Самолет Болдырева (с колеблющимся предкрылком)
Планер МАК-15, - так, на всякий случай  😉
    9,7 КБ · Просмотры: 183
Мне кажется очень интересная тема получается если соединить идею колеблющегося предкрылка с появившимися интегрированными стартёр -генераторами от гибридов.Заманчиво использовать мощный электромотор для колебания предкрылка.Тогда видимо появляется возможность значительно уменьшить размах крыла да и мощность винтомоторной установки,от которой совсем отказываться ,на мой взгляд,не стоит...При этом гарантировано значительно улучшатся ВПХ, и наверное при регулировании амплитуды колебаний предкрылка и потребная мощность горизонтального полёта.Уменьшение размаха приведёт соответственно к значительному увеличению крейсерской скорости .
    106,7 КБ · Просмотры: 169
-при нестационарном обтекании \колебательный режим\ оказывается,что удлиннение крыла не имеет значения.
к тому же можно получить намного больше коэфф.нес.силы чем при стационарном..
поэтому оставлять малоэффективный винт=проблемматично.
-[ch1080] [ch1077][ch1097][ch1105] [ch1086][ch1076][ch1080][ch1085] [ch1087][ch1077][ch1088][ch1077][ch1078][ch1080][ch1090][ch1086][ch1082] [ch1080][ch1084][ch1087][ch1077][ch1088][ch1080][ch1072][ch1083][ch1080][ch1079][ch1084][ch1072]=[ch1061][ch1042][ch1054][ch1057][ch1058].
[ch1083][ch1091][ch1095][ch1096][ch1080][ch1081] [ch1080][ch1079] [ch1083][ch1077][ch1090][ch1091][ch1085][ch1086][ch1074]=[ch1051][ch1045][ch1058][ch1059][ch1063][ch1040][ch1071] [ch1052][ch1067][ch1064][ch1068]=[ch1085][ch1077] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1100][ch1079][ch1091][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1072][ch1101][ch1088][ch1086][ch1076][ch1080][ch1085][ch1072][ch1084][ch1080][ch1095][ch1077][ch1089][ch1082][ch1080][ch1084] [ch1093][ch1074][ch1086][ch1089][ch1090][ch1086][ch1084],[ch1072] [ch1087][ch1086] [ch1084][ch1072][ch1085][ch1105][ch1074][ch1088][ch1086][ch1085][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080] [ch1080] [ch1101][ch1085][ch1077][ch1088][ch1075][ch1077][ch1090].[ch1073][ch1072][ch1083][ch1072][ch1085][ch1089][ch1091] [ch1085][ch1072][ch1084][ch1085][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1087][ch1088][ch1077][ch1074][ch1086][ch1089][ch1093][ch1086][ch1076][ch1080][ch1090] [ch1083][ch1072][ch1089][ch1090][ch1086][ch1095][ch1082][ch1091] [ch1080] [ch1089][ch1086][ch1074][ch1091]...
[ch1090][ch1072][ch1082][ch1080][ch1084] [ch1078][ch1077] [ch1084][ch1072][ch1085][ch1077][ch1088][ch1086][ch1084] [ch1080] [ch1073][ch1077][ch1079][ch1093][ch1074][ch1086][ch1089][ch1090][ch1082][ch1072] [ch1050][ch1040][ch1057][ch1055][ch1069][ch1056][ch1072]
[ch1085][ch1077] [ch1080][ch1084][ch1077][ch1077][ch1090] [ch1089][ch1077][ch1073][ch1077] [ch1088][ch1072][ch1074][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1089][ch1088][ch1077][ch1076][ch1080] [ch1076][ch1088][ch1091][ch1075][ch1080][ch1093] [ch1087][ch1083][ch1072][ch1085][ch1077][ch1088][ch1086][ch1074]!
Чё-то мне идея "подмахивать" предкрылками пропеллеру кажется порочной.Наберётся куча лишнего веса,а высокой скорости уже не будёт. Это как применявшееся сочетание поршневых моторов и ТРД на самолёте в 40-е. Ни-то,ни сё.
Лучше уж высокомеханизированное крыло,обдуваемое парой винтов! :IMHO
Действительно - "болдырь" винту - как собаке пятая нога!
Правда есть ещё бравые парни, готовые делать именно это:
т.е. "подмахивать" предкрылками пропеллеру
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261863890
И на 4-х местный ЛА, просят то всего ничего - 27-29 млн. евро 😱
Не иначе как это авиа-чудо будет иметь ещё и встроенную фунцию космического
челнока - например, для полёта на Марс и обратно ;D ;D ;D
-похоже,что здесь непонимание принципа работы
ЖАВОРОНКА-4
=предкрылки\БОЛДЫРЬ\
работают только на взлёте и при посадке,
а винт=маршевой\стандарт\...
А предкрылок у него дествительно работал.Только он должен быть жестким на кручение, иначе не получится ровной пелены потока обдувающего крыло.
На днях достал своё крыло,стряхнул пыль и подключил движок к аккумулятору.Сделал фото. Видно,что существенных деформаций предкрылка при колебаниях нет.
Пробовал подпустить дым от индийской благовонной палочки,видел как струю дыма затягивало через переднюю кромку на ВЕРХНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРЕДКРЫЛКА.Это озадачило. :-?
Было бы интересно узнать мнение
Jon SU и ВВП на сей счёт. 😉
А Этот придурок? Перенос энергии? Прочитал сайт - безумие!
+1! 😡
Кругом НОУ-ХАУ,неграмотный перевод на русский. А компетентность Сорокодума и Ко в авиации хорошо ясна из следующей фразы:
Эта работа имеет коммерческий смысл: [highlight]новый тип мотодельтаплана[/highlight] может завоевать рынок намного больший, чем имеют обычные мотодельтапланы. Мы ищем инвестора и коммерческого партнера. Если Вы готовы к такому развитию взаимоотношений, то мы готовы создать мотодельтаплан нового типа.
Или:
Безопасность (соприкосновение с крылом безопасно, не надо защитное ограждение);
Резко улучшается привлекательность аппарата
    35,2 КБ · Просмотры: 207
    10 КБ · Просмотры: 220
КАА, а есть какие-нибудь данные по модели:
- мощность движка, частота и угол колебания предкрылка, и пр. ТТХ?
Проводился замер тяги?
типа почему возникает горизонтальная тяга при махании веера.
Пока тут "сорок душ посменно выли,раскалившись добела",
в Казани,в обстановке секретности,был построен самолёт с предкрылком Болдырева,оснащённый безшатунным двигателем. Аппарат полностью оправдал ожидания и показал небывалые взлётно-посадочные характеристики.
Благодаря им аппарат с успехом используется для полётов на рыбалку и за картошкой, на окрестные поля. 😉
    20,8 КБ · Просмотры: 238
    23,3 КБ · Просмотры: 224
