Самолет Болдырева (с колеблющимся предкрылком)
С критикой Инженером закрылков, предкрылков, надкрылков,  дескать оне заменят винт,
согласен. Не в обиду истинным последователям сих девайсов.
(Модель здесь скидать просто. В редких случаях, малый прирост сьедается увеличением лобового сопротивления).
,,, Даже "махолеты" в будущем полетят, используя в принципе те же самые винты,,,.
-  Это просто какойто булыжник на машулеты.    Сорос руку приложил ?
  Заговор мировой закулисы....   Оплачен какими то - запчястями.    Факт.
А, потом, может Инженер, и "наш" человек?
Про филькину грамоту праи-льно указал, впредь всех математических расчетов, физическую модель надо
обкатать...
А махолетами просто не интересовался.
- я не совсем понимаю, что такое динамическая балансировка для колеблющейся пластины? Ось качания в носике
Действительно! Сначала мне следовало спросить про статическую балансировку .
"Турбина (её скорость можно плавно регулировать) подаёт в щель свыше 20 литров воздуха в секунду. А на выходе из прибора объём воздуха вырастает в 10-20 раз! Таков "умножающий эффект" Air Multiplier.
Дайсон сделал хороший образец бытового эжектора. Сей принцип известен очень давно!
Скорость суммарного потока может достигать 35 километров в час. При этом на выходе из щели тонкий слой, увлекающий за собой остальной воздух, разгоняется и вовсе до 88 км/ч. "
Реактивные движители мне нравятся! Посчитаем,что мы можем с этого поиметь. Тягу реактивного движителя можно упрощённо посчитать по формуле P=Gв*(Vв-V),где Gв- массовый секундный расход воздуха,Vв-скорость истечения потока воздуха,V-скорость полёта. 35 км/ч-это почти 10 м/с (для полёта маловато).Таким образом при расходе через щель 1 кг/с.а через весь эжектор 15 кг/с (с учётом упомянутого выше коэффициента эжекции 15-20),получаем 150 Н=15 кг тяги на месте. Маловато будет! Особенно с учётом примера  ВСУ Сапфир5(с-т Л-39),которая выдаёт воздуха 0,42 кг/с,при массе 41 кг! Чудес почти не бывает,и эжектор Дайсона не из их числа!
Разверните кольцо в прямую линию, и все
Эжекции почти не будет!А реактивный закрылок в авиации известен очень давно!
Если потребуются вихри -импульсный режим подачи воздуха
Это уже описано в АС СССР№ 73531 1949г. Болдырева и Филиппова. 😉
Но меня сейчас интересует КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ ПРЕДКРЫЛОК БОЛДЫРЕВА С МЕХ. ПРИВОДОМ!
Я вот долго читаю эту тему и никак не могу понять, почему идеи разных движителей вроде машущего предкрылка не отметаются сразу, на уровне "здравого смысла"?
Я же вам "на основе здравого смысла" объяснял в прошлом году,что с двигателем в 200 сил,на высоте 4 км лететь со скоростью 850 км/ч не получится!А вы не верили... 😀
Все равно КПД не бывает больше 100%
А меня бы устроили и 70%! 😉
Не нужно забывать, резкое и очень кратковременное увеличение Су при динамическом обтекании возможно только за счет довольно продолжительных отрезков времени,в течении которых Су должен быть значительно ниже значений стационарного обтекания для восстановления возмущенного потока. В итоге кроме лишних вибраций никаких плюсов.
Это вовсе не являтся режмом работы системы Болдырева!
Но кто сказал, что узкое и соответственно тонкое крыло, обтекаемое с повышенной скоростью, будет иметь меньшие потери и вес, чем обычное крыло, обтекаемое со скоростью набегающего потока?
А с чего вы взяли,что крыло должно быть узким и тонким? 😡
Любое нововведение в технике, обещающее лучшее результаты, должно сопровождаться указанием источников и величин потерь, которые ликвидируются (и конечно тех, которые вводятся).
Так вот,указываю,что в значительной части эксплуатационного диапазона скоростей такого аппарата, аэродинамическоге сопротивление крыла заменяется его тягой! Вдумайтесь!
ingener,советую для начала прочитать материалы на эту тему в  книге "Летательные аппараты МАИ",и попытаться вникнуть в суть!А потом уже начинать споры
   для КАА: я почти уверен, что когда Вы выйдите на удельные нагрузки реального ЛА, то Вы будете неприятно удивлены.
Амплитуды в последних опытах быликак большие,так и меньшие
И тут я ошибся, амплитуды были 7,25 и 4 град.,т.е. меньшие,чем 11 град. в 44 г.
Это наверное неправильно,градусы -это только угол отклонения,амплитуда будет зависеть ещё и от хорды R предкрылка.
КАА,
спасибо, патент посмотрю.
Я вообще-то предлагал рассмотреть эжектор Дайсона вместо машущего предкрылка для обдува крыла и получения подъемной силы.
а не как самостоятельную конструкцию для получения тяги.
"реактивный закрылок в авиации известен очень давно"
Согласен. А реактивный предкрылок ?
Как определить КПД движка на разных оборотах?
Двигатель у меня 4 кВт китайский Hi-Model, и никак серьёзных характеристик от производителя, естественно нет.
4 кВт -это потребляемая электрическая мощность,КПД будет определятся выдаваемой механической,которая грубо говоря является крутящим моментом умноженным на обороты.То есть нужно иметь возможность измерить крутящий момент, обороты,потребляемый ток и напряжение.(электрическая мощность,- это напряжение умноженное на ток).
Я полагал,что амплитуду можно и в градусах выражать. :-?
Такие азбучные истины мне известны! Более того,я знаю,как измерить этот момент на балансирном стенде,нагружая двигатель мулинеткой 😉 Но,возможно есть и другие способы.
-что это такое?
-стандартный\прямой\метод=корпус мотора в подшипнике.
к корпусу крепим лёгкий рычаг с плечём 1м и мерим\нпр.с пом.
весов\ силу нажима при заданной нагрузке\или эл.мощности
умноженной на КПД мотора\.
=результат в=кГ*м...
Мулинетка-это такой упрощенный пропеллер со сменными интерцепторами на лопастях.
Там только приманки, а остальное спрятано и он никому это теперь не даст.
Figure 5: Drag/thrust coeffi cient Cx vs. Strouhal number St [12].
[12] Sorokodum, E.D., Experimental Research of a Wave Flow Wing, Unpublished Report,
Sevastopol: USSR, 1988.
M.F. Platzer & E. Sorokodum, Int. J. of Design & Nature and Ecodynamics. Vol. 3, No. 2 (2008) 109–120
© 2008 WIT Press, www.witpress.com
ISSN: 1755-7437 (paper format), ISSN: 1755-7445 (online), http://journals.witpress.com
DOI: 10.2495/D&NE-V3-N2-109-120
ON PROPULSION DUE TO WAVY FLOW
M.F. PLATZER1 & E. SOROKODUM2
1AeroHydro Research & Technology Associates, Pebble Beach, CA, USA.
2Vortex Oscillation Technology Ltd, Moscow, Russia.
=даёт народу Сх=-\минус\0,03!!!
ЗЫ=проф! Платцер львиную часть статьии др Сорокодума
оставил для себя\рукопись была на десятки страниц\.
Ну,тогда вам лучше почитать про самолёт МАИ "Фотон". Лапшина спросить попробуйте.
А к нашей теме это имеет мало отношения.
-т.е. аэродинамический тормоз...
но также нужно мерить момент и обороты.
Для замера внешней характеристики мотора меняют параметры мулинетки так,чтобы при полном газу получить необходимые обороты;при этом измеряют крутящий момент,который и умножают на частоту вращения,получая мощность на валу.Мулинеткой может служить напр.ВИШ.
«Реактивные движители мне нравятся! Посчитаем,что мы можем с этого поиметь. Тягу реактивного движителя можно упрощённо посчитать по формуле P=Gв*(Vв-V),где Gв- массовый секундный расход воздуха,Vв-скорость истечения потока воздуха,V-скорость полёта. 35 км/ч-это почти 10 м/с (для полёта маловато).Таким образом при расходе через щель 1 кг/с.а через весь эжектор 15 кг/с (с учётом упомянутого выше коэффициента эжекции 15-20),получаем 150 Н=15 кг тяги на месте. Маловато будет! Особенно с учётом примера  ВСУ Сапфир5(с-т Л-39),которая выдаёт воздуха 0,42 кг/с,при массе 41 кг! Чудес почти не бывает,и эжектор Дайсона не из их числа!»
КАА,
У вентилятора в статье: мощность – 40 Вт, секундный расход воздуха через щель – 20 литров в секунду. Примем коэффициент эжекции – 15.
Тяга (при скорости потока 10 м/сек) – 0,375 кг.
При пересчете на мощность получаем удельную тягу  - 6,9 кг/л.с.
"Чудес почти не бывает" ?
О форме вентилятора Дайсона:
http://www.dyson.co.uk/fans/
Обратите внимание на средний  😉
КАА, если такую удельную тягу удастся получить на большом экземпляре,
можно сделать очень простой конвертоплан на двух вентиляторах Дайсона    :~)
P.S.
Поискал подходящий компрессор... Пока не лечу. :~~)
Придется заказывать Дайсону  ;D
Поясняю ( для долго читающих ) : "...универсальность шарнирно-стержневых конструкций вроде ног, рук и крыльев, все они заведомо проигрывают ..." - а Вы это птицам не пытались объяснить ? - кому это они проигрывают, и в чём ?
Птицам объяснять бесполезно - они тупые. А вот самолеты, сделанные людьми, давно обогнали птиц по скорости, максимальной высоте, грузоподъемности. Планера - по аэродинамическому качеству. Дирижабли - по дальности полета без дозаправки. Так что птицам остается только гордиться универсальностью своих в общем-то никчемных крыльев. И еще ими можно от врагов отбиваться и от холода спасаться.  🙂
И ещё - махолёт, который Вы упомянули всуе - и винты - понятия несовместные, что опять же говорит о Вашей "инженерности" , дутой , надо полагать.
Машущее движение - это возвратно-вращательное движение по дуге окружности. Если хватает ума продлить эту дугу до замкнутой окружности, то получаем равномерное движение со всеми его плюсами и режимы обтекания как у машущего крыла. Только искуственно поставленные границы в мышлении не позволяют разглядеть не только совместимость, но и идейное единство возвратно-вращательного и просто вращательного движения. Ведь на самом деле они отличаются только длиной дуги. У птиц она составляет доли или единицы радиан, а у конвертопланов - миллионы радиан.  🙂
"За красные флажки - нельзя!"
"Вращать крыло - нельзя!"  🙂 🙂 🙂
Для ingener :
Я отвечу Вам, но на другой ветке, не хочу мешать людям обсуждать их тему :
  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1285700257/510
Не то чтобы не верил, просто собирал данные для более точного расчета. Действительно скорость 850 км/час на высоте 4 км в расчетном эксперименте преодолеть не удалось. Зато на высотах 10-12 км - запросто. Правда возникла пока не решенная проблема турбонаддува поршневого двигателя на таких высотах. Но шансы есть, мысль пока теплится.
Почему обязательно "должно"?
Я просто высказался в том смысле что для сравнения лучше брать крылья с одинаковыми индуктивными потерями и соответственно похожими размахами. И у крыла с аномально высоким Су естественно должна быть меньше хорда.[/quote]
Специально сейчас прочел. И не нашел ничего ранее неизвестного из других источников про крылья с машущими предкрылками. Но самое главное - там, как и в других источниках не объясняется, куда девается сопротивление крыла. Просто заявляется, что сопротивления крыла нет и оно естественно для авторов по этой причине не измеряется. Меряется только тяга. И на этом основании делается заявление, что сопротивления нет. Даже оправдание такой "методе" можно найти - сопротивление крыла учтено в немножко недополученной тяге. А насколько немножко? А как все это посчитать? Ответов нет. Потому что первые же попытки их найти приводят к неутешительному подтверждению того, что чудес не бывает. И оформлять и публиковать такие тривиальные результаты никто не станет.
Открою вам одну из тайн экспериментов Болдырева:эффективное удлинение крыла сильно увеличивается при уменьшении отношения V/Uo,и крыло с геометрическим удлинением 2 может иметь эффективное 9!
Не просто заявляется,дело в том,что в присутствии крыла тяга системы больше,чем у изолированного колеблющегося предкрылка. Экспериментально подтверждено.Отсюда вывод-крыло создаёт некоторую тягу. Есть и теоретическое обоснование этому.Есть и формулы для расчётов.
А вот насчёт птичьих крыльев,я с вами полностью солидарен! 😉
При пересчете на мощность получаем удельную тягу- 6,9 кг/л.с.
Это на месте! А с вентилятором,и больше можно получить.
Для полёта,увеличьте раз в 5 скорость потока,и соответственно упадёт массовый расход.
вам ВСУ АИ-9 нужна,у неё 4 кг/с ЕМНИП! 😉
Даже если вы расшифруете V и Uo, то боюсь, что смысл до меня не дойдет. Подозреваю, что эффективное удлинение больше геометрического может быть только в случае подвода к потоку неучтенной энергии. Это не по правилам.
Ну да, конечно. Хлопать в ладоши одной ладошкой неудобно. Я это еще в детском садике понял.  🙂
А если серьезно, то предкрылок без крыла - это крыло без предкрылка. (это просто случайно каламбур такой получился) В смысле рассматривать предкрылок имеет смысл только во взаимодействии с крылом. Влияние даже обычных предкрылков на обтекание крыла очень велико. Влияние предкрылка, увеличивающего энергию потока, должно быть еще больше. Только в реальности имеет смысл учитывать только ВСЮ энергию, затрачиваемую для создания подъемной силы и преодоления вредного сопротивления. Если что-то забудем учесть - сразу возникают ошеломляющие результаты. Полагаю, что в случае с колеблющимися предкрылками просто забыли что-то посчитать. Хотя сам факт существования крыла, нормально работающего до углов атаки 45 градусов, неординарен, особенно если это крыло бОльшего удлинения, чем треугольное или круглое в плане. Исследовать это конечно же нужно. Но не получится из этого панацея от всех бед. Я в этом уверен.
