Так в чём вопрос? Будет ли работать? Будет. Не обязательно прикреплять термопару ХК к проводам от 2ТЦТ. Можно взять такие же как на ХК или медные. Потом оттарировать прибор.helipilot сказал(а):Да нет там ни какой термопары.
Если память не изменяет, с термопарой ХК сопротивление комплекта провода для 2 ТЦТ 47 составляет 12 Ом, для ТЦТ-9 9 Ом, для ТЦТ-1 тоже 9 Ом. Сопротивление "Rвн" указывается или на корпусе прибора или на шкале.Имею прибор ТЦТ-1,термопару ХК,провод от 2ТЦТ-47(ну так получилось) и мотор 503.Кто подскажет как это все скомпоновать.чтоб измеряла и не врала и еще на двух
А в чем противоречие? Мне кажется измеряется не ток, а напряжение, т.е. внутреннее сопротивление измерительного прибора (вольтметра) значительно выше сопротивления и термопары, и присоединительных проводов длиной до нескольких метров. Поэтому удлинять и укорачивать провода можно без проблем, что и отмечено в посту чуть выше.Глубоко "уважаемы" sun. Ваша эрудиция зашкаливает не меньше, чем Ваш комплекс неполноценности. Извольте прочесть букварь по теме "гальванометр". После этого перейдите к справочнику по авиационным приборам, в частности, по прибору ТЦТ. Вы откроете для себя блистательную истину, а именно, что приборы, измеряющие температуру с помощью термопар, являются гальванометрами, измеряющими ток, а точнее очень малый ток.Я смотрю, Вы в электротехнике тоже ни бум-бум :о)
Прибор измеряющий ЭДС, называется гальванометр или вольтметр
В частности, цитата:
"Возрастание или убывание т-ры горячего спая вызывает соответствующее изменение величины термо ЭДС, что приводит к изменению силы тока в термоэлектрической цепи и, следовательно, в гальванической цепи.
Но эта сила тока зависит также от величины общего сопротивления цепи. Поэтому категорически воспрещается укорачивать или удлинять компенсационные и термоэлектрические провода".
Д.А.Браславский, С.С.Логунов, Приборы на самолёте, 1947 г., с. 243.
При пайке хромель-копеля в качестве флюса хорошо использовать аспирин.хромель-капель которые кстати как правильно заметил Малабар практически не паяются
Тарировку лучше проводить в диапазоне критических температур. Т.е. для двигателя воздушного охлаждения в районе 200 градусов Цельсия. Максимальная паспортная погрешность прибора 2ТЦТ-47 при температуре 200 градусов - +-9 градусов.Можно опустить термопару в кипящую воду
Это.......предложите хотя бы три варианта,то что дано в задаче это в 42-м ответе. 😉Какие-то проблемы, скажем так, совсем не проблемы.
Вариантов, можно набрать с 5 шт. точно.
Где же ваша смекалка - авиаторы?
Так и будете покупать громоздкие и дорогие приборы?
Ваша голова для чего предназначена?
Уж наверняка, чтобы её не только носили. А зато громко говорите про авиацию.
Не перестаю у
а с электронным http://www.termiko.ru/catalog/18/25932/ деньги на ветер?
У датчиков обычный медный провод в фторопластовой изоляции. Т.е. нарстить его можно любой медью. Фторопласт нужен только около мотора - там где повышенная температура.Прибор купил-удлинил-врет...ладно с тцт поколдовать можно,а с электронным http://www.termiko.ru/catalog/18/25932/ деньги на ветер?
Абсолютно согласен с выводами, немножко только прокомментирую выделенное: Вот как раз и важно, что меряет прибор - силу тока, или напряжение. Вольтметр имеет высокое внутреннее сопротивление, и ему безразличны практически любые врезки. Для амперметра - сопротивление подводящих проводов критично, т.к. очень низкое сопротивление самого датчика, да и прибора (Амперметра) - тоже. Следовательно если измерительный прибор меряет ток, необходимо точно удержать сопротивление всегопровода, для чего при удлинении либо прийдется использовать очень толстый провод, либо укорачивать штатный провод в меру возможности для снижения его сопротивления, чтобы суммарное сопротивление штатного провода и удлиненного остались одинаковыми.Давайте еще раз в очередной ветке разберемся с очень простой штукой - термопарой.
1. Принцип измерения температуры заключен в измерении ЭДС (электродвижущей силы), которая пропорциональна разнице температур между так называемым "горячим" и "холодным" спаем. Холодным будет "спай" подключенный к индикатору.
2. Поскольку индикатор регистрирует силу тока-напряжение (не важно), то вся цепь, собранная последовательно из источника ЭДС, проводов и индикатора подчиняется закону Ома для полной цепи, и, соответственно, отдельный ее участок - закону Ома для участка цепи.
Следствие 1: холодных спаев может быть сколько угодно (удлиннительные провода), но если все они одинаковой температуры - результурующая ЭДС не изменится.
Следствие 2: если удлиннительные провода имеют сопротивление значительно меньшее, чем остальные участки цепи, то погрешностью можно пренебречь.
Следствие 3: если требуется отрезать часть провода термопары, то скомпенсировать уменьшение сопротивления введением в цепь дополнительного резистора.
