@ snmon warwarwetterweg
а сколько должен стоить авиа- мотор на его ба3е...........бе3платно
Постоянно присутствует противоречие. БеЗплатно, то есть, дад'ом, значит из тех частей, что россыпью и некачественные. Хорошие комплектующие, см. выше: массовое использование з/ч от бмв, а тогда и недешево и зачем, кроме как для создания ретро мото?
Достойной мощности для его веса не снять. Есть варианты установки движков от япономамы или от фроляйншварценгутенморген. Харлеи встают на самолеты как конфетки и т.д.
Могу предложить в качестве примера 250см3 двухтактник от ямахи, размером с две ладошки знатного молотобойца, стоковой мощностью 50 л.с., разгоняемый до 70-ти. Весь мотоцикл с этим мотором весит чуть больше целого днепра-авиа. 25 лет не выпускается, на ебее стоит копейки. Раздельная смазка, регулируемые выпускные каналы, волдяное охлаждение, взрывной характер - при даче газа у земли может выручить не раз. https://youtu.be/MQKZOVeO4SM
Поршни-чмошни из домашней мастерской практически всегда имеют ресурс около пары часов при тотальной нагрузке. Да при такой нагрузке сам Днепр распадается на материки.
Разве что с тоски, поговорить, в перерывах между делом... :-/
ЗЫ. Если уж гнуть такие железяки, взялся бы хоть кто-нибудь сваять звезду на базе ЦПГ от совко мото прома...
