Новые шестерни к редуктору Чернова
Баряк
Могу предложить (под заказ) новые шестерни с передаточным 2.3
Детали спроектированы поновому и изготавливаются на оборудовании, позволяющем получать высокую точность.
Конические соединения заменены шлицевыми.
Первый комплект нормально отработал 150 часов на "химии".
Цена комплекта 620 уе. (дол. США).
На фото:
вверху - старые детали
внизу - новые
    30,2 КБ · Просмотры: 223
Это что ж получается, берёшь редуктор Чернова - выбрасываешь из него все потроха и ставишь ваши шестерни с валами. Шлицы - вместо гладких конусов - это конечно очень хорошо, но коль ВЫ сделали шестерни, да ещё и шлицевые соединения - давайте уж и корпус редуктора постарайтесь изготовить. Если предприятие (случайно не "Сатурн" что в Рыбинске) выпускает газотурбинные двигатели, то и целиком редуктор ему думаю - посилам изготовить.
Ненадо ничего выбрасывать.
Мое предлжение касается тех у кого по тем или иным причинам вышеупомянутые детали вышли из строя.
Первые два комплекта так были и сделаны по прсьбе моего приятеля у которого по его словам происходило прворачивание по конусной цанге зубчатого колеса.
А также были выломаны зубъя от чирка винтом оземлю.
Еще несколько фото:
    30 КБ · Просмотры: 174
    28,6 КБ · Просмотры: 171
    30,3 КБ · Просмотры: 168
@ Боряк
:~) А самому А.Чернову в Минск, Вы комплекты поставляете? :~)
Это надо спросить у спецов на заводе, где Ратакс-912 делают, у него прямозубое
в чем преимущество замены косозубого зацепления на прямозубое?
Нет преимуществ, как впрочем нет и недостатков. Это скорее связано с технологией изготовления. Здесь, по-видимому, нарезание зубчатого венца производилось на зубодолбёжном станке (что даёт более высокую степень точности по сравнении с обработкой на зубофрезерном станке) с последующей цементацией поверхности зубьев (насыщение слоя 0,4-1,2 мм углеродом) и объёмной закалкой.
Аналогичным способом были получены шлицы.
На новых шестернях повышена степень точности зуба что уменшает динамические нагрузки и шум.
А также нет осевого усилия от зацепления, которое дополнительно нагружает подшипники в случае неуравновешивания усилия от винта.
На старых шестернях степень точности зубъев ниже - поэтому, вероятно и была применена косозубая пара, которая по определению более мягко входит в контакт.
На практике же новая пара сразу же после установки начала работать очень тихо. Со слов моего приятеля старая пара несколько часов еще прирабатывалась поэтому издавала небольшой шум.
Зубъя нарезались действительно на зубодолбежном станке, после этого производилась шлифовка рабочих поверхностей зубъев. После этого были сняты фаски с кромок и торцев зубъев с последующим их скруглением и полировкой.
Химикотермическая обработка - азотация, поскольку в данных условиях отсутствия циркуляционной смазки возможен местный перегрев рабочих поверхностей.
Интересно, на каком именно редукторе "Ротакс" идет речь?
Передо мной лежит разобранный  "Е" от 912-го , дак у него косые зубья и с малым модулем... :-?
Прошу прощения - отсутствовал по техническим причинам.
А можете ли вы, Сударь, изготовить мне редуктор с передаточным числом 2.0, хотя бы на базе Черновского ? 😉
Можем спроектировать и сделать.
Для того чтобы ответить возможно ли "на базе Черновского" - нехватает данных:
-мощности максимальной которая будет реально пропущена через редуктор и при каких оборотах
-мощности и оборотов при которой будут основное время эксплуатировать редуктор
