Самолет из пеноплекса (знатоки посоветуйте)
Если пенопласт слегка пройти наждачной бумагой , пропылесосить, смазать тонким слоем жидкой смолы. И тут же наложить и прижать пропитанную стеклоткань, то еë можно будет оторвать только с кусками этого пенопласта
Эпоксидка и к стеклоткани не приклеиваеться, а просто заполняет пустоты между нитями. Стеклоткань, даже в несколько слоев, это решето из стеклянных "круглых" нитей, но пропитки сплошной клеем там не будет даже при вакууме, поэтому дерево там быстро сгниет от воды, так проникнет легко, а с высыханием будут проблемы . Но если вы конечно ради хайпа, как Стирольный Петер строите, то на одно два сезона хватит
Ребята, откуда вы всю эту ересь черпаете?
Баки поди ( если подсчитать) из 26 лет 25 лет и 350 дней пустыми стояли?
мы такие ленивые и неправильные, что никогда полностью топливо не сливали.Только перед запуском, чуть чуть.
Если пористый пенопласт, типа ПС40, даже ПС60, то клеится. Но по привычке всегда делаем насечку и пропитку. И жестче деталь и клеится лучше.
Фанера под стеклопластиком гниет. А пенопласт в корабликах набирает воду под тем же стеклопластиком так, что плотность пенопласта становится как у воды. А про адгезию-сломайте стеклопластик и посмотрите на волокна- смола на них не держится
А не может это быть из-за того, что вы имели дело со стеклотканью на масляном или парафиновом замасливателе, а не на
основе аминосилана или крахмала?
Как может дерево гнить, если оно смолой обмазано?
Миш, у тебя же есть эпоксидка и кусок стеклоткани? Ну если человек разуму не внемлет, потрать 20 минут, изготовь сендвич слоя в 2-3 "на эпоксидке", проведи прочностные испытания нагружением сними на видео.... Что не всказивание (в данном случае не твои, что удивительно) так хоть стой хоть падай..... В принципе я уже записал на листочек всех кого надо поименно) В черный список так сказать)))) И он ждет своего часа....
UPD: Вспомнил, есть ачешуенный автор. Видео ниже. Отставить испытания. Уже готово)
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ ДЛЯ ВСЕХ
Другое дело, что вот человек своими руками провел исследование, все отснял ,занес в таблицы , посчитал, сделал выводы, ну короче комар носа не подточит. Все огненно. А эти ,какое бы оскорбление подобрать ... Выберите сами, так чтобы до костей проняло... ВСЕРАВНО ДО ЧЕГОНИБУДЬ ДОЕ**ТСЯ, СКАЖУТ ЧТО ВСЕ НЕПРАВИЛЬНО, ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕ ОБРАЗОВАН (ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ОФИЦИАЛЬНО ПРОФЕССОВ (НЕ АВТОР)) , СКАЖУТ КАКУЮНИБУДЬ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНУЮ ЧУШЬ , ОТПРАВЯТ ЕГО ЧИТАТЬ ЧТО-НИБУДЬ , НЕИЗВЕСТНО ЧТО , И С ГОРДЫМ ВИДОМ И ОБОСРАНЫМИ ШТАНАМИ УЙДУТ В ЗАКАТ..... Бля зла нехватает
Вот что бы я ответил ЭТИМ ЛЮДЯМ ИЗ ЧЕРНОГО СПИСКА (который виписал на бумажке и который ждет своего часа) которые просто гадят в темах и засирают ветки настолько что уже хоть на форум не заходи :::::
ахахахахахахах бл* просто как будто я говорю.... как родное легло,
Кстати для МиГа : Я лично был знаком с Жириновским, без шуток, он к нам на присягу приезжал речь толкать и со всеми курсантами 2 часа потом общался на расстоянии вытянутой руки и отвечал на вопросы. Огонь мужик был. (хотя наверное он тоже не образован ,да Даос? Ну и прочие по списку.....) Золотые слова))))
Я видел это видео, в частности от него в том числе загорелся стеклом.
Но для нас сейчас это всего лишь сравнительный тест, который говорит, что вроде бы стекло не так уж хуже угля, а в целом за счёт упругости - даже лучше (града меньше бояться будет).
В данном тесте освящена (но далеко не полностью) только тема излома тонких образцов материала.
При этом даже ничего не сказано про замасливатель.
А что там на разрыв и на сжатие - тайна покрытая мраком.
Но я же наоборот призываю уйти в этом плане от пеноплекса и рассмотреть вариант с сильно перфорированной фанерой,
Да, надо уходить от пеноплекса, и использовать вместо него нормальные конструкционные пенопласты! 😎
Офигительно!
Поэтому, амфибии и летающие лодки при долгих стоянках из воды вытаскивают.
Конкретный он был клоун, очень высокооплачиваемый, но его погубило, как и многих пропагандонов, то, что он сам начал верить в свою собственную пропаганду предназначенную для его аудитории. 8 аналоговнетных прививок в т.ч. 6 полных фуфломицинов, месяц пытки на ивл и капут, врагу не пожелаешь. Вообще цыплят по осени считают, и при подведении итогов избыточная смертность в рф оказалась больше милллиона, в 4.5 раза удельно больше, чем в похожей по климату канаде, с их "плохими" файзером и модерной, такова оказалось суровая цена пропаганды исключительности (аналоговнетности).
Кстати электрика дает отличную возможность уложиться в 115 кг, взвешиваясь без батареи (или с минимальной) и без бензогенератора. 472 кг А-40 при 100 км/ч требовал всего 10 л.с., конечно это крутой самолет, но и при 280-300 кг это тоже вполне возможно, если побороться за максимальный кпд винта...
