Andrey7205
Я построил самолёт.
- Челябинск
Главный конструктор написал про этот самолёт: очень хорошая машина, ну ничего не бывает идеально!! у него двигатель Ротакс..
Нифига себе! Пришла беда откуда не ждали!Когда занимался с самолётом на улице, с открытым фонарем, почувствовал запах похожий не горелую плату, первым делом проверил обесточены ли все электроприборы, всё выключено. Подумал показалось, через пару минут опять. Начал искать и нашёл, что горит козырёк панели приборов, от солнца через открытый фонарь. Никогда бы не подумал что фонарь может послужить такой хорошей линзой.
Андрей, может имеет смыл сделать крючки для гарнитуры в виде подпружиненных гнутых из проволоки скобок? Ничего не висит, они как бы и прижаты, а надо повесить, поддел пальчиком и вешай что хош. Имею в виду из гнутой не прерывающейся.Думал над этим, до туда не достать, и они травмобезопасны.
Спасибо. Не знал этого. Действительно солнце тогда светило сзади под углом примерно 45°. Думал это редкое совпадение, покрутил самолёт на месте, но от этого место фокусировки только перемещалось по панели но не пропадало. Теперь буду иметь в виду!Очень знакомо. Поэтому никогда не парковался задом к солнцу - фонарь работал, как собирательная линза.
Ракурс фотографии искажает положение вешалки, сам посмотрел на фото, выглядит страшновато. На самом деле они сверху на всю длину накрыты выступом обшивки и абсолютно не мешают, при этом очень удобны. В случае какой-либо аварийной ситуации, при ударе например головой они легко выломают кусок 1мм фанеры к которой прикручены и точно не проделают отверстий где не нужно 🙂Андрей, может имеет смыл сделать крючки для гарнитуры в виде подпружиненных гнутых из проволоки скобок? Ничего не висит, они как бы и прижаты, а надо повесить, поддел пальчиком и вешай что хош. Имею в виду из гнутой не прерывающейся.
Чехолчик на стекло может?Спасибо. Не знал этого. Действительно солнце тогда светило сзади под углом примерно 45°. Думал это редкое совпадение, покрутил самолёт на месте, но от этого место фокусировки только перемещалось по панели но не пропадало. Теперь буду иметь в виду!
Может уголь не нужно лепить туда где это не нужно? И чехол конечно от солнца не помешает.Чехолчик на стекло может?
Уголь на эту деталь не налеплен, эта деталь изготовлена из него. А надевать чехол на открытый для обслуживания фонарь, вряд-ли хорошо.Может уголь не нужно лепить туда где это не нужно? И чехол конечно от солнца не помешает.
Чем плох чехол? Если придумает чехол который держится на фонарей в любом его положении, думаю будет вам удобно и полезноУголь на эту деталь не налеплен, эта деталь изготовлена из него. А надевать чехол на открытый для обслуживания фонарь, вряд-ли хорошо.
Теперь я просто знаю этот эффект и постараюсь избегать его возникновения
