помогите разобораться
anton19286
Томск
В книжках пишут, что фюзеляж рассчитывается как консоль, защемленная в крыле. Если крыло с одним лонжероном, то при максимальных нагрузках на ГО (порыв ветра вниз на максимальной скорсоти полета) получаются какие-то дикие усилия. это нормально? или всё-таки на крыло идёт только часть момента?
    81,1 КБ · Просмотры: 130
По рисунку не очень понятно, что вы хотите рассчитать? Что такое  -5400?
В книжках пишут правильно. 😉
Узлы крепления крыла (их обычно два) считаем опорами. Фюзеляж рассматриваем, как балку на двух опорах.
Для простоты, хвостовую часть фюзеляжа рассчитываем как балку, закрепленную моментно в районе задней точки крепления крыла (не обязательно это будет основной лонжерон).
Расчётная схема не верна! Даже если у крыла 1 лонжерон,есть ежё 1 узел крепления(обычно к задней стенке),через которую передаётся сила Y. Фюзеляж в этом случае будет 2-х опорной балкой.
узлов подвески два. один сверху лонжерона, другой снизу.
Крыло однолонжеронное, нагрузка из "задней точки" куда-то ещё прийти не может.
-5400 это реакция опоры.
какой задней стенки? её может не быть вообще. может быть силовая нервюра у корня и раскос диагональный.
А силовая нервюра всё равно передаст тот же момент, скажем, тонна на метр, на тот же лонжерон, высотой в 200 мм.
Да нет там страшного момента. нагрузка на ГО-300 кг, если Lго=3м, то имеем изгибающий момент 300кг х 3 м=900 кгм
Это ведь не дико много? Тем более если распределить его по узлам крепления
строительная высота фермы у места крепления к задней стенке кабины(по ваш рисунку)-пусть 0.6 м
осевые усилия в любом лонжероне фермы из 4
900кгм/2*0.6м=750 кг, если дерево то сечение лонжеронов хвостовой фермы может быть 15х15мм
Грамотно передайте на узел крепления крыла. У вас высота фермы в районе лонжерона крыла вообше с 1 метр наверное. все там отлично пойдет,
но вот эти вертикальные стойки к которым крепится ферма, будут испытывать большую нагрузку(750 кг на точку)
Меня как раз узел крепления крыла и смущает. Я думал, что его нужно рассчитывать на крутящий момент крыла, а оказалось, что момент от ГО может быть в разы выше. Из общих соображений его можно поделить на ту часть, что воспринимает крыло аэродинамически, то есть как раз крутящий момент и инерционную часть, пропорциональную отношению моментов инерции крыла и фюзеляжа относительно оси Z. И, в принципе, если двигатели стоят на крыле, да ещё мотогондолы длинные, то эта доля может быть не такой уж маленькой.
так хвост то вниз давит, разгружает однако
А порыв ветра хоть вверх хоть вниз не будет же только на оперение воздействовать, он и крыло толкнет
    6,1 КБ · Просмотры: 107
нет, не разгружает. а узле крепления крыла эти моменты как раз и сходятся.
если бы порыв ветра так действовал, то его можно было вообще не учитывать
ну не знаю, как объяснить. это как перетягивание каната. если один тянет 100 килограмм, второй в другую сторону 100 килограмм, нагрузка на канат получается 100, а не 0 и не 200.
Ну и зря! Коли решили оригинальные силовые схемы разрабатывать,такие вопросы возникать и не должны! 😉 Нагрузки по оси ОХ расчалками брать будете?
Почему оригинальные. Обычное крыло с D-образным лонжероном. То есть однолонжеронное с жесткой передней кромкой. Корневая нервюра усиленная, на неё приходит распорка от лонжерона. Но она не берёт кручение. Весь момент передаётся на лонжерон косынками от силовой нервюры. Вопрос в их сечении.
ВООООООООООТ, а представьте дверь обычную. Петли это опоры. Вы ее открыли до упора и давя дальше начинаете выламывать петли.  Нагрузка в месте крепления петли к примеру стало  100 кг. А теперь предтставьте что с другой стороны двери вам с таким же усилием мешают. И какая теперь нагрузка на петли? ноль. Ну а если противник чуть слабее, то не ноль, а чуть больше
ЭТО ПРОСТО ПРИМЕР
Я не говорю что у вас в этом узле будет 0. Просто момент от оперения будет разгружать этот узел, а не суммироваться к нему. А чтоб он разгрузил, горизонтальные стрежни должны донести до туда этот момент. то есть иметь соотвествующую прочность.
На рис еще гляньте мой
Вы пожалуйста объясните как на фюзеляж передается крутящий момент от крыла. Куда эта пара сил приходит? Конкретно - где на фюзеляже стоят болты которые эту пару сил берут?
@ anton19286
У Вас пока каша в голове  :IMHO. Это у всех бывает, потому пока не смертельно.
Крутящий момент, когда считают обшивку D-образных лонжеронов или жестких носов, подразумевают, что результирующая приходится на корневую нервюру. Т.е. такую силовую, "толстую" балку, которая крепится на фюзеляже. Что бы эта силовая нервюра держалась "крепко" 🙂, для её крепления используют разнесенные по хорде крыла узлы. Например передний узел в районе креления лонжерона, а задний, как правило, в районе задней стенки или того места, где она обычно бывает. Никто не крепит всю консоль на одном переднем креплении, если он находится в здравом уме или собирается летать на своем аппарате сам .
    45 КБ · Просмотры: 132
Я не отрицаю наличие силовой нервюры. Я её даже изобразил на рисунке схематически в виде треугольника. Я интересуюсь за сечения крепления этой нервюры к лонжерону. Потому что момент она передаст именно на него. Больше некуда.
Вернее, главный вопрос в величине этого момента, брать его из расчета крыла или из расчета ГО, где он может оказаться в разы выше. Тогда, соответственно, и толщину зашивки лобика надо пересчитывать...
Понятно, что в обычной схеме Z-й момент инерции крыла пренебрежимо мал. А если у меня двигатели на крыле? Или наоборот, схема двухбалочная?
Не будет он больше. Момент оперения уравновешивается моментом крыла.
Что то ответов не густо, по этому предлагаю своё ИМХО. Я бы вычислил момент инерции ЛА. Зная плечо силы, силу, момент инерции, вычислил угловое ускорение. Вычислил момент инерции крыла (с двигателями). Зная угловое ускорение и момент инерции крыла, вычислил момент действующий на крыло. Все моменты и моменты инерции считаются от ЦТ  ЛА.
Чем больше отношение моментов инерции ЛА и крыла, тем меньше будет момент на крыле.        P,S.  ЦТ  ЛА  будет находится ниже ЦТ крыла (по схеме), следовательно крыло будет работать не только на кручение, но и на изгиб (в плоскости крыла)
