Четырехтактный парамотор.
Да не будет там более 10 сил а то и того меньше, нормальный Минск будет на много резвее и скоростнее любого даже японского скутера, ездил знаю.
Согласен, тоже делали совместные заезды. В самом начале 150сс китайский скутер с популярным движком GY6 157qmj  разгоняется резвее (благодаря вариатору), но потом минск его делает. 20 л.с. там не может быть в принципе. Если память не подводит, в инструкции была указана базовая мощность около 6.5 л.с.! Хотя по другим сведениям, GY6 157qmj имеет в стоковом варианте около 9 л.с., а форсировать можно максимум до 12-13 л.с. Вот это похоже на правду для его объема и оборотов. У Bailey Aviation по некоторым сведениям четырехтактные моторы вроде тоже были основаны на скутерном GY6 157qmj, по крайней мере первые версии. Но там ситуация неоднозначная, GY6 157 qmj у китайцев это что-то вроде индустриального стандарта, маркировка для обозначения этих скутерных 150сс двигателей. А каждый завод делает свои версии этого движка. И хотя запчасти взаимозаменяемые, но качество по понятным причинам может быть очень разным. Впрочем, если не выходить за типичные скутерные обороты 4500-6000, то все должно быть норм. А вот на верхних границах форсировки с оборотами под 8000, могут полезть разные косяки...
Ветка умирает плавно перейдя во флуд. У кого нибудь есть конкретика по мощностям скутерных двигов и их апгрейду до скажем180сс и что посоветуют знатоки бригсс страттон
Сколько может весить мотор с такого аппарата http://planeta-extrima.ru/Skyter-Benelli-Stels-Caffenero-250.html
с мощностью все равно непонятки например honda sh 150 движочек 150 кубиков но тем неменее мощность 15 л.с. при 7 тыс оборотов. почему у китая 6 л.с объем одинаковый обороты тоже.
У меня скутер Патрон Авеню 150 кубиков 9 л.с.Но такое ощущение,что у него гораздо больше.Минск и Восход делает шутя.Да, я думаю у него сил 16 не меньше.Сотню развивает легко,даже газ ещё не полный.Китайцы сильно занижают мощность двигателя.В целом это всё очень даже не плохо.
Там еще многое зависит от ГБЦ (от головки цилиндра), один знакомый гонял голый хондовский движок на разных режимах и с разными карбюраторами. И говорит, что степень форсировки на нем упирается именно в ГБЦ. Клапана с малой пропуской способностью и все такое. Чтобы выйти на таком моторе на характеристики, близкие к более производительным аналогам с таким же объемом, то нужно менять ГБЦ. А это больше стоимости всего китайского мотора, так что смысла не было. Так что форсировать можно до каких-то пределов, но напрямую сравнивать разные движки одинакового объема, не всегда возможно.
Хороший магазинчик.По слухам китайцы мощность мототехники декларируют с колеса.Естественно на коленвале гораздо больше.
DesertEagle нужен ваш совет насчёт мотора от скутера 150 кубиков,в смысле его применения в качестве ВМГ.Причём двигатель нужно использовать в сборе,т.е.с вариатором и редуктором. Когда я менял ремень вариатора,меня поразила высокая культура изготовления двигателя.И конечно сразу возникла мысль применить его в качестве ВМГ на сверхлёгких ЛА.Вариатор вообще такая чудная вещь!Ведь даже при небольших погрешностях при расчёте ВВ,вариатор подстроит двигатель под него в самом лучшем виде.Чрезвычайно интересны Ваши мысли по этому поводу.Спасибо!
А зачем вариатор? не проще все таки два шкива например стандартный от симонини мини + редукция 2.4 при 7500 оборотах 3100 на винте. Для винта 1.25 в самый раз остается только шаг подобрать.  Какой вообще может быть вес у 150СС скутерного. может смысла заморачиваться с ним нет.
Я сам мотор 150 см3 в руках не держал, только эксплуатировал на скутере около года. Работой движка остался крайне доволен! Никаких признаков падения мощности, разгон и прочее тоже на высоте. Но по-моему с вариатором он будет неподъемный для парамотора. Только на трайк разве что. По прочности ремня вариатора он вроде должен выдерживать, я на скутере часто при старте крутил ручку на полный газ. Мотор по тахометру раскручивался сразу до 6000 об/мин примерно, а скорость еще нулевая. Потом рывок когда схватывает ценробежная муфта, ускорение и разгон. То есть условия работы вариатора при езде были довольно жесткими. А мощность под 10 л.с., судя по сравнимой с минском максималке. При этом скутер откатал примерно 20 тыс. км (до меня пред. хозяин 10 тыс. и я за год 10 тыс.), только бензин заливал и масло менял. При средней скорости 40 км/час (по городу), это получается примерно 500 моточасов наработки.
Выше pnp1106 дал интересную ссылку, оказывается эти моторы тюнингуют, в том числе повышая объем до 190сс (?). В таком случае может получиться интересный моторчик с честной мощностью под 15 л.с...
написали что весит он в стоке 25- 30 кг. но это с вариком +электростартером. 15 сил мало пути дальнейшего развития мотора спортивный распред доработанная башка и др. Я  думаю слабое место будет одно это колено если брать фирму то ценник под 7 рублей. теоретически если раскрутить до 7.5 тыс мы и должны получить 18-20 лс при  объеме 190 сс.  Я в одну контору уже направил запрос о покупке  только картера при условии приобретения тюнинговых колена распреда ГБЦ тож у них. Белле ставит колена малосси но мля они 14 рублей у них стоят. Кстати сравнивал SH150 с китаезой клапана одинаковые. разные распреды  форма камеры чуть различается (фреза в помощЬ). Но у хонды 15 лошадок всетаки при 8000 искал двиг на японских аукционах их нет. Стоимость затруднительно сказать скутер в сборе стоит от 700 до 1.5 тыс бакинских
Двигатель B&S Vanguard Big Block V-twin OHV Модель 6134 35 л.с.
Цена: 80 000.00 руб.: http://www.suet-motor.ru/catalogue/petrol_engines/briggs_statton/vanguard_v-twin35hp.htm
дык на него ступицу на нее винт. и хрен его излетаешь.
А вес этого мотора никого не смущает?уж лучше рмз-550,легче,мощнее,дешевле и запчасти не проблема.
Вес в полтос конечно минус.  Но про себя решил хочу ранец 4т. Симона мне мало:-(
Интересный двигатель „Бриггс”.Литр объёма.Ресурс 5000 часов.У него наверняка есть резервы для облегчения и разумной доводки.Но даже в этом варианте с винтом 120 см. без редуктора.Тяга ожидаемая 95-97кг.,и огромный моторесурс.То есть ЛА взлётным весом в 300кг. он хорошо потянет .
