Ну вот, всего два дня работы, и ось почти готова.
Завтра приедут подшипники и сальники, и будем сотки ловить.
Резьбу прийдется нарезать, так как такой размер накатать нечем. Дорого блин.
Сначала было много мату, в стиле, проще сначала отлить а потом выточить. По количеству стружки видно,,,,, ну не экономно! Потом посмотрел
сюда
Grove 600X6 Standard Axle | Aircraft Spruce
и сразу стало легче, это без гайки.
Я конечно мог еще сэкономить, выточив из АМ а потом закалить. Он почти в два раза дешевле. Но у меня болванка просто уже была.
Тут назревает маленькая проблема. Мне нужна вот такая хрень
Cleveland Brake Assembly 30-59A | Aircraft Spruce
Короче, нужен чертеж или посмотреть вживую. За такие бабки я его напильником выточу.
Если у кого, вдруг такой суппорт есть, очень нужно посмотреть с целью снять размеры. Там соль в том, что между диском колеса и тормозным диском, зазор всего 16мм.
Я уже присматриваюсь к китайским, от квадриков. Но там тоже куча проблем, его туда еще надо умудриться всунуть.
Короче если кто сможет помочь, моим благодарностям не будет границ (в разумных пределах
