Четырехтактный парамотор.
Конструкция простейшая- мембрана с грузиком и 2 клапана.
Ну а балансировочный вал- это МЫСЛЬ!!! Я об этом даже не подумал.
балансирный вал если убрать. то зубы от вибрации выпадут ;D :IMHO  или должен быть правильно .ссбалансирован к. вал  .с учетом веса шатуна и поршня со всеми причендалами
Насчет выпадания зубов от вибрации- это еще не факт...
Умозрительно представляем следующее- выкидываем балансировочный вал, и редуктор ставим- шестеренчатую "гитару"... Направление вращения винта меняется (но на рынке полно винтов "неправильного" вращения). Так что маховик, балансировочный вал, штатный воздушный фильтр, выхлопушку, датчик уровня масла и ограничитель оборотов- НА СВАЛКУ!
Млин, кг. с 10 как минимум "мусора" набирается... Идея из стадии ХОРОШО БЫ переходит в стадию ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ!
винт ни проблема.при определенном опыте они легко делаются. главное сбалансировать к.вал. чтобы двигатель работал без вибрации. думаю это возможно
Думаю так же... А с винтом "заморачиваться" не вижу экономического смысла... У нас в Литве фирма ОТТО делает и продает деревянные по 300 литов, стеклопластиковые по 500.
Соответственно по 87 и 145 "евриков"... Ассортимент богатейший, срок поставки- 2-3 дня! 😀
А есть и еще более мощные:
http://www.suet-service.ru/gasoline/honda/gx670.htm
http://www.generac.com/PublicPDFs/0171740SBY.pdf
Сильно... Вес 54кг. Правда и "дури" немерено... 32 "кобылки"...
В общем на 2-х местную телегу вполне и без переделок...
Но желание- все таки старт с ног...
В общем прежде чем начать тратить "покупалы" надо хорошо помозговать... Так что пока роюсь в нете, и вроде более перспективную модельку движка "нарыл"...http://www.katamarans.ru/engines/177F.html , ну и информация по форсировке...https://www.kart-schuette.de/karts_en/honda/honda-engines-tuned  Правда на немецком
🙁 Но 17 лошадок- это уже неплохо, да и резервы веса явно есть...
Ну вот, спустя некоторое время решил поделиться новостями...
Сегодня оформлял заказ на 15л.с. хонду... Представитель за весь рабочий день так и не смог сообщить окончательную цену движка... :'( Но время потратил не зря, предварительный заказ оформили, и удалось пообщаться с механиком, осуществляющм гарантийный и пост.гарантийный ремонт. 😀
Его мнение- установка нормального (микуни) карба, выброс прокладки, снятие "глушака" и установка нормального фильтра- даст не менее 18, а при нормальной настройке и более "лошадок" практически без потери ресурса 🙂!
По весу- при шестеренчатом типа "гитара" редукторе балансировочный вал смело можно выкинуть, смена маховика на дюралевый и сброс прочего хлама без проблем позволит сбросить вес до менее чем 20кг. :~)
В общем тормозит торговый представитель.... 😉
Надо ждать... :-[
P.S. А пока уже изготовленное по типу "РАР" ограждение покрывается пылью за компанию с доведенным "до ума" 1600 кубовым жуком с винтом.... 2 литра не нашел, мож кто "махнуть" хочет ... Ато 2-х местный "Фольксплан" у меня завис... Ему 2 литра надо... :craZy
да, и фоток побольше, плиз, с разных этапов сборки-разборки!!
мысль действительно интересная!
кстати, а  фирма ОТТО координаты или ссылочку не подскажете? а то в поиске -  все больше одежды и крупногабаритные торпеды попадаются 🙂
Не замерял... Чел с ним летал на "Бланике", но для того, чтобы он лучше помнил, что он планер, а не самолет- заменил его на 2-х тактный "Ротакс"... И за символическую плату движок с винтом оказался в моих руках... 😉
P.S. ссылочка на ОТО-  http://www.flyotto.lt/
этот мотор как третий член экипажа. шибко тяжелый.а плата совсем символическая или денег стоит? ;D
