Цепной редуктор?
Господа  теоретики - хочу ещё  раз  напомнить  про  автомобиль  Saab 900.  Там  цепная  передача  связывала  коленвал  с  КПП. И  цепь  служила  многие  годы....
Цепь в  Saab 900 была установлена после коробки . Цепь установленная на коленвал  работает с большими нагрузками .
mz - Вы  лучше  остерегитесь  от  легковесных  высказываний...
Ато  Вас  могут  начать  воспринимать  как  не  серьёзного  человека...
Если  не  в  курсе - сперва  погуглите.
«Saab _900.»
«Saab _900 _2 .»
Картинки  с  сайта :
( там  про  Саабы - много  всего... )
http://saabotazh.by/content.php?r=143-Saab%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC
И  ещё - есть  мнение  что  говорить  что  цепь  растягивается - не  совсем  верно.
В  своё  время  мотоциклисты  долго  сприли - растягивается  или  нет...  Делали  даже  опыт - на  явскую  цепь  вешали  бетонный  блок  весом  более  полутонны...  За  2  недели  -  цепь  не  вытянулась - ни  на  сколько.
Удлиннение  цепи - это  не  растяжение - а  последствия  фрикционного  износа.  Если  присутствует  пыль ( песок ) - износ  идёт  намного  быстрее.  Так  как  это  уже  образивный  фрикционный  износ...  Если  цепь  работает  в  маслянной  ванне  внутри  кожуха -  износ  чисто  фрикционный. Происходит - много  медленнее  чем  у  открытой  цепи.
В  ряде  случаев - открытые  цепи  имели  принудительную  смазку  из  капельницы.  Была  к  примеру  такая  опция  на  Харлее.  Масло  смазывает  цепь  и  способствует  смыванию  грязи.  Износ - несколько  замедляется - по  сравнению  с  цепью  смазываемой  только  переодически...  Масло  на  цепь - там  капало  по  капле - раз  в  несколько  секунд.
nektovasiliy сказал(а):
в то время цепи были другие ( в который раз)
В цепном приводе Saab 900 есть маленькая деталь , цепью соединили валы с равными диаметрами звёздочек - цепь вращает валы с равными скоростями . Функции редуктора выполняет коробка . На более новых моделях Saab стыковал коробку " по уму " .
    44,7 КБ · Просмотры: 156
На автожире Макса..вполне себе ничего работает....и не греется.. 🙂
Сколько часов уже налетали ?
В общей сложности 13 ч.работы а налета - кругов десять вокруг аэродрома!
Ну вот и первый заявленный ресурс!
При цене цепи 2000 рублей получается 150 рублей/час.
Можно в принципе уже не заморачиваться и менять каждые 13 часов.  Но можно и подождать дальнейшей статистики от Макса 🙂))
Можно в принципе уже не заморачиваться и менять каждые 13 часов.Но можно и подождать дальнейшей статистики от Макса
Основное время наработки, именно номинальная нагрузка - при выполнении полетов. Плюс рулежка и заруливание на стоянку. Поэтому у Макса пока "в рукаве" десять кругов наработки. И, повторюсь, дай Бог и сто и двести часов в полетах. Все выиграют от этого, и скептики и те, кто верит.
И  снова - Вы  не  точны.
Как  я  понял  передаточное  отношение  там  было  не 1 :1.
Величина  редукции  конечно  была  не  большая...
Но  размер  звёзд  был  не  равнеый.
Человек  чинивший  Сааб  писал :
-  теперь немного о коробках для понимающих — на моей машине с завода стояла КПП с номером 45706, на доноре — 45606. отличия в них только в первичной цепи. точнее в передаточном числе цепной передачи (32/25 против 31/26). естественно звезды перекочевали в "новую" коробку.
Макс, ты хоть иногда отрывайся от ручки управления положения ротора. Пиши о всяких изменениях. Понимаешь, когда человек удовлетворён тем, что имеет, он всегда с радостью хочет поделиться с другими. А когда человек молчит, это значит руки заняты ключами и работой по модернизации, ремонту, просто регулировке. И это беспокоит. Мы все тут в одной лодке - из бетона  🙂 и я лично верю, что Атлантику можно переплыть на такой лодке.... 🙂
Новых результатов пока не будет т.к. теперь время пределки кабины и доделки некоторых узлов АЖ. А редуктор работает нормально и цепь не вытягивается! Все видео можно посмотреть на моей ветке -" Алюминиевый автожир"! 😉
Про вытягивание цепи. На своем скутере Дайелим отмотал больше 130000 км. На прошлой неделе тихо сдох. Завел, поработал десять секунд и остановился. Компрессия ноль. Разобрал - впускные клапана погнуты. Внимательно всё осмотрел - натяжитель полностью вышел. Натягивать цепь дальше нечем. Вот распред. вал  и провернулся на четыре зуба. А заменить её требовалось на 50000 км. Так что цепь у тебя, ещё долго будет растягиваться. На складе у меня цепи лежат по пять лет. Чаще всего меняю вариаторные ремни для скутеров, поршневые, подшипники коленвала и расходники - фильтры, свечи, колодки, покрышки и демпферы цепи. А цепи, очень редко. Но это для мотоциклов.
Если кому интресно, накатал на своем редукторе уже около часа... Цепь подвытянулась, раслабилась и в таком состоянии держится.. Греться стала поменьше, но болтается на звездах вобще без усилий, это немного напрярягает, хочется затянуть.
Но при затяжке появляется нагрев.
И еще, походу в эту схему нужен демпфер! А еще лучше обгонная муфта на винт! При резком сбрасывании газа возникают нездоровые биения цепи т.к. раслабляется натянутая сторона !!!!!
По этому она должна быть с минимальным провисом!
Появляется нагрев. Из двух зол, я выбираю обгонную муфту.
А пока учусь плавно сбрасывать обороты. Помогает.
А так в полете и происходит и еще-ВВ имеет огромное сопротивление и когда он стоит то этого эффекта не наблюдается только на холостых об. и цепь должна быть как можно короче!
Если кому интресно, накатал на своем редукторе уже около часа... Цепь подвытянулась, раслабилась и в таком состоянии держится.. Греться стала поменьше, но болтается на звездах вобще без усилий, это немного напрярягает, хочется затянуть.Но при затяжке появляется нагрев. И еще, походу в эту схему нужен демпфер! А еще лучше обгонная муфта на винт! При резком сбрасывании газа возникают нездоровые биения цепи т.к. раслабляется натянутая сторона !!!!!
что значит "интересно"? Это же золотая информация!  🙂
Продержится цепь часов 100, а лучше 200 - цепной редуктор на автожире докажет право на жизнь.
Так что и Макс, и Вы большое дело делаете и делитесь опытом, - спасибо и удачи! 🙂
