Legal Eagle
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Да  на  таком  поле  и  трактора  вязнут поди..........а  сделать  там  наверно  все  ещё  можно,  самолетик  крепкий  видать  и  верхнее  крыло  защищает  реально .
JonSu
Люблю самолеты!
Рассчитал коэффициент эффективности горизонтального оперения. По расчетам получается, что надо либо увеличивать площадь ГО, либо плечо ГО. У кого какое мнение? Может быть ответят коллеги уже облетавшие Легал Игл?
Американцы летают. Не думаю,что они тупее нас.
Согласен.
У "них" Аго и Вво обычно меньше, чем принято у нас, и это не мешает нормально летать.
Это у нас вообще все с большим запасом. ;)
Из моего опыта, для легких классических самолетов достаточно Аго не менее 0,3 и Вво не менее 0,03... :IMHO
yurcha11
Я думаю, что этот узел сильно нагружен сварочными швами. Какие есть варианты решения этого узла или предложения?
Андрей из Томска
Туда ещё петлю надо вварить, для крепления ремней безопасности.
yurcha11
Коллеги, по чертежам трубки, на которые натягивается "гамак" сиденья 1/2 дюйма. Я попробовал сесть на такую трубку, она согнулась. Кто какие ставил?
fan444
коломна
смотря  из  чего  сделана  такая  труба,  скажем  из  30ХГСА    и  СТ20  две  большие  разницы  при  одинаковой  нагрузке.
Olegcbr
У меня эта перекладина из 5/8 вместо 1/2 и когда сваришь всю ферму, она слона выдержит.
Altukhov_Aleksey
советую крайнюю диагональную распорку со стороны киля сделать двойную. В оригинале одна, но получается нижних трубы две, верхняя одна и раскосина одна, нет жесткости киля на крутку, придется тросами распирать. В последующих моделях орла раскосин две, т.е. ферма продолжается объемной.
пример как на аир байке сделано, если видео притормозить хорошо видно https://www.youtube.com/watch?v=WC20YaqI8xY
Корбин
Там же треугольник в основе, а не квадрат. Хотя  да, вроде немного неправильно.
Мне кажется там эта первая диагональная распорка сделана неправильно. Она должна начинаться не сверху, а снизу (где все начинается с одной точки) и идти вверх (как на схеме в посте 302). Тогда с точки зрения построения фермы все было бы нормально и хватило бы одной. ИМХО, конечно.
Altukhov_Aleksey
да, именно так, получается нижняя точка сформирована фермой, а верхняя точка просто плоскость. А так как это основная опора киля,  стабилизатор крепится к нему тросами, то все колебания приходят на эту стойку. Мы тоже так делали в итоге пришлось кидать троса на крылья.
yurcha11
Я сделал вот так, как в ролике с Ютуба.Хотя,конечно, если вместо крайней трубы приварить две будет жестче. А растяжки между крылом и хвостовой частью все равно надо ставить
yurcha11
Хочу сделать возможность перемещения крыла в вперед/назад для корректировки центровки . Ход +/- 50мм. Хотел бы знать ваше мнение
Дзюба
Алтухов правильно говорит.И когда будете делать шасси,то тоже надо мощнее делать.Там раньше ссылка есть,как надо.А сиденье,если поцепить ленты,из каких сделано седло,то ,может и не прогнется.Нагрузка распределится по прутку.
fan444
коломна
Регулировка  центровки  тут  простая  груз  на  нос  или  хвост,веса  грузов  небольшие  ,это  проще.
