Новый проект Лапшина
..зачем тогда? ...такая очень широкая спинка и место для сидалища на кресле пилота..
Спинка кресла сделана под наспинный парашют летчика;сидение имеет ту же ширину,что и спортивное кресло от Porshe,которое и послужило основой,лишившись,впрочем,большей части боковой поддержки.
весьма интересный у вас стапель для сборки фюзеляжа ,подскажите пожалуйста каким образом вы его выставляете ,по водному уровню или лазером? :🙂
Это уже не стапель - стапелем служит стол 5х2м:выставляем по лазеронму построителю горизонтали/вертикали.
Процесс строительства продолжается медленно,но верно - обшивка потребовала определенных затрат мозговых ресурсов и после нескольких загубленных заготовок (не считая экспериментальных отработочных образцов) стало получаться что-то вразумительное.
Стабилизатор
    36,9 КБ · Просмотры: 144
Стабилизатор с килем
    68,4 КБ · Просмотры: 136
Перо РВ с триммером
    66,1 КБ · Просмотры: 139
Стабилизатор с навешенными РВ
    69,3 КБ · Просмотры: 131
Оперение в сборе,правда без РН - он проходит дальше вниз
    56,3 КБ · Просмотры: 119
Если вопрос обсуждался, прошу прощения - скажите, и я перечитаю ветку.
Вопрос совершенно не технический: что планируется делать с готовым самолетом? Продавать? Похоже да, раз конструктор видит его самолетом для обучения. А раз продавать - на каком рынке, кому? Кто целевая аудитория?
чОрное такое все, а-а-а-а! Боюсь, боюсь...
Владимир Павлович, а как же секретная технология крепления обшивки без заклепок? или она только на промежуточных нервюрах применена?
Первый борт,как водится,по полной программе будет задействован в летных испытаниях,и,вероятнее всего,по их результатам будет доработан,причем,возможно,что все учесть можно будет лишь на последующих экземплярах - это обычная практика.Последующая судьба первого экземпляра зависит от начальника:полагаю,что преобладающей для него окажется демонстрационная функция - выставки,показы и пр.
Что касается последующих экземпляров (не секрет,что в планах не значится ограничиться опытным бортом) - это зависит слишком от многих обстоятельств,чтобы точно обозначить место их пребывания:при приемлемых летных характеристиках можно рассчитывать на продажу в России в качестве единичных экземпляров,насколько это окажется возможным;приемлемая цена вопроса лицензирования и сертификации позволила бы осуществлять серийное производство в России,а,соответственно,неприемлемость этой цены,не позволяющая достигнуть безубыточности,может заставить вывести производство за пределы нашей великой и могучей.
Самолет делается в первую очередь как надежный (посмотрим,что из этого выйдет),а надежность,по моим наблюдениям,и является тем критерием,по которому выбирают,зачастую обходя вниманием аналоги с лучшими характеристиками,но более требовательные к условиям эксплуатации,хранения и обслуживания - в качестве достаточно наглядного примера можно привести ту же Авиатику,разошедшуюся оп миру в сотнях экземпляров.И,исходя из этого,можно предположить,что покупателями данного самолета (а его прямыми модификациями должны стать компоновки бок-о-бок и четырехместная,в т.ч. с носовой опорой) могут стать обитатели практически всех континентов.
Видите ли - начальник ездит на Мерседесе,а он имеет именно этот цвет.Что касается секретных технологий крепления обшивки - они присутствуют,но мне легче поставить заклепки по минимуму,нежели объяснять регламентирующим органам,что и без них все будет держаться и не отвалится после первой зимы.
Волны на обшивке? Так задумано?
    73,7 КБ · Просмотры: 126
Не помните ли любезный - вы посланы знаете куда.Поэтому попрошу вон с ветки.Не стоит трудиться впустую - эта и последующие возможные провокации останутся без ответа по существу.
