Andrey7205
Я построил самолёт.
- Челябинск
Спасибо, в следующий раз позвоню. На самом деле сделать кронштейны получилось довольно быстро (вместе с формой за пол дня). А бонусом они получились легче прочнее и жёстче дюралевых 😊
Андрей, на фото в оргстекле чёрная масса это волокно с эпоксидкой уложено ?Не нашел дюраля нужной толщины, и сделал такие, кронштейны фонаря
Согласен. Это бабочка, не надо на нее вешать бомбы.... На скутер тоже не ставят подушки безопасности, хотя на автомобиле они есть...@Andrey7205
Под противопожарную перегородку ставят не стеклоткань, а асбестовую ткань в два слоя.Потом всё зашивается тонким стальным листом/ можно оцинковкой/ с завальцовкой по краям шпангоута.
------------в этом и успех делать не отходя от чертежей ---просто пример для самодельщиков --на нашем проекте вес основной рессоры(подчеркну -двухместного скоростного самолета ) полностью в сборе даже с узлами крепления , тормозами и колесами
12500гр.--а у нас на форуме на арго -одноместный ставят колеса по 5 кг весом каждое -и если - оторвался от земли -все значит летает ---просто инфа задуматься и учиться ----просьба понять правильно ни я ни Андрей не учителя --мы сами ученики -а вот пришедшие чертежи ,их анализ и сравнение с тем что видишь на форуме ( у некоторых наших строителей ) и есть учеба --мир --совсем не хотел вас задеть --
я просто за то что бы наши самоделки были хорошими
очень интересное кино.Думаю будет интересно.
Вещь нужная, очень. но в чертежах сделано так. Андрей делает по чертежам. Например на Злине 142 и возможно на 42, стоит система пожаротушения, но его сухой вес 730 кг. Увы и ах, объять необъятное невозможно.Ну, смотрите сами, мне это как то сильно помогло слава Богу на разбеге.
