Партизан-2 бюджетный вертолет
Thread moderators: ОлегК
италия - труба полая, у америки сплошная...
Какая из них?
На америкосовских чертежах 4 трубы (1 сталь + 3 люминия) и 2 стержня люминиевых . Как они в трубы болтЕГИ закручивают умолчав про лайнер- это ППЦ товарищи ...
Добрый день. У Вас редуктор шестеренчатый 1:2.5 (примерно), потом ременная 1:1 (примерно). Вы рассматривали вариант вместо этого, один клиноременный 1:2.5, с меньшими ремнями? По массе вроде должен быть выигрыш? Но смена вращения будет...
Тоже интересно. Наверное сверлят первые четыре трубы (кругляка) насквозь под стяжные болты (я про комель)... Ну а как ещё?
Однако там хитрее задумано. Первый болт ПФГ закручивается в алюминиевый пруток, а второй во вклеенный в алюминиевую трубу лайнер. Накладка законцовки крепиться по тому же принципу. В комле похожая история. В стальной и алюминиевой трубах вклеены лайнеры под крепежные болты накладок-усилителей. Клепка по длине лопасти идет в трубы и прутки глухими вытяжными заклепками. А в потай или нет, ХЗ...
Что такое лайнер в данном случае, это вставка по русски?
Ладно, с технологией более - менее понятно по чертежу и видосу. Но такие лопасти уже имеют какую то статистику наработки, или кто то проводил их испытания? Лопасти таки...
Да, вкладыш по нашему.
Хенрик ранее выкладывал фото и видео, но летали и как? Лично мне пока не ясно.
Смотрю на чертеж лопасти и возникает вопрос не о конструкции лопасти, а о прочности лопасти.
Зачем столько стали и сплошных алюминиевых прутков в лопасти?
Какая должна быть прочность лопасти на растяжение ?
Как можно больше или есть какие то разумные требования?
Судя по видео, трубки и стержни склеенные в пакет обеспечивают оболочке заданную крутку и фокус.
Обеспечивают заданный центр тяжести (центр масс). Фокус, на сколько я помню, зависит исключительно от геометрии лопасти (профиля лопасти).
Которую пытаются уложить на четверть хорды? За или перед ЦТ?
Глупые вопросы, нахватался вершков...
В четверть хорды стараются уложить центр тяжести лопасти. Для профиля NACA 0012 (используемый в данном проекте, где то проскакивало, но это не точно) фокус находится как раз на 1/4 хорды. Скрины из книги Братухина и Атласа профилей.
Крутку задаёт обшивка, а за фокус отвечает аэродинамический профиль самой лопасти.
Вот еще одна доработка. Перенесли ось вращения педального узла выше, для более правильной эргономики . С прежним расположением, сильно выворачивали стопы ног...
    73 КБ · Просмотры: 51
    128,8 КБ · Просмотры: 50
    161,6 КБ · Просмотры: 50
Понятно, что, возможно, есть более мудрые решения, но мы же стараемся придерживаться оригинальной конструкции. FURIA HELICOPTER
Олег, площадки под пятки должны быть не подвижные, иначе при отклонения педали эти площадки будут впиваться в сухожилия над пяткой. Лучше эти площадки срезать и сделать цельный полик перед педалями.
