спасибо. но надежней-бы что-то из нулевых фильтров.
Надежней стальная сетка. А из фильтров лучше чем от Rotax 503 не найдете, - один фильтр сразу на два карбюратора. Хотя можно пристроить фильтрующий элемент от ВАЗ 2101, сжав его до эллипса.
Сегодня  на  полётах  пропала искра    на  дукати  програм. на  одном  цылиндре после  снижения  с 400 м  на  посадке  прибрал  газ  до холостых , на земле  попробовал, запускаеся  на  одном  прибавляю  иногда хватает  второй  но  на  мгновения. Заменил свечу  тоже  самое.. Какие  будут  мнения у народа.
Как дела, удалось ли вылечить?
в порядке помощи: у нас есть фильтра нарезанные но проф оборудовании из специального немецкого черного фильтровального мбс поролона. на карбюратор крепятся пластиковыми хомутиками.
сами фильтра копеечные- по 350р и очень многие наши знакомые их используют. но мы отдельно берем за суету с отправками. поэтому оправдано брать у нас их на компанию- штук хотябы десяток.
кар
у бингов посадочный диаметр меньше чем у микуней. не факт что удасться натянуть. на практике пробовали?
Дело  было  в другом ,  свеча приказала , но до конца разобраться  пока не  даёт  работа.
обороты на месте 5500-5800, тяга 100кгтемпература заднего цилиндра не выше 150*,
У меня то же самое,правда самолёт летит, в одиночку +2мс, Данилюк В.Г. говорил,что на полную выходит через 20 часов ,мне ещё часов 12 летать
вешаю сюда ссылку на картинку с фильтраи-чтобы не потерялась.
http://sibaero.ru/catalog/komplektuyuschie/products/silovaya-ustanovka-na-baze-dvigatelya-rmz-500-tayga
Для Тряпколета. Мне проболтался продавец из Москвы по телефону.Не помню точно, то-ли 12, то-ли 14 часов. Метод ограничения- углом опережения , так-что газуй не газуй........Но говорит, лучше под сраку пока не давать.
Cегодня гонял  движок  после нештатной  остановки, причина была  не затянутые  хомутики  бензошлангов   на  обоих  карбах, во  как. К стати  пробовал  с  воздушными  фильтрами   и  без них  обороты  одинаковые  и  тумана  не  наблюдается.  Наработка  часов  6-7  максимальные  6150 и не  больше. Разница  по t  между  1  и 2м  50 *, поставил  шторки  на  открытых  t 150  на  обоих  только  на 5000 На  больших  второй  набирает  180-200  первый отстаёт на40-50*. Нужно искать варианты , свечи  светло  кор .
    52,9 КБ · Просмотры: 151
    53,1 КБ · Просмотры: 142
шторки уменьшают  на  много  время  прогрева  , но  мне  надо  ещё  доработать чтобы  t*выровнялась.
Вот так вот я отбалансировал вал рмз500, фрезой
    135,2 КБ · Просмотры: 162
    134 КБ · Просмотры: 146
    125,9 КБ · Просмотры: 165
    125,9 КБ · Просмотры: 125
    140,5 КБ · Просмотры: 120
    132,7 КБ · Просмотры: 123
и
    161 КБ · Просмотры: 145
    149,8 КБ · Просмотры: 135
    141,8 КБ · Просмотры: 136
Подшипники не снимал,просто замотал хорошо, да и от фрезы столько пыли нет сколько от болгарки. Каждый сегмент по 4куб.см. весом 31гр. У шатунной шейки много не снимешь. Придётся болгаркой работать, а я не хочу потом образив вымывать из подшипников. Лучшее враг хорошего.
Логично.
У меня проблема с резинками, соединяющими карбы с двс. Изготовил самодельные из стекольного герметика, но без армирования они трескаются. Короче, нарыл в Москве контору, производящую все патрубки из армированной силиконовой резины.Вроде вещь долгоиграющая, но есть нюанс- таких размеров нет. Правда они готовы выпустить партию под наш размер не менее 50 шт. и по обычной цене.Кто чего думает по этому? 🙁
