку,в конце пробежки двигатель практически сразу остыл до температуры 170-180 градусов. Проверили магнето, установили зажигание на чуть позднее, добавили 2 оборота дозирующей иглы на обогащение.
Произвели вторую попытку облета температура снизилась незначительно всего на 10-15 градусов, поведение мотора не изменилось: на разбеге резкий-в течение 5-6 секунд заброс температуры до 230 градусов, в полете снизилась до 220 ниже не становится несмотря на низкие режимы работы двигателя. На земле мотор приходится держать около минуты на взлетном режиме при закрытых створках чтобы пошел заброс температуры выше 210 градусов. Куда копать дальше что крутить? 😱 Двигатель с заводской консервации, карбюратор был законсервирован и упакован в герметичный пакет.
