алюминиевые детали (или заготовки) термически обрабатывались?
Да, конечно, бываю заготовки уже термообработанные Д16Т, а бывают без термообработки,
тогда в термичку, нагрев до 500 градусов и в воду. Через трое, четверо суток можно обрабатывать.
Добрый день Дмитрий! У меня вопрос по деталям автомата перекоса. Они фрезеровались из цельной болвашки или отливались в формах?
Я пробовал по началу отливать эти детали, но дело почему то не пошло, а тут подвернулась
на глаза болванка подходящая, ну я и не стал мудрить, а просто изготовил детали на фрезерном станке.
Найти подходящую заготовку для вращающегося кольца довольно сложно, но её вполне можно изготовить
составной из цилиндрической и плоской частей, которые соединяются на горячую с натягом в 0,06-0,07 мм.
На выходные подвернулась возможность поработать на станках и я модернизировал шкивы приводные и их
опоры, теперь они на четыре ремня. Одну половинку муфты  свободного хода тоже убрал, десяти роликов
вполне достаточно. Уменьшил так же диаметр приводного шкива на двигателе, теперь ротор
даёт 530 об/мин. вместо 560об/мин. Диаметр ведущего шкива 145 мм. ведомого 297 мм.
    176,6 КБ · Просмотры: 179
    100,3 КБ · Просмотры: 179
Добрый день Дмитрий! Спасибо за ответы. Смотрю дело движется, постепенно проводится модернизация. На снимке видно, насколько я понял, детали автомата перекоса. В них Вы вместо бронзовых втулок поставили подшипники. Я думаю, поступлю проще, везде, где можно, использую блок от крестовин с игольчатым подшипником и сальником, в том числе и для подвески лопастей. Хотелось бы узнать Ваше мнение, все таки я думаю это и легче и надежнее.
Здравствуйте !!! Александр чересчур такая модернизация , такие подшипники в автомате перекоса , Дмитрий так бы не делал я так думаю .  🙂 Это подшипники на вал верхнего ведомого шкива . Корпуса подшипников классные дюралевые я пока ставлю в чугунных корпусах . Дмитрий шкивы супер , а я все думаю может сделать пот зубчатые ремни , или клиновые . Как лучше что скажите . 😎
Привтствую коллега Дмитрий. Все задают вопросы, А у тебя реакция как у боксера выходиш из любой ситуации. Это не ком
плимент, но я бы без колебаний пошел бы с тобой в разведку.
А в даной обстановке помогал бы строить АПАРАТ. Но так как я
живу далековато от тебя интерес мой к сожалению ограничивается твоими шпаргалками. Вот и сейчас, маленький
вопрос по ХВ .Ты ШС в узле изменения угла лопасти ХВ применил с Тефлоновым покрытием или обыкновенные.Если
с тефлоном подскажи где купить и ориентировочную цену.
  Заранее благодарствую.
   С уважением А.Петрович.
Доброо Всем здоровья!
Дмитрий! Доброго дня Вам. Хотелось бы еще раз обратить Ваше внимание на вот что: с уменьшением количества ремней (без изменения типоразмера) увеличивается их скольжение. По личному опыту (редукторы на дельталетах) скольжение достигало, при уменьшении количества ремней (4 вместо 6)-  4-5%, шкивы выполнялись в соответствие ГОСТу с требуемыми углами. Вы уменьшили и количество оборотов НВ (с 260 до 230 ) за изменения передаточного числа, но ведь за счет скольжения обороты НВ и так снизятся. Учитывается ли это у Вас.
Кроме того, на мой взгляд, (подчеркиваю-это мое мнение личное) в шкивах на выложенных фото очень маленькие переходные радиусы: втулка -ступица и обод-ступица. Но это мое мнение...
С уважением Евгений
Евгений, здравствуйте!
По радиусам полностью с вами согласен, нужно было бы их делать большего размера,  радиус 3мм.
маловат, ну да теперь уже поздно об этом думать, будем смотреть как поведёт себя в эксплуатации,
не думаю, что это катастрофично.  По количеству ремней не могу согласиться, тут много нюансов,
но тенденция уменьшения количества налицо, достаточно посмотреть АК-1-3 у которого в пробном
варианте было семь ремней, а в окончательном стало шесть, хотя диаметры его шкивов меньше 130мм. и 260мм.
У Артемчука в последней модели вообще использованы два ремня, а это тот ещё зубр, на него можно положиться.
Я Петровичу уже пояснял как проверял упругую муфту на пригодность, проверил и ремни на проскальзывание,
30 кг. повешенные на рычаге длиной один метр удерживаются даже одним ремнём без проскальзывания.
Так что мне трудно принять утверждения о слабости подобной трансмиссии.
Александр, использовать игольчатые подшипники от крестовин конечно  же можно, в этом случае
ось необходимо изготовлять из стали которая подвергается цементации и закалке до твёрдости в 60-62 ед.
В общем делать по технологии по которой изготовлен сам крест у крестовины из стали 20Х, 19ХГНМ, 18ХГТ.
Но тут есть одна тонкость, слишком лёгкое качание втулки в горизонтальном шарнире тоже не желательно,
должно присутствовать определённое сопротивление перемещению. Если посмотреть фильм о сборке вертолёта
Exec, то там есть тема посвящённая регулировке усилия перемещения втулки винта, если не ошибаюсь указана
величина в 3,5 кг. приложенная к цапфе осевого шарнира. Для увеличения усилия можно незначительно увеличить
диаметр цапфы входящей в контакт с уплотнением игольчатого подшипника.
На мой взгляд, втулки самое простое решение. Сейчас ещё используют сферические подшипники с фторопластом.
А на снимке действительно показаны корпуса опорных подшипников шкива, по форме они действительно похожи
на те, что установлены на втулке винта.
    133,4 КБ · Просмотры: 175
а я все думаю может сделать пот зубчатые ремни , или клиновые . Как лучше что скажите . Класс
Тут всё зависит от ваших возможностей и предпочтений.
У каждого из этих видов привода есть свои достоинства и недостатки.
Тем не менее большинство лёгких вертолётов имеют в качестве привода клиновые ремни.
На мой взгляд это объясняется хорошим демпфированием рывков и выполнение самим приводом
функции сцепления.
Добрый день Дмитрий! Хочу еще задать небольшой вопросик. Вот у Вас АП сделан по подобию Ехес. Но считается, что у схемы Белл очень много привлекательного. В том числе и очень большая устойчивость висения, да и полета. Не даром многие самодельщики выбирают именно ее. Пока я не дошел до АП хотелось бы узнать подробнее. Я думаю Вы уже сравнивали эти системы и пришли к своему выводу.
Если
Петрович, я использовал сферические подшипники с тефлоном, покупал пару лет назад в Питере, через Интернет.
Стоимость точно не помню, но дорогие зараза, в районе 900 рублей за штучку, сейчас они ещё дороже.
Они не очень подходят, углы отклонения маленькие. Сейчас в разделе продаж было предложение по заказу
редких подшипников, я на указанную почту сделал запрос на подшипники с углами отклонения в 21 градус, в ответ молчок.
Так что по всей видимости придётся самому ваять, технологию я разработал, буду пробовать, в качестве
материала трения попробую капролон. Сейчас спать пора, на работу завтра с утра, в другой раз набросаю
эскизик, может кому пригодится.
Системы стабилизации имеют давнюю историю, но если окинуть взглядом весь путь пройденный вертолётостроением, то
легко заметить, что наибольшее распространение они имели на ранних этапах вертолётной индустрии в 50-60 годах
прошлого века, а затем по мере того как росло понимание физики и аэродинамики полёта вертолёта постепенно сошли
на нет. Сейчас достаточно определённо можно сказать, что стабилизирующее устройство необходимо аппаратам у которых диаметр несущего винта существенно меньше 6 метров, так как моменты инерции у таких маленьких машин становятся слишком малы и реакции человека на отклонения может просто не хватить.
Наверное всем известно, что именно системы стабилизации применённые на моделях вертолётов позволили им так
широко распространиться, до этого справиться с моделью вертолёта могли лишь отдельные виртуозы.
А в отношении машин имеющих диаметры несущих винтов 6 метров и более могу лишь привести сравнение с велосипедом.
Когда человек впервые садится на двухколёсный велосипед, то далеко не сразу он начинает устойчиво и уверенно на нём
перемещаться и система стабилизации в виде третьего колеса несомненно улучшит шансы избежать падений и придаст
больше уверенности, хотя и не даёт полной гарантии от неприятностей. Однако если велосипедист освоил перемещение
на велосипеде, то через пару месяцев езды ваше предложение улучшить стабилизацию аппарата третьим колесом не
найдёт у него понимания. 🙂
Вот, как обещал вчера эскизик самодельного осевого шарнира для рулевого винта на сферических элементах.
В качестве сферы используется шарик от подшипника, который симметрично сошлифовывается с двух сторон.
Затем на эрозионном станке медной трубкой в нём прожигается отверстие с припуском под шлифовку.
Далее из капролона  вытачивается сферическое кольцо и на нём делается разрез после чего оно одевается на
сферический элемент. После этого детали вставляются в гнездо осевого шарнира с натягом обеспечивающим
безлюфтовое соединение. Сверху гнезда накладывается прижимное кольцо из стали и запирается всё запорным
кольцом.
    96 КБ · Просмотры: 179
    73,3 КБ · Просмотры: 176
Добрый день Дмитрий! И все таки я частично остался при своем мнении о системе стабилизации, в частности о системе Белла.  :IMHO Она и сейчас довольно распространена в мире. Но да ладно, для меня это дело будущего. Пока чертежи, компоновки, расчеты... К слову - о сферических подшипниках. Моя разработка практически один в один похожа на Вашу. Однако Я думаю применить два кольца из бронзы, вместо капролона. В такой же корпус вставляем сначала бронзовое кольцо, затем шарик, потом вновь бронзовое кольцо, прижимное кольцо и стопорное кольцо.И шарик точить из стали, полностью его подготовить, просверлить, сторцевать, а после закалить, или цементировать. Об изготовлении шариков много интересного смотрите здесь:http://www.youtube.com/watch?v=EyWVaiGxwyA  Конечно Вам легче, в Тольятти можно многое   сделать на заводах (я имею в виду закалка, цементация, электроэррозия...), а в "моей деревне" об этом почти никто и не слышал. Приходится комбинировать и выходить из положения.
Уважаемые коллеги! А почему стандартные импортные металлофторопластовые  ШС с +-15 градусов не устраивают? Если сделать несимметричное по углу крепление лопасти - вполне хватит!
    98,1 КБ · Просмотры: 157
Андрей привет!
Подшипники вполне устраивают, вот только достать их нет ни какой возможности.
Я регулярно раз в три четыре месяца делаю попытки их приобрести, но каждый раз
либо отказ, либо полное молчание. Складывается впечатление, что работать с физическими
лицами нашему бизнесу не интересно, ему нужны объёмы. Трубы дюралевые совсем рядом в Самаре, а приобрести
не могу, хоть тресни. Вроде и переписка налаживается и обещают счёт выставить с "понедельника" но время проходит
ни счёта, ни сообщений и думаешь уже, а может человек страдает запоями и денюшки твои уйдут в никуда. 🙂
От того и выдумываем болты и гайки.
Александр, я и сам люблю поковыряться с железками, но делать сам шарик, это уже мазохизм. 🙂
Если действительно будешь делать на шариках шарнир осевой, то не мудри, уж четырьмя шариками я
смогу обеспечить, бандеролькой перешлю, вон их сколько у меня.
А по системе стабилизации есть ещё и такое соображение, изготовить сразу в идеальном, пригодном к эксплуатации
варианте эту систему нереально, придётся её доводить, вылизывать, исправлять и всё это время придётся обуздывать
аппарат по сути без системы стабилизации. К тому моменту когда она наконец реально заработает пилот сможет
обойтись и без неё.
    80,6 КБ · Просмотры: 155
Добрый день Дмитрий! Насчет шариков большое спасибо заранее, учту на будущее. А насчет системы Белл по видимому Вы правы, УБЕДИЛИ !!!!! А вот трубы, плиты и листы Д16Т ... Я тоже нашел несколько фирм, в том числе и в Самаре. Теперь возникло сомнение, а может у них прямо на месте покупать, а не разговаривать по телефону или по почте... Может такая возможность есть?  :-/
