Расчет узлов крепления ГО при нессиметричном нагружении
Stearman
Хочу строить самолет!
Здравствуйте! Подскажите, кто в теме, как посчитать нагрузки на срез болтов в узлах крепления горизонтального оперения к фюзеляжу при нессиметричной нагрузке, приложенной к ГО, т.е. как по книжке- 100% нагрузки к одной половина ГО, 50%- к другой! ГО свободнонесущее, крепится в 4-х точках к ферменному фюзеляжу, расчетная нагрузка на ГО -320 кг! Схему на скорую руку набросал, прикладываю.
    34,3 КБ · Просмотры: 335
1. написать уравнения равновесия
2. решить систему уравнений
А упрощенно как-нибудь можно?! В прочности не силен, посчитал только перерезывающую силу и изгибающий момент в нескольких сечениях, и то по примерам из Кондратьева, да Серъезнова, а как учесть эту разность нагрузки на узлах пока не допер, понимаю что скорее всего образуется некий крутящий момент который догружает узлы в виде пары сил, но это только мои домыслы!
Посмотри здесь: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1469168076/0#0
Программа по предварительному определению геометрии самолёта  и действующих на него нагрузок
с использованием положений JAR VLA.
Разработал JonSu, в миру  Сутормин Евгений Геннадьевич.
Публикую повторно без спросу.
Очень хорошее приложение. Большое спасибо ему за это. Пользуемся постоянно.
Также добавлены приложения АП и Сопромат.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
На днях осваивал расчет ГО на прочность, начал с определения нагрузок и тут же возник вопрос: почему для определения уравновешивающих нагрузок на ГО никто и нигде (нормы прочности, литература по расчетам) не говорит учитывать крутящий момент с крыла?
Переформулирую вопрос иначе: летит самолет прямо горизонтально, без маневрирования и на него не действуют порывы. Предположим, что центр тяжести самолета совпадает с центром давления на крыле (абсурдный вариант, но ради примера самое то). Но ведь крыло самолета по-прежнему может закручиваться и через узлы крепления к фюзеляжу передавать этот самый момент, который будет либо задирать нос вверх, либо опускать нос вниз. И из за этого, по идее, будет нагружаться и стабилизатор, даже при отсутствии плеча между центром тяжести и центром давления. Или нет? Ведь если да, то тогда при расчета уравновешивающей нагрузки на ГО нужно учитывать и момент тангажа от кручения крыла, и тогда лично мне очень непонятно, почему в нормах прочности об этом ничего нету.
Очень прошу помочь разобраться в этом в вопросе.
Даже у вас на картинках самолёт и приложенные силы указаны в РАВНОВЕСИИ. То есть, момент от крыла компенсируется моментом стабилизатора. Стабилизатор от стабилизировать (крыло и весь самолёт), поэтому стабилизатор создаёт компенсирующий момент и момент от крыла тут не учитывается. А что такое момент? Это сила умноженная на плечо (в данном случае стабилизатора). И на эту самую силу ведётся расчёт на прочность стабилизатора, порывы ветра изменения угла атаки крыла и стабилизатора и пр. учитываются коэффициентами прочности (безопасности). Не забивайте себе голову лишними вопросами. 😉
Почему же не учитывает? Вот формула m[sub]z0[/sub] коэффициент крутящего момента крыла при нулевой подъёмной силе. Не зависит ни от угла атаки, ни от центровки
    34,2 КБ · Просмотры: 320
На нижней картинке я забыл нарисовать момент от кручения крыла. Собственно, нарисованная сила на стабилизаторе как раз и уравновешивает его. А вот почему по-вашему он не учитывается при расчете стабилизатора - здесь, пожалуйста, обоснуйте (в этом и суть моего вопроса). Вариант с тем, что может быть ситуация, при которой он разгружает ГО, не рассматривается, т.к. запросто может быть ситуация, при которой он догружает его.
И, к сожалению, не забивать голову подобными вопросами не могу по долгу работы, т.к. за все посчитанное мной отвечаю только я, и, в случае чего, сослаться на книжку, пусть и уважаемую, пусть и по которой считалось огромное количество летающих самолетов, не могу. Так что, либо исчерпываю вопрос полностью, либо меняю сферу деятельности (нет).
Этот коэффициент же берется по продувкам? Там, насколько я знаю, не учитываются жесткостные характеристики крыла, а именно его центр жесткости. С этого то у меня и возник вопрос - нигде в формулах для уравновешивающей силы на ГО не учитывается положение центра жесткости в крыле.
Причём здесь центр жёсткости? Самолёт крутится вокруг центра жёсткости или центра тяжести? Коэффициент m[sub]z0[/sub] есть в справочниках по профилям.
Евген777, ваше любопытство весьма похвально. Уточните пожалуйста место вашей работы.
Формула приведенная @ iae, это для случая когда подъемная сила крыла равна нулю. L[sub]ГО[/sub] это растояние отсчитываемое от центра тяжести самолета
Для расчета ГО, знание положения центра жесткости крыла вам не нужно.
В варианте обозначенном вами как абсурдный, нагрузка на стабилизатор равна нулю и этот случай не является критическим для ГО.
Поищите формулу координаты центра давления для профиля (крыла) и всё встанет на свои места.
Да, самолет крутится относительно центра тяжести.
А от положения центра жесткости на крыле зависит величина крутящего момента. И этот момент для фюзеляжа, при передаче его через через узлы крепления, становится кабрирующим/пикирующим. Но возможно я недопонимаю формулу из ответа №8...
В ней скоростной напор q умножается на площадь крыла S (получается размерность силы), и все это умножается на "плечо" в виде хорды, умноженной на коэффициент момента тангажа. Ну и дальше этот момент делится на плечо для ГО, давая в итоге силу на ГО.
Вроде все предельно прозрачно, кроме коэффициента момента тангажа. Он, если я правильно понимаю, берется по продувкам и грубо говоря, его суть в том, чтобы облегчить расчетчику процесс определения ЦЕНТРА ДАВЛЕНИЯ. Т.е. чтобы расчетчику не приходилось самостоятельно интегрировать график распределения давления по хорда и не искать положение результирующей. Но этот коэффициент mz никак не учитывается положение центра жесткости крыла, и я опять возвращаюсь к исходному вопросу...
Почему так??? Моя логика такая- крыло закручивается из-за несовпадения ц.д. и ц.ж. Через узлы крепления крутящий момент с крыла передается на фюзеляж. Этот момент для фюзеляжа будет пикирующим/кабрирующим. Соответственно, самолет будет либо клевать носом, либо задирать его, а от этого и дополнительно нагружается ГО. Если, как говорите, ГО от кручения крыла не догружается, то какая тогда часть описанной мной логической цепочки неверна? И, самое главное, почему???
ps. работаю в Казани, в частной фирме.
Я знаю эту формулу для относительного ц.д. (через фокус крыла, cy и mz_0). Опять же, ее суть в том, чтобы не приходилось интегрировать давление и самому не искать положение результирующей. Ответа на мой вопрос она не дает.
Евген777, я сам из Казани, по тому и интересуюсь. Авиационный ВУЗ закончили или студент еще?
Нагрузка на стабилизатор определяется из условия равновесия самолета и поэтому, для ГО, совсем неважно где проходит ц.ж. крыла, сколько у него лонжеронов и других подробностей.
Самолет будет либо клевать носом, либо задирать его, из-за того что Ц.Д. крыла не совпадает с Ц.Т. так же как и из-за того что ось тяги двигателя не совпадает с Ц.Т.
чтобы не приходилось интегрировать давление и самому не искать положение результирующей придумали Среднюю Аэродинамическую Хорду. В формуле, в посте 8, как раз она.
Вот нашел картинку из которой можно вывезти формулу для определения уравновешивающей нагрузки на ГО. Расписываете сумму моментов относительно четверти хорд САХ (аэродинамического фокуса крыла) и всё находится без поиска центра давления, нужен только коэффициент момента при нулевой подъемной силы.
Если же говорить о маневрировании самолета, то к уравновешивающей нагрузке добавляется еще "маневренная" нагрузка необходимая для получения необходимая для придания самолету необходимомого углового вращения (для увеличения или уменьшения угла атаки/тангажа/)
    94,7 КБ · Просмотры: 331
Вот вам практический пример уравновешивания.
А вообще, чтобы не заморачиваться и не заниматься ловлей блох, берите CS-VLA, открываете APPENDIX B (стр. 73)  и выполняете строго по пунктам.
    42,4 КБ · Просмотры: 387
Вы сами ответили на свой вопрос. Для маневрирования самолёта момент от стабилизатора должен превосходить момент от крыла. А как иначе вы измените высоту полёта например? Поэтому и ведёте расчёт от стабилизатора (исходя из максимального усилия), а не от крыла. Момент от крыла используете при расчёте крыла на кручение и можете при начальном проектировании ГО (определение площади, плеча, углов отклонения РВ и т.д.). Для интереса определите и сравните момент от крыла и от стабилизатора для какого-нибудь самолёта.
Так вот же тот самый проклятый момент Mz, который нарисован на крыле! Который как раз из-за несовпадения ц.д. и ц.ж. Все теперь стало предельно ясно и логично! И про учет момента от тяги я и не думал, хотя вроде как очевидно. Но и в том же Кане и про момент от тяги, и про момент от крыла ни слова...
Спасибо огромное за пример! И простите, если я коряво объяснял свою проблему
ps. заканчивал КАИ в 2014 по специальности самолето- и вертолетостроение
