Электрические самолеты
Никак не нахожу информации по облегченному обмоточному проводу для авиационных электрических машин (генераторов, стартёров, двигателей) на основе облегченных сплавов типа алюминий-магний, магний-серебро, алюминий-магний-серебро, или может быть уже какие-то композиты разработаны для этих целей (уж больно "тяжела" обмотка из меди для авиации).
Могут ли форумчане прояснить тему? Заранее благодарен!
Электродвигатели легче ДВС в несколько раз проблема в аккумуляторах
На этом фоне ваш запрос на обмотки выглядит как то дико
Навороты ради ничтожной экономии веса
Почему дико???
Просто прорабатываю тему авиационного варианта гибридной силовой установки ДВС+ДВПТ+ЭМ (стартер-генератор-двигатель).
В качестве ЭМ пытаюсь применить асинхронную вентильную машину Дуюнова с обмоткой типа "славянка" (звезда + треугольник).
Поэтому понимание темы облегченного обмоточного провода возможно поможет заметно сэкономить вес!
-у алюминия соотношение удельной проводимости к весу
лучше,чем у меди...(но обьём больше!)
-не проверял,но удельная мощность (10 кВт/кг) синхронных машин
фирмы ЭМРАКС кажется больше,чем у Дюнова?
Всем участникам ветки электрических самолетов - низкий поклон и доброго здравия!
Прошу принять в участники обсуждения данной "электрической темы".
Совершено согласен ......но есть мечтатели ! которые хотят отменить физику  !........ 🙂
    23,1 КБ · Просмотры: 129
Почему дико???
Китайцы проконсультируют-давно мотают все подряд крашеным в медь алюминием,параметры магией произвольно наклеенного шильдика определяются.А еще есть сверхпроводимость при нормальных температурах.Теоретическая.
А интересно бы узнать - электрические машины для космических кораблей и станций тоже медью мотают или сверхпроводимосью???
отменить физику
https://www.ati.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/Electric-power-train-the-key-enabler-for-contra-rotating-propeller-systems-PDF.pdf
-не обьязательно отменять,
можно использовать её по назначению!
=значительное улучшение технических и эксплуатационных параметров...
отменить физику
Здесь вот тоже написано и про физику (правда, про несколько иную), и про тягу, и про электричество!
http://www.implas.ru/
Finally we did a test flight 🙂
60 kW electric motor, 35 kWh battery, endurance over 2,5 hours with reserve...
    22,3 КБ · Просмотры: 128
    24,3 КБ · Просмотры: 129
    196 КБ · Просмотры: 129
http://sustainableskies.org/now-electric-phoenix/
http://www.mgm-compro.com/news/smartflyer-challenge-2017
Very good weight estimation 🙂
35kWh battery = really approx. 150 kg.
We replaced weight or Rotax 912 in the front (70 kg battery + electric motor, controller, cooling system etc.) + 2x 40 kg battery in wings, replacing 50 litters of fuel in each fuel tank. I wanted to precede problems with CG.
According to data downloaded from controller seems that will be possible to keep horizontal flight with 10 kw of power.
But a lot of meaurements is still in the front of us...
Have a great day!
Martin
    139,5 КБ · Просмотры: 125
    104 КБ · Просмотры: 137
Почему дико???
Тоже эта тема интересна. Знаю, кто у нас сделает хороший 100kW двигатель. Осталось выбрать ДВС, буферную батарею и донора. Дело за малым)) Шучу.
Почему дико???
Очень благодарен за поддержку темы!!!
"...Ищите и обрящете, просите и дано будет вам, стучите и отворят вам...!".
По поводу облегченного провода - нашел нечто подходящее.
Для изготовления коаксиальных кабелей выдерживающих большую передаваемую мощность радиочастотной электромагнитной энергии используют  центральную жилу из алюминия плакированного медью!!!
Осталось уточнить - выпускают ли такой провод со специальным высокотемпературным  эмалированным покрытием для обмоток электрических машин.
ДВС+ДВПТ на подходе.
Не совсем понятно о каком "доноре" идет речь???
Hello Raven!
Propeller is 1,6 Varia from Woodcomp. Actualy we have no adjustable mechanism finished, but plan is to have in flight adjustable and feathering possibility.
Best regards!
Martin
