Металлокерамика в цилиндрах.
за износостойкость отвечает карбид кремния, как и гравий в асфальте
Зачем тогда дополнительно вводят фосфор, бор?
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ja&u=http://www.oms.co.jp/service/plating-tec/--3.html&prev=/search%3Fq%3D%25E3%2583%258B%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B1%25E3%2583%25AB%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25B3%25E7%2582%25AD%25E5%258C%2596%25E3%2582%25B1%25E3%2582%25A4%25E7%25B4%25A0%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26safe%3Dactive%26tbo%3Dd%26biw%3D838%26bih%3D443&sa=X&ei=ncIRUYOiI7GP4gSeyYCoCg&ved=0CDwQ7gEwAQ
Какой цвет покрытия получался ?
Составы электролитов у всех примерно одинаковые с небольшими вариациями. На сплавах типа Д-16 и Ал-10 цвет износостойкого покрытия чёрный, это после снятия рыхлого слоя. На Ал-4 получали зеленовато-желтовато серый. Но Ал-4 очень плохо покрывался, просто нужно было подбирать состав электролита.
Использование детонационных наноалмазов в гальванике
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YW00gE9ierA
Пере покрыл цилиндр, пока наработка движка 4 часа, полет нормальный.
    183,3 КБ · Просмотры: 140
    161,7 КБ · Просмотры: 146
Пере покрытие цилиндра КТМ 450 SR
    200 КБ · Просмотры: 127
    146,6 КБ · Просмотры: 136
Вопрос к Мастерам данной темы.
Возможно ли нанести качественное никасиловое покрытие на стальной цилиндр из 38ХМЮ,  в прошлом азотированный? Толщина стенок цилиндра 2,5 мм. И как переносит такое покрытие нагрев градусов до 250, для движков с воздушным охлаждением?
гальванический процес никелирования стали существует, но 38ХМЮ с азотированием  специально разрабатывали для применения на гильзах, и это было до эры никасиля.
одно из главных преимуществ никасиля, на алюминиевой гильзе, это одинаковые коэфициенты теплового расширения поршня и гильзы, при стальной (чугунной) гильзе этого нет и не стоит и напрягаться. самые первые цилиндры с никасилем были воздушные Порше, да и сейчас таких достаточно
На чугун и сталь никель хорошо осаждается.
По тепловому расширению никель ближе к стали чем к ал. сплавам,
это позволяет делать термообработку и улучшить твердость даже
превышающею твердый хром.
Гальванический осадок.
6. Показано превосходство сплава №-\[ch165]-В над хромовым покрытием по микротвердостью по всему интервалу термообработки. При термообработке до 400 °С, микротвердость сплава №-У/-В увеличивается от 1000 до 1600 кгс/мм2, что в полтора раза выше чем микротвердости хрома (1000 кгс/мм ) при такой температуре.
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/elektrokhimicheskoe-osazhdenie-splavov-nikel-volfram-i-nikel-volfram-bor#ixzz3CwSGhtFg
Химическое восстановление.
http://www.sci-innov.ru/icatalog_new/entry_24868.htm
       Закономерности влияния примесных компонентов на субструктуру и свойства химически восстановленных сплавов
     Разработаны новые композиции растворов, позволяющие получать покрытия из сплавов: никель - бор (1,5 - 27% ат. бора), никель - молибден - бор (11 - 22% ат. молибдена, 3,5 - 5% ат. бора), никель - вольфрам - бор (3 - 10% ат. вольфрама, 12 - 20% ат. бора). Методом структурного анализа показано, что покрытия никель - бор (с содержанием бора 27% ат.) и никель - вольфрам - бор представляют собой металлические стекла. Осадки сплава никель - молибден - бор имели нанокристаллическое строение. Введение в никель молибдена и вольфрама повышает (в сравнении с покрытиями из сплава никель - бор) температуру перехода сплавов из аморфного и нанокристаллического состояний в равновесное кристаллическое. Установлено, что никель на поверхности покрытий находится в металлической форме, вольфрам и молибден - частично в виде металлов, частично - в виде оксидов, бор - в окисленной форме. В объеме покрытий бор находится в элементарном виде. Осадки сплавов в объеме содержат металлический молибден, вольфрам и продукты частичного восстановления их ионов. В сплавах никель - вольфрам - бор установлен частичный перенос заряда с вольфрама на бор. Установлено, что в сплавах никель - бор происходит перенос электронной плотности с никеля на бор. Покрытия никель - бор, легированные вольфрамом и молибденом, в исходном состоянии обладают повышенной твердостью (900 - 1000 кг/мм^2). После отжига покрытий в вакууме твердость достигает 1600 кг/мм^2.
В этот композит еще включается карбид кремния.
Коллеги, хотел бы представить вашему вниманию практический опыт работы с керамическим покрытием деталей ЦПГ.
Применение микродугового оксидирования  \мдо\ цилиндро- поршневой группы 2-х тактного ДВС.
С начала 80 х годов в лаборатории кафедры прикладной механики МИНГ им  Губкина  проводились поисковые работы по разработке и применению методов упрочнения поверхности легких сплавов на основе МДО и работы по изучению возможности нанесения износостойких покрытий на  черные металлы.
Появилась идея проверить МДО на рабочей поверхности цилиндро -поршневой группы на двухтактном ДВС.
Для ускорения НИОКР был взят микродвигатель КМД - 2.5.
С согласия и при содействии д.т.н. Федорова В.А. кафедры, на технологическом оборудовании лаборатории произвели обработку поверхностей трения цилиндро-поршневой группы .
Характеристики двигателя:
Диаметр цилиндра                                 – 14.5 мм,
Ход поршня                                           – 15 мм,
Максимальная скорость вращения КВ – 14000 об/мин,
Средняя скорость поршня при этих оборотах – 7 м/с,
Двигатель компрессионный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения.
Режимы работы изменяются степенью сжатия и иглой карбюратора.
Термодинамический цикл определить сложно - смесеобразование внешнее, - простейший карбюратор, а возгорание рабочей смеси от повышения температуры при высокой степени сжатия – 16 – 20 единиц. Возможно среднее между циклами  Отто и Дизеля.
Взамен штатной, термообработанной гильзы из стали ШХ – 15 и поршня из серого чугуна СЧ 2448, изготовили гильзу и поршень из сплава  Д – 16 Т.
В лаборатории МДО кафедры института в то время изучались механические и триботехнические характеристики на чистом алюминии, сплавах АМг-6, Д16Т, литейных алюминиевых сплавах.
Наибольшая глубина упрочненного слоя (AL2O3) была получена на. сплаве Д16Т, поэтому для испытания пары взят этот материал
Детали обрабатывались кругом.
Общая толщина покрытия составляла  -  250 – 300 мкм,
Максимальная толщина слоя AL2O3    –  130 -160 мкм.
Остальное муллит – мягкий, рыхлообразный слой бурого цвета, легко снимаемый наждачной бумагой, за ним упрочненный слой темно – коричневого, почти черного цвета.
По результатам исследования кафедры этот слой с высокой микротвердостью и износостойкостью, соизмеримых с характеристиками материалов ВК–6, ВК- 15.
Рабочие поверхности гильзы и поршня доводились притирами с алмазной пастой. Поршень гладкостенный, с 2-мя канавками в головке в качестве газового уплотнения и для удержания смазки.
После удаления остатков пасты с поверхностей, в лаборатории института произвели замеры бокового зазора и сняли профилограмму.
Боковой зазор между гильзой и поршнем составил 3 - 4 мкм.  Двигатель собрали, установили на стенд и запустили. Двигатель работал на рекомендованном заводом – изготовителем составе горючего:
Эфир – 35%, керосин – 40%, масло касторовое – 10%, масло минеральное – 15%. (МС -20).
После обкатки, двигатель был выведен на скоростной режим 10 – 11тыс. об/мин., что соответствует 72 – 78% от максимальных оборотов. Скорость вращения измерялась механическим тахометром, внешняя нагрузка - воздушный винт постоянного шага.
В результате исследований на кафедре прикладной механики МИНГ им И.М. Губкина выяснилось, что поверхность МДО имеет пористую структуру, хорошо удерживающую смазку.
Поэтому в дальнейшем мы постепенно уменьшали количество масла в топливе, пока не исключили полностью масло МС–20. Скоростной режим поддерживался изменением подачи топлива и степени сжатия.
Дальнейшие испытания проводились на горючем составе:
керосин - 50%, эфир – 40%,  масло (касторка) - 10%.
Постепенно из состава горючего исключили и касторовое масло. Скоростной режим испытаний поддерживался теми же приемами . Температура головки цилиндра не контролировалась, но на ощупь возросла.
Двигатель отработал на стенде около 31 часа. Что составило более 5 заводских ресурсов. Двигатель многократно останавливался и запускался, без каких либо осложнений.
Испытания были прекращены из  за поломки картера двигателя.
Возможная причина поломки – увеличение боковой составляющей от сил инерции первого порядка.
Гильза цилиндра и поршень были переданы для измерения в лабораторию МИНГ им Губкина для регистрации фактического износа и вычисления средней интенсивности изнашивания упрочненного слоя.
Результаты испытания:
1.      До поломки картера испытуемая пара проработала около 31 часа, то есть ресурс увеличился в сравнении со штатной парой более, чем в 5 раз;
2.      Интенсивность изнашивания упрочненного слоя составила, (0, 7 – 2,6) *10 -11, что свидетельствует об очень высокой износостойкости слоя.
3.      Состояние рабочих поверхностей поршня и гильзы – без каких либо видимых дефектов. Шероховатость поверхностей составила Ra = 0,18 мкм.
4.      По данным лабораторных испытаний коэффициент трения одноименных образцов, упрочненных по МДО – технологии, в среде масла МС- 20 находится в пределах f = 0,005 – 0,008.
В ходе испытаний заменены три шатуна по причине увеличения радиального зазора в верхней и нижней головках.
Можно предположить, что аналогичное покрытие рабочих  поверхностей шатунных подшипников, привело бы к увеличению их ресурса.
Выводы:
Испытания показали, что поверхностное упрочнение пары трения микродвигателя КМД  2,5, изготовленной из алюминиевого сплава Д16Т, по износостойкости превышают подобные изделия из стали и чугуна, увеличивают надежность при эксплуатации, открывают возможность перейти на более энергоемкие топливные смеси, сократив количество моторного масла.
Результаты испытаний мы передали старшему тренеру команды мотокроссменов завода ЗИЛ.  Для проверки работоспособности покрытия пары гильза–поршень взяли 4-х тактный одноцилиндровый двигатель  воздушного охлаждения ЭСО 500. Поршень оставили штатный, гильзу изготовили из материала Д16Т.
Первые же запуски подтвердили работоспособность покрытия. МДО на полноразмерном двигателе.
Технология прошла проверку на чемпионате Европы.
Команда получила 2 или 3 место, за давностью деталей не помню, конечно, главным образом благодаря высокому мастерству наших спортсменов.
В 1989 г меня пригласили в частную фирму для разработки
малоразмерного двигателя для ЛА АОН мощностью 50—80 л. с. Учитывая положительный опыт применения покрытия МДО на микродвигателе, мы с коллегами решили изготовить двигатель с гильзой из алюминиевого сплава АК-12 Д с покрытием МДО.
Характеристики двигателя: 2-х тактный, рядный, 2-х цилиндровый, воздушного охлаждения с кривошипно-камерной продувкой, карбюраторный, и встроенным, шестеренчатым редуктором, с дублированной системой зажигания.
Размерность 72х72
Поршни штампованные из АК -12Д, кольца стальные, хромированные.
Первые стендовые испытания на малом газу, - 2500-3000 об\мин прошли нормально.
После обкатки,   при дальнейшем повышении скоростного режима до 5000-5500 об\мин керамика показала «свои зубы». Мы получили сильнейший клин! После  разборки двигателя и осмотра гильзы обнаружили скол керамики на верхнем обрезе выхлопного окна и попадание фрагментов керамики в зазор между поршнем и стенкой гильзы. При этом одно кольцо было вырвано из ручья  и закручено. Однако повреждения слоя МДО оказались совсем незначительными.
После замены поршня с кольцами и ремонта поверхности гильзы, испытания были продолжены, холодный зазор в паре был увеличен.
Увы! Картина повторилась!
Мы обсудили создавшуюся ситуацию и решили отказаться от перспективной и такой заманчивой МДО, потому что для   отработки  покрытия в полноразмерном ДВС, пришлось бы проводить длительные НИОКР, терять время и средства. Обратились к классическим материалам - выбрали для гильзы аустенитный чугун «нирезист» и закрыли проблему.
Тем не менее, покрытие оказалось вполне работоспособным на  гильзе без вырезов  на образующей цилиндра двигателя ЭСО 500
Причину сколов позже выяснили: абсолютные размеры деформации слоя МДО в районе выхлопного окна на гильзе микродвигателя и полноразмерного ДВС  сильно разнятся, достигая значительных величин на, «большом» двигателе, вызывая скол покрытия. Так же способствуют сколу неравномерное температурное поле на верхнем срезе выхлопного окна и большая разница в коэффициентах линейного расширения карборунда и алюминиевого сплава.
На наш взгляд проблему можно решить отработкой рельефа поверхности контура выхлопного окна так, чтобы керамика «дышала», но полное решение лежит в области « голой» эмпирики.
Нужно отметить, что еще в 60-е годы прошлого столетия фирма Аллис - Чалмерс «США» после долгих доводочных работ на двигателе G-262 применяла анодированные поршни со слоем твердой окиси алюминия 10-15 мкм.
Проведенные  работы, и положительные результаты, хоть и с некоторым опозданием, позволяют поставить вопрос о широком использовании метода упрочнения поверхности легкосплавных материалов в узлах трения двигателей внутреннего сгорания.
На чугунном цилиндре.
    208,8 КБ · Просмотры: 140
    209,4 КБ · Просмотры: 131
На алюминиевом.
    165,7 КБ · Просмотры: 138
    173,2 КБ · Просмотры: 140
Пере покрыл цилиндр движка от параплана.
    179,2 КБ · Просмотры: 151
    193,5 КБ · Просмотры: 139
