Двигатель Honda Fit
12 зубов равномерно + 1 в  соотношении 1 к 2 в промежутке между парой.  в мануале от фита есть.ну или завтра на работе на компе фото поищу. Какие мозги планируете?
Да, откручивается все замечательно обычными хорошими ключами. Например звездочки на поверку отлично откручиваются накидными ключами с двойным шестигранником.
Посмотрите пожалуйста фото, или чертеж какой.
В мануалах нашел только схематическое изображение без зубцов.
Мозг буду ставить этот:
http://invent-labs.com/
Алексей я на своём не смог открутить без приспособы. Смастерил за пол.часа,выглядит просто к уголку приварил гайку а болт откручивал головкой , резьба на нём правая.
Но у меня есть проблема с откручиванием шкива колен. вала.
Чем откручивали?
    78,3 КБ · Просмотры: 142
Вы слишком не торопитесь изучите ситуацию и сравните несколько вариантов управления  С\У. У меня кроме вашего найдётся ещё два не нашего варианта исполнения,но я пошёл другим путём просто взял то что отработано и налёт приличный.
Вы слишком не торопитесь изучите ситуацию и сравните несколько вариантов управления  СУ. У меня кроме вашего найдётся ещё два не нашего варианта исполнения,но я пошёл другим путём просто взял то что отработано и налёт приличный.
Какой стоит у Вас?
Какие еще варианты, кроме родного, января, корвета?
Чем откручивали?
Спасибо за помощь.
Я, отворачивал китайским из набора.
Ну и свернул ему голову.
Буду покупать хороший.
Я про маховик писал. и на шатунах стоят звездочки. а этот - есть проверенная врменем метода - если нет инструмента , надо кинуть мотор в багажник и приехать на ближайший шиномотаж. дать 100 р. и невынимая из багажника пневмогайковертом вам открутят этот болт за 30 секунд. на первом фите мы так и сделали. 100р. и 10 минут на погрузить - доехать и вернуться. К потом купили свой гайковерт. очень полезная штука, скажу я вам.
Уважаемые форумчане, стою перед такой же дилеммой, двигатель пришел без косы и компа, что лучше брать, родные или найти альтернативу? :-?
Обещанный маркер. Забегался, только вспомнил.
    35,8 КБ · Просмотры: 129
Я, приобрел и косу и родной мозг тоже.
Но, пока склоняюсь к установке альтернативного мозга.
Буду пробовать + приборы с доп. датчиками.
Во сколько обошлось?
Узнавал на Бошевском, за все цена двух движков.
Мне обошлось в 1500р за мозг + коса.
Если интересно, могу дать координаты.
В стандартном мне не нравится, что придется мудрить с отсечкой, и то, что нельзя внутрь влезть для программирования.
Может пригодится кому,руководство по ремонту и не только.
http://ezdok.ucoz.ru/index/honda_airwave/0-322
