Поршни-пилюли + кинематика Neander, есть ли перспективы?
Это увеличит массу поступательно движущихся частей, а значит и силы инерции
Уверен Вам про это думать нужно реже, а то допроектируетесь до одношатунности 😁
Кстати, Ваши ролики в ползуне, половина которых "отдыхает", должны успевать разгоняться и тормозиться до скорости в 2 раза больше, чем скорость ползуна. И делать это 2 раза за каждый оборот коленвала, что увеличивает возвратно-поступательную массу. Но Вы про это просто не думайте 😁
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Это увеличит массу поступательно движущихся частей, а значит и силы инерции. Если же подшипник в ползуне - его можно сбалансировать противовесом коленвала.
Наоборот: масса и количество роликов уменьшится почти на четверть. При установке в камень роликов надо их на 2 длины камня, половина из них в определенный промежуток времени не работает. При однослойном расположении роликов на направляющих их надо расположить в длину на 1,5 камня. Это как в мебельных механизмах выдвижных ящиков. Правда это подходит только для кривошипно-кулисного механизма (ККМ) для ДВС, где движение камня равно ходу поршня, а камень стараются сделать как можно больше. В других ККМ, где камни относительно направляющих значительно меньше, там действительно ролики в камне лучше.
не-не-не, это не интересно)
С чего бы это линейная скорость движения роликов была выше, чем у перекатывающегося по ним ползуна?
Карандаш (ролик) ладонью (ползун) по столу (направляющая) прокатите - сами увидите)
И чем это принципиально отличается от игольчатого подшипника в верхней головке шатуна, где точно так же меняется направление движения?
не помешала бы пояснительная картинка ) В моём понимании, если замыкать циркуляцию роликов через направляющую - то их надо больше.
Конечно, в соседней ветке. А может и здесь.
Линейные подшипники продают, но в двигателях они хорошо не работают. Впрочем кто это проверял?
Просто лучше сразу делать скольжения что бы потом ни о чем не жалеть.
А патентов таких море..
А вот с этим тезисом соглашусь на 100%, и как раз появилась идейка, как сделать такой линейный подшипник скольжения, устойчивый к разрушению масляного клина при нулевой скорости перемещения ползуна по направляющей, и хорошо воспринимающий нагрузку по нормали к плоскости скольжения.
Устойчивость. Там вибраций и не мелкие. Круглые - обжимает шейку. Радиално и против осевого качения. А плоский- только от давления. Там по сути минимум это два плоские в \/ канавке с обоих сторон.
Ну, может быть... Хотя перемещение ползуна вдоль оси роликов - можно и просто направляющими ограничить, имхо.
А сами ролики в этой схеме - поджаты друг к другу давлением масла, подаваемого в нижний канал - т.е. зазоры минимальные, перекос ролика - практически нереален.
Зачем вообще эта "гусеница"? Оставьте только верхнюю группу роликов, "плоский", линейный подшипник. Результат тот же. Масса, сложность и стоимость меньше.
Имху
А если вместо плоского - \/ с обоих сторон и просто линейный подшипник типа полоски из иголок - то будет точно не хуже и шатун будет зафиксирован от смещения.
Имху
так ролики-то катятся не только по ползуну, но и по направляющей, и выкатываются из-под ползуна при его движении. Как ему оставить только верхнюю половину? Карандаш по столу покатайте, сами убедитесь)
Тот же вопрос.
Рисовать лень.
Представьте: каретка - это камень, рельс - направляющая, шарики в виде иголок, а сепараторы с торцов от рельса сверху и снизу, концы иголок, чуть утоньшены и входят в отверстия в сепараторов. Относительно камня сверху и снизу ролики катаются только по своим направляющим, не зациклины. В этом случае длина сепаратора должна быть средней между длиной каретки и рельсом.
Рисовать лень.
О, теперь понятно. Ну, тоже вариант вполне рабочий, на первый взгляд.
Разве что, масса роликов в сепараторе - не вращающаяся, а поступательно движущаяся. А ещё есть немалая вероятность того, что сепаратор на разгруженной (синей) стороне - просто вывалится вниз.... 😉
С "гусеницей" - соотношение любое, и эта масса (несколько большая, т.к. роликов больше) вращается вместе с ползуном и шейкой - т.е. может быть уравновешена противовесом коленвала. Но ползун крупнее и тяжелее, и само ярмо - тоже, т.к. ползун шире.
Ролики и сепаратор должны быть на ползуне.....
А ролики и сепараторы нужны? Разве не лучше и проще масло под давлением из вала?
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Есть и такой вариант) Но в исходной конструкции от Sytech, есть, как мне кажется, проблемка:
Когда поршень в ВМТ, и в цилиндре максимальное давление - подшипник скольжения на ползуне неподвижен, что может привести к тому, что масло из подшипника выдавит через зазоры и обратно в маслянную магистраль (если там нет обратного елапана) в самом начале рабочего хода, и будет контакт направляющей и ползуна - т.е. полусухое трение, износ и вот это вот фсё....
Собственно вот суть, идея та же, что в гидрокомпенсаторе, и гибком ограждении (юбке) аппаратов на воздушной подушке:
У ВМТ, когда начинается рабочий ход, давление газов передаётся от направляющей на ползун - и , когда оно превышает давление масла в магистрали, шариковый клапан закрывается.
Уплотняющее кольцо этим же давлением поджимает к направляющей, усилие прижима - определяется разницей площадей уплотняющего кольца (на нём есть фаска снаружи, давление в щели - такое же, как в остальном объёме, а площадь - меньше). Во время рабочего хода - масло потихоньку сифонит под уплотнением через щель, кольцо - вдавливается в зазор, трение всё это время жидкостное (а зазор - уменьшается). Когда рабочий ход закончится и давление упадёт - клапан открывается, и цикл повторяется.
Возможно, идея не новая, и где-то подобная конструкция уже применялась.
Но кажется вполне реализуемой и применимой при высоких нагрузках (мы же хотим поршни-пилюли, а с ними нагрузки как минимум вдвое выше, чем в исходном варианте от Sytech) , лучше чем "гусеничка".
Я хз, как Вашу идею без сепаратора реализовать, если честно...
Так и я о том же. Но если ролики на ползуне - то и сепаратор не нужен, с "гусеничкой")
Это как, если ролики в гусенице?
Тут нет сепаратора, ролики свободно перемещаются в возвратном канале - и как кто-то тут сказал - похоже на гусеницу танка ПМВ)
В танке понятно, а зачем это здесь? И как свободные ролики попадают в канал? Здесь у Вас роликовая цепь и как будет работать этот девайс не знает никто. Трение вещь странная и непонятная. В общем Ваши фантазии слишком странные...
Где вы там увидели роликовую цепь???
Этот узел называется "подшипник с циркуляцией тел качения", их полно разных, и с шариками, и с роликами, и с разным кол-вом контуров. На картинке - роликовый с 4-я контурами циркуляции для станков с ЧПУ.
Ну и зачем это в двигателе, если нагрузка там идет вдоль штока, а не как в станках поперек?
Нагрузка там поперёк тел качения, как и любом игольчатом подшипнике (см. несколькими постами выше фото) .
А зачем - да потому, что исходный вариант исполнения ползуна Sytech с линейным подшипником скольжения - работать будет, имхо, крайне паршиво, в условиях полусухого трения на части рабочего хода поршня.
А если ещё и увеличить объем цилиндра (путем применения овальных поршней), не увеличивая габариты кинематических связей - то и тем более.
Те решения, что я предлагаю - позволяют решить эту проблему, и аж двумя способами (переход либо на подшипник качения, либо на гидростатодинамический подшипник с уплотнением) .
