Про Авиатику
Здесь размер с другого проекта . Все авторские размеры я убрал , оставил только для примерки . Хорда 1.3 с масштабируете до 1м. Это можно в любой чертежной программе сделать.
    28,3 КБ · Просмотры: 95
Да похоже что этот профиль. Практически все совпадает , не точность по носику скорее следствие искажения при съемке . Заодно потренировался в компасе.
    161,3 КБ · Просмотры: 64
samodelkin_33rus спасибо вам огромное.​
Пересчитаю. Чертежными программами не пользуюсь. Комп слабенький. Всё в рукопашную. Странно что на просторах ничего о нем нет. Секретный самолет...
Еще раз спасибо. А нет по чётче таблицы? Не все цифры различимы.
Здесь ограничение по размеру файлов . В личку почту напишите скину в нормальном размере , но уже завтра утром . Пошел на боковую . A программами имеет смысл озадачиться . Здорово помогают когда начинаешь пользоваться. Компас наша отечественная программа , лицензия годовая копейки стоит . Уроков по ней немеряно в инете .
Не знаю почему но у меня не получается отправлять сообщения в личку. В своё время начал осваивать солид, но потом мощный комп накрылся. Теперь слабенький, поэтому с кадовскими прогами не работаю.
Пересчитал Ш-1 под размеры авиатики. При наложении всё совпало. Ещё раз спасибо samodelkin_33rus. Будем двигаться дальше.
    177,7 КБ · Просмотры: 43
    221,6 КБ · Просмотры: 40
    179 КБ · Просмотры: 40
    220,5 КБ · Просмотры: 37
    128,4 КБ · Просмотры: 38
    111,8 КБ · Просмотры: 39
    144,5 КБ · Просмотры: 37
    153,8 КБ · Просмотры: 35
    198,5 КБ · Просмотры: 33
    156,3 КБ · Просмотры: 35
Доброго времени всем. Может кто поделиться РЛЭ на двухместную с 80 сильным ротексом. Она у нас СХ вариант. Дополнение к РЛЭ есть под нее. А самого РЛЭ нет. Можно в личку, заранее спасибо) На просторах ничего не могу найти на секретный самолет
И еще вопрос к знатокам. По поводу подушек двигателя. После зимы поглядел что пришли в негодность. Да и по осени прошлой уже чувствовалась вибрация при запуске/останове двигателя. До этого вроде прошлый хозяин их заказывал у какого то токаря. Они штатные? Можно где то купить? Или искать токаря?)
