Бесконтактные системы зажигания. Ликбез
Sai.D Не могу сюда фото поставить. Если не затруднит вас--- мне-бы Вашу почту!
Детали мотоциклетные вроде ИЖ.
там было что то оригинальное похожее на ротакс. Генератор был свой. У нас была одна вынужденная изза того что срезало заклепки соединяющие ступицу и ротор
На почту sai.d отправил фото. Вот если-бы он сжал их и  сюда выложил было-бы предметней обсуждение. У меня не получается.
Перебрав 14 разных коммерческих зажигалок и 5 вариантов ЭБУ от именитых импортных производителей и наевшись нулевой поддержкой и долгим временем ожидания заказов поняли что надо делать своё.
В итоге мы ( www.aviamech.com ) окончательно доделали плату управления инжекторами + батарейное электронное зажигание.
Годится на любые 1-4 цилиндровые моторы с ЛЮБЫМ расположением цилиндров и тактностью.
Бум думать о красивой коробочке и инструкции.
Да уж... на вашем сайте информации просто валом... особенно по зажиганию.. Последняя датирована 2016 годом..
Можно поподробнее о нем, конкретно можно ли в нем изменять угол опережения в зависимости от оборотов., можно ли его использовать на 2х тактных ротаксах?
Сайтом времени заниматься не было. Сейчас вплотную займёмся.
Да. И не только от оборотов. Можно учесть нагрузку, температуру цилиндров...
Да. Но для настройки самим заказчиком лучше иметь широкополосный лямбда зонд. Ну или мы должны отработать конкретный мотор и поставлять ЭБУ с прошивкой.
Готовимся к зимним аварийным трудам по СЗ у ЗиЛ-131 (кормилец) на открытом воздухе (январь 2019 - это для "здоровья").
Будем пробовать установку следующей схемы зажигания. Опыт у нас - практически "0".
Что посоветуют ГУРУ. Трактором будет работать, или это наши пожелалки?
(Схему прилагаем во "вложении")
1 фото - аналог для подражания (выбран нами как наиболее приемлемый в наших условиях эксплуатации - Надёжность [как нам кажется!];
2 фото - что предполагается нами "ваять";
3 фото - как нами был осуществлён подбор "пары" цилиндров ЗиЛа для "поджога" свечей при использовании двойной КЗ.
Хотелось бы услышать любое мнение...
  • Pervoistochnik_-_Zazhiganie_k_motoc__JUpiter_-_datchik_Holla+kommutator_VAZ_2108+katushka_Oki.jpg
    31,3 КБ · Просмотры: 421
    69,2 КБ · Просмотры: 389
    63,7 КБ · Просмотры: 341
Для более правильного восприятия нашей просьбы прилагаем наше видение Как будем пробовать распределять сигнал с ДХ.
1 фото     Вариант-аналог (взятый нами к повтору) - как делалось другими на трамблёре ЗиЛ.
                  Отличие: У аналога одна "шторка-бабочка" с одним вырезом, и один ДХ (датчик Холла);
                  У нас (предполагается): 4 "шторки-бабочки" с двойным вырезом (см. фото 3), но "этажеркой" друг над другом (на валу трамблёра) при одном ДХ на каждую "шторку-бабочку". Каждый ДХ (начиная снизу) располагается под 90 град. (по часовой) над нижерасполагающимся. Нижний, предполагается выставить (по лампочке) на 1 цилиндр в В.М.Т. (такт конца сжатия) с опережением ~ 3-5 град. (далее - регулировка на месте - "по факту" работы ДВС). В последующем, эксплуатационное опережение зажигания предполагается оставить и пользовать в штатном варианте трамблёра ЗиЛ: грузики + вакуумный корректор. Вся конструкция предполагает установку дополнительного "стакана" на алюминиевый корпус трамблёра (бегунок и крышка удаляются) с окнами под 4 ДХ разнесёнными как по высоте (фактической), так и по окружности (90 град. между каждым). С верху предполагается установку "крышки" от влаги и пыли.
2 фото     Вариант-аналог применения двойной "шторки-бабочки" у других, но на мотоцикле. Вариант приемлем простотой.
3 фото     Образмеренный эскиз двойной "шторки-бабочки" к ДХ, выбираемый нами в "повтор".
(Фото прилагаем во "вложении")
Заранее - Спасибо
  • 1___Razdacha_signala_v_trambljore_ZiL-131__pervoistochnyj_variant_-analog_.jpg
    61,8 КБ · Просмотры: 341
  • 2___Razdacha_signala_v_trambljore_ZiL-131__pervoistochnyj_variant_-_analog_.jpg
    61,1 КБ · Просмотры: 357
    18,3 КБ · Просмотры: 346
Комплектация приборов для Системы Зажигания ещё не имеет окончательного решения. Идёт подбор и выбор лучшего (как нам кажется).
Нам - по тому, что нас несколько, мужеских "замученных" лиц.
А кто что скажет насчёт такого зажигания на парамотор сова 200
#Aliexpress 1 265,68 грн. | Катушка зажигания для Morini 50 50CC с воздушным охлаждением карманный мини Байк запчасти
https://a.aliexpress.com/_U3rNf
ребя, кто в сем соображает, подскажите пжлст корпус коммутатора КЭТ-1 диэлектрик?
ведь аноды стабилитронов и тиристора на одной площадке...
Под тиристором явно видно изолирующую шайбу, и шайбу с проводом. Под стабилитроном правым на фото, изолирующую шайбу не видно, но явно видно контактную с проводом, и это не спроста.
Так что можно считать диэлектрик.
На поводке от правого стабилитрона к тиристору просматривается какая-то клемма. По схеме правый стабилитрон получается D5, а эта клемма -контакт на землю. Так что да, скорее всего корпус -диэлектрик, но я бы тестером ткнул на всякий.
ИМХУ
да, но при этом левый на фото стабилитрон должен "сидеть" на массе, каковой, по всей видимости, и является корпус КЭТ'а, т.к. среди проводов выходящих из устройства "-" отсутствует...
магия? 🙄
ИМХУ
D5 - левый стабилитрон...
с удовольствием потыкал б тестером, но вживую этого блока у меня нет, фотка из интернетов и там такое исполнение также на других фото и видео КЭТ
Мда... Вы правы, по видимому. Не получилось на умняке проехать. Надо внимательнее быть впредь. Пардон 🙂
А корпус не разу не диэлектрик. Люминий.
Устройство собирается в стандартном алюминиевом корпусе коммутатора.
Отсюда: Электронный коммутатор зажигания КЭТ - 1А
да, ничего, я сам такой - день считаю прошедшим впустую если где-нибудь, с кем-нибудь умняка не понарезал 😉
JohnDoe, а Вы случайно к изготовлению подобной электротехники как-нибудь (любительски иль профессионально) не причастны?
из академического интереса я решил сговнякать CDI коммутатор и сейчас думаю себе: стоит ли особо озабочиваться отводом тепла от тиристора и стабилитрона...🙄
Не, я так, из оперативного персонала. Схемы и то читаю через раз и неправильно.😁 Но вот отводом тепла заморачиваться никогда не вредно, особенно при плотном монтаже. Даже если кажется, что ал.корпус сам неплохой радиатор(что в принципе верно). А ртом, бац!, и в Якутии жара под 40, в аппаратном зале вообще под 60, несмотря на раскрытые окна и пашущие без передыха кондеи... И все- передатчики уходят в защиту, а лишенные очередной серии любимого "мыла" зрители грозятся спалить телевышку вместе с персоналом. ВНЕЗАПНО. 🤣
ИМХУ
