berkut33
Мне интересны полеты на любом ЛА<br&g
- Откуда
- Cанкт-Петербург
Опыт дельтапланеристов, которых затягивает на высоту буксировщик, говорит о том, что их дельтапланы, даже одного типа, на высокой скорости могут входить в прогрессирующую раскачку (спиральная неустойчивость) или в колебания по курсу (слишком высокая положительная V-образность). В то же время, они летают абсолютно нормально и безопасно.
в прогрессирующую раскачку (спиральная неустойчивость) - вот это ваше вырожение в корне не верно.
Спиральная неустойчивость (или по иному неустойчивость по крену) не может быть прогрессирующей расскачкой, само название говорит об этом. Условия при которых спиральная неустойчивость возможна:
1. - V-попереная, излишне отрицательно от некоего оптимального значения;
2. - РУ взята пилотом излишне на себя при полной мощности двигателя или высокой скорости.
Так вот при спиральной неустойчивости крен все больше увеличивается и спираль закручивается в сторону спровоцированного разворота, поскольку при преобладании путевой устойчивости над поперечной, как в этом случае скольжение устраняется быстрее, чем сопутствующий крен и все.
А. вот, если неопытный пилот вмешаетсяся в управление и попытытается избавиться от крена, жди бОльших неприятностей. В этом случае аппарат выйдет из крена и будет ввергнут в новую спираль противоположного направления. И, если пилот не угомонится. тогда они и станут прогрессирующими из крена в крен.
Но, это,если пилот вмешается, а само явление прогрессивной расскачкой конечно назвать нельзя, для этого есть другой случай боковой неустойчивости, который вы тоже неверно называете.
Колебания по курсу (слишком высокая положительная V-образность) - на самом деле это явление называется рачкачкой по крену (или по иному голландский шаг), но условия при каких он возикает верные - высокая положительная V-образность от некоего оптимального значения, и еще при дополнительных условиях перечисленных выше.
И, в этих условиях дествительно возникший крен или справоцированный развивается до определенного значения, затем сам убирается и меняет направление на противоположное.
Если пилот не вмешивается в дальнейшее управление, раскачка в каждую сторону начинает прогрессировать. В этом случае поперечная излишняя устойчивость преобладает над путевой. Крен устраняется быстрее и проскакивает нейтральное значение по инерции, а запоздавшее скольжение вновь вызывает крен и уже другого направления, т.е. начинается прогрессивная расскачка по крену, а не колебания по курсу, как выразился уважаемый mdp-shnik.
Конечно отклонения по курсу , т.е. рысканье будут. Это все несомненно связано. Крен вызывает скольжение и наоборот скольжению сопутствует крен, если говорить образно. Но отклонения по кренам в этом случае значительней и опаснее, поэтому и назвали явление расскачкой по крену или иначе, голландский шаг.
В обоих случаях бороться просто, плавно отпустить РУ до положения балансировочной скорости при данной центровке и по возможности уменьшить мощность двигателя, чтобы быстрее пейти на бОльшие углы атаки крыла.
Аппарат, как правило, успакаевается сходу.
Это можно объяснить тем, что отрегулировать V крыла идеально невозможно. Всегда останется очень малая +-V-образность, которая проявит себя на очень большой скорости.
Вот с этим полностью согласен. Кто-то говорил, что современные крылья не "голандят", кстати с этим не согласен. Голландский шаг только к расскачке по крену относится, а несоответствие оптимальным значениям путевой к поперечной устойчивостям относится и к спиральной неустойчивости, если V-поперечное сдвинется в отрицательную сторону.
Так вот, современные крылья имеют возможность менять цетровку в полете, но на каждом фиксированном положении, крыло будет иметь и свою балансировочную скорость. И, не факт что, если на этом режиме зажать РУ на себя и попробовать крыло спровоцировать в крен, вдруг не появиться тот или иной случай боковой неустойчивости.
