Получится - клеили.Просто так взять и приклеить стеклоткань к пенополистиролу не получится. Там есть свои нюансы
Ребята, откуда вы всю эту ересь черпаете?Эпоксидка и к стеклоткани не приклеиваеться, а просто заполняет пустоты между нитями. Стеклоткань, даже в несколько слоев, это решето из стеклянных "круглых" нитей, но пропитки сплошной клеем там не будет даже при вакууме, поэтому дерево там быстро сгниет от воды, так проникнет легко, а с высыханием будут проблемы . Но если вы конечно ради хайпа, как Стирольный Петер строите, то на одно два сезона хватит
мы такие ленивые и неправильные, что никогда полностью топливо не сливали.Только перед запуском, чуть чуть.Баки поди ( если подсчитать) из 26 лет 25 лет и 350 дней пустыми стояли?
Если пористый пенопласт, типа ПС40, даже ПС60, то клеится. Но по привычке всегда делаем насечку и пропитку. И жестче деталь и клеится лучше.Если пенопласт слегка пройти наждачной бумагой , пропылесосить, смазать тонким слоем жидкой смолы. И тут же наложить и прижать пропитанную стеклоткань, то еë можно будет оторвать только с кусками этого пенопласта
наверное в кине каком то посмотрели)Ребята, откуда вы всю эту ересь черпаете?
Из головы с внутренней стороныРебята, откуда вы всю эту ересь черпаете?
А не может это быть из-за того, что вы имели дело со стеклотканью на масляном или парафиновом замасливателе, а не наА про адгезию-сломайте стеклопластик и посмотрите на волокна- смола на них не держится
Как может дерево гнить, если оно смолой обмазано?Фанера под стеклопластиком гниет
Миш, у тебя же есть эпоксидка и кусок стеклоткани? Ну если человек разуму не внемлет, потрать 20 минут, изготовь сендвич слоя в 2-3 "на эпоксидке", проведи прочностные испытания нагружением сними на видео.... Что не всказивание (в данном случае не твои, что удивительно) так хоть стой хоть падай..... В принципе я уже записал на листочек всех кого надо поименно) В черный список так сказать)))) И он ждет своего часа....А не может это быть из-за того, что вы имели дело со стеклотканью на масляном или парафиновом замасливателе, а не на
основе аминосилана или крахмала?
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ ДЛЯ ВСЕХА не может это быть из-за того, что вы имели дело со стеклотканью на масляном или парафиновом замасливателе, а не на
UPD: Вспомнил, есть ачешуенный автор. Видео ниже. Отставить испытания. Уже готово)
Я видел это видео, в частности от него в том числе загорелся стеклом.Другое дело, что вот человек своими руками провел исследование, все отснял ,занес в таблицы , посчитал, сделал выводы, ну короче комар носа не подточит.
Да, надо уходить от пеноплекса, и использовать вместо него нормальные конструкционные пенопласты! 😎Но я же наоборот призываю уйти в этом плане от пеноплекса и рассмотреть вариант с сильно перфорированной фанерой,
Офигительно!Как может дерево гнить, если оно смолой обмазано?
Поэтому, амфибии и летающие лодки при долгих стоянках из воды вытаскивают.А пенопласт в корабликах набирает воду под тем же стеклопластиком так, что плотность пенопласта становится как у воды.
Конкретный он был клоун, очень высокооплачиваемый, но его погубило, как и многих пропагандонов, то, что он сам начал верить в свою собственную пропаганду предназначенную для его аудитории. 8 аналоговнетных прививок в т.ч. 6 полных фуфломицинов, месяц пытки на ивл и капут, врагу не пожелаешь. Вообще цыплят по осени считают, и при подведении итогов избыточная смертность в рф оказалась больше милллиона, в 4.5 раза удельно больше, чем в похожей по климату канаде, с их "плохими" файзером и модерной, такова оказалось суровая цена пропаганды исключительности (аналоговнетности).Я лично был знаком с Жириновским, без шуток, он к нам на присягу приезжал речь толкать и со всеми курсантами 2 часа потом общался на расстоянии вытянутой руки и отвечал на вопросы. Огонь мужик был.
От не аккуратности неудачи бывают . 😉Ребята, откуда вы всю эту ересь черпаете?
