Автожиры на видео
А что тут случилось.https://www.youtube.com/watch?v=Cdv5Q6yQZQQ
Недокрученный ротор -это опа!Пилот натянул ручку на себя до предела,моторика-подушку к пузу надо привязывать! ;Пока не научиться! 😉
Неужели сложно сделать "защиту от дурака" ???
Указатель оборотов ротора должен быть оборудован регулируемым реле минимально допустимых оборотов.
И выход этого реле должен быть связан с громкой ЗВУКОВОЙ и СВЕТОВОЙ сигнализацией. То есть пока ротор не раскрутился до минимально необходимых для отрыва оборотов - в наушниках и в кабине тупо ГРОМКО ПИКАЕТ и на панели приборов моргает яркий красный светодиод - если пилот типа глухой .
а был ливень, полетели когда стих, но не закончился  (Марконс прав, возможно залитые водой фильтра ...со стороны казалось что аппарат летит с прибранным газом)
А как же взлетели ,Вова?На взлете мощность была ,а потом в землю ушла?Дождь кончился,может он его затянул?
Запросто. На видео звук "придушенного" мотора. Влага, затянутая в поры промаслянного фильтра,  сильно уменьшает его проходное сечение. При полностью открытой заслонке и слабопроходном фильтре, в следствии разряжение, начинает подниматься уровень топлива в поплавковой камере и как следствие - переобогащение топливной смеси, падение тяги, " перелив"  двигателя и его остановка.  :IMHO
Да и бензин был дерьмо ! Я автожир Андрея тощил от Лазарева в Батюшково и заправляли и мою машину и автожир одновременно , мне 20 и в АЖ 20 литров , и у меня и в АЖ было ещё топливо и разбавили этим дерьмом ! Моя машина тоже хреново после заправки поехала ! ;D
Незнаю ,попадал в дождь,ничего!Так быстро затянуть влагу,вряд ли !Если ливень,а там вроде каплюшки...,время надо!А тут взлетели и опа .... :~~)Мне кажется яйца...
А вот бензин может...,реально!
Скорее всего так и есть, залило дождем фильтры а может и трос заслонки ...провис, а ты Макс молодец! Свалил с прицепом, а потом опять ливень ввалил и жирик то катили 6 км по трассе всемером до площадки, как бурлаки на Волге ;D ;D ;D до сих пор шмотки на балконе не высохли.  Снять бы ролик, точно первый приз на сочинском кинотавре был бы обеспечен в номинации короткосюжетных комедий
Скорее всего так и есть, а ты Макс молодец! Свалил с прицепом, а потом опять ливень ввалил и жирик то катили 6 км по трассе всемером до площадки, как бурлаки на Волге ;D ;D ;D
ВОВ ! Ты как всегда врать горазд ! Какие 6 км ? Там 1600 метров ! А свалил я потому , что забыл лекарство дома и в этом поле цветет трава и умения началась бешанная аллергия и находиться там я больше не смог ! Понял ! 😉
есть давно "защита от дурака": на RV-3  - индикаторе оборотов ротора/двигателя - есть нижняя и верхняя граница оборотов ротора, оборотов двигателя, выставляешь в меню, и если обороты меньше, моргает красный светодиод.
Не помню насчёт пищалки, но если её нет, подключить элементарно.
Другое дело, народ  экономит, - на Спрусе $250.00
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/1105697.php
п.с. единственное, - я бы добавил электрошокер с микриком на ручке, - как потянул сильно на себя при недокрученном роторе, -  е.нуло током. Докрутил -  шокер обесточивается, можешь взлетать.
Пока моторика, как Сер пишет, не выработается.  ;D
теперь понял, то то мы ржем вторые сутки вспоминая как вытаскивали аппарат с середины поля по бездорожью...а оказывается там трава такая 😀
Когда еще поедем? Пока не скосили
В этот день еще один атожир не сдюжил дождя будучи на маршруте, пересиживал в поле как мы, думаю хозяин не обидится что тиснул фото)))  правда у него трава пониже и не так пахла как на нашем поле 😀
    28,6 КБ · Просмотры: 110
Ко мне ,Вова-трава 1,5м !
Скоро буду, как новый ротор соберу и к вам
Как то все причастные пришли тоже к этому решению, Костя ты прав, так и есть, переливало движок
Portvein007 - как часто приходится соберать новый ротор? Есть мнение что каждые 20 мин налета?! [smiley=bath.gif]
эта ветка про автожиры на видео, про ротора -другая
Вес ротора- это 10% веса сухой массы автожира
    73 КБ · Просмотры: 107
Нужно не просто пищалку, а типа противную крякалку как у спецмашин. Насчёт зл.шокера - хорошая идея, но только чтобы не переборщить - а то пилот самокатапультируется в воздух из кокпита ПОПЕРЁД аппарата  ;D
Другое дело, народэкономит, - на Спрусе $250.00http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/1105697.php
Я такие ставлю:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/mglrotor1.php
На 30 баксов всего дороже, и пищалки есть и лампочка, и цифровые шкалы. Очень удобный прибор. Плюс, еще пишет логи.
    80,4 КБ · Просмотры: 102
Portvein007 - реально , на склько хватает макарон, я тут подержал в руках, словно пластелин, не верится , что протянут хотя бы 300 часов.
Сегодня ночью, на одном и каналов на который я подписан, было выложено видео с этой ветки с цифровой, замедленной обработкой. Причина краша хорошо видна и понятна.
http://youtu.be/TVu8Ubcuol0
угу, мне тоже пришла новостная ссылка с этим видео, смотрят форум иностранцы однако
про какой профиль спич?  и для каких целей?  на крыло коломбана?   выдержит
    29,6 КБ · Просмотры: 107
