Луганский винт.
Хорошие винты ! Прошлым летом с пассажирки слетел шлем (танковый) и в винт , ударчик почувствовал приличный , дома промерил его , все в норме . Хорооошие винты !
подскажите, есть винт лугапроп стоял в толкающем варианте пойдет ли он как тянущий?
-Если это один и тот же двигатель  с редуктором то - нет! Нужно менять вращение на редукторе .
Например: был клиноременный - ставить шестеренчатые ( Ротаксы 503,582,912) или ставить на  двигатель с другим вращением колен\вала.
Нам нравится винт. Качество безупречное. Поставили себе на самолет.
    84,9 КБ · Просмотры: 196
Что то подсказывает мне, что ребятам в Луганске сейчас не до пропеллеров...
Работают под звуком взрывов артиллерийских снарядов. Как бомбежка приближается и начинает земля под ногами прыгать, процесс приостанавливают, что-бы не напортачить.  А так Новая почта работает как часы.  Смело заказывайте и у вас будет самый лучший винт.
Самая четкая мобильная компания. Заказал. Получил винт через 2 дня.  Наверно некоторые модели всегда вналичие.
    99,7 КБ · Просмотры: 220
Сегодня получил сообщение из Луганска от Виктории Перевознюк  (www.aero.lg.ua ЧП "АЭРО") о временном прекращении производства в связи с известными событиями.
Получил вот такое повреждение лопасти и очкую пользоваться. Придется ждать, наверное.
    79,8 КБ · Просмотры: 234
    87 КБ · Просмотры: 215
    105,4 КБ · Просмотры: 227
1. Устанавливаем необходимый угол лопастей.
2. Ставим на иглу.
Вопрос: куда крепить/лепить балансирный груз ?
    57,4 КБ · Просмотры: 224
    47,4 КБ · Просмотры: 206
    64,4 КБ · Просмотры: 207
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста куда и какой приделать балансирный груз?
На стакан можно одевать (пробовали по разному) кольца (1 мм) для регулировки чувствительности системы.
Вопрос: чувствительность системы (грубо-точно) - это как? или это сколько?
    61,2 КБ · Просмотры: 202
    62,5 КБ · Просмотры: 222
Может быть вот так угол наклона винта на игле лучше будет видно ...
Буду очень благодарен за профессиональный ответ.
    57 КБ · Просмотры: 219
Определяете дисбаланс на конце лопасти в граммах. Разводите смолу с отвердителем и медицинским шприцем по делениям вливаете в вертикально поставленную лопасть. Если в комле лопасти затычка - протыкаете ее сверлом 3-4мм. Плотность смолы (ЭД-20) примерно 1,2 г/см3. Если нужно точно - после отверждения, повторяете еще раз.
На фото видна толстая перемычка. Она идет по всей длине лопасти. Есть сомнение, что мы сумеем капнуть смолу так, чтобы она долетела до носка лопасти ...
За ответ огромное спасибо.
    61,2 КБ · Просмотры: 200
Кто нибудь связывался с ребятами из Луганска? Как они там? Надеюсь что все у них  нормально
Да, у них все нормально. Но город оккупирован, работа невозможна. Производство ближайшее время будет налажено в Харькове и Киеве.
Отчего же?
С доставкой как раз проблем ни разу не было, нет и, полагаю, не будет.
Почта работает отлично.
Уважаемые форумчане,подскажите,работает ли компания Лугопроп,в сязи с известными событиями? Требуется замена лопасти. И если не трудно как связаться с ними.
