Алюминиевый автожир
Все будет зависеть от снятой тяги. Взлетный вес Вашего агрегата будет в пределах 550... 600 кг. Если получится снять тягу в пределах 280 кг - полетит. Желательно иметь тяговооруженность не менее 0,47..0,48.  А лучше 0,5
Все будет зависеть от снятой тяги. Взлетный вес Вашего агрегата будет в пределах 550... 600 кг. Если получится снять тягу в пределах 280 кг - полетит. Желательно иметь тяговооруженность не менее 0,47..0,48.А лучше 0,5
Снег растает тогда выкатим из гаража и замерием тягу и тогда будет все понятно!Или придется переделовать мотор-делать его 140сил.Он это позволяет!
Хоть не по существу ветки!! Но завидую упорству и увлеченности авторов конструкции!! (и их фишке прикидываться валенком )))))  🙂
А как этот мотор?
Его номер Я не знаю, но у меня тоже есть предложение его купить.
Чтобы я смог расскозать про этот мотор мне нужен его код-он прописан в номере двигателя например:BSF 0544657.Где BSF и есть код а в концерни Фольксваген Ауди моторов 1.8т больше сотни и все разные! Только на АудиТТ их помоему шесть и все разные но все 1.8т.
Приступили к изготовлению ротора 30футов.Начали делать дверь и люк - наверное на этой недели закончим и выложу фото.Приподнял мощность мотора  гдето на пять сил.Думаю что тяги хватит.
max-audi ещё не поднял свой "Жёлтый трамвай" в воздух,а про него уже Пилот-ТВ показывает.МОЛОДЦА,поздравляю  [smiley=thumbsup.gif]
Молодец!!! Раз показывают значит тема интересная. А в коком №ПИЛОТ ТВ можно посмотреть. Поделитесь ссылкой
Пилот ТВ №71. Спасибо мне это очень приятно!Но стыдно я очень не хотел чтоб они приезжали но они настояли.
Ура!Сегодня купили новый Вр-5 с паспортом в место Вр-10.Очень долго искали.Теперь Вр-10 тоже новый продается и есть канал на Вр-5 всего 4000р.
    152,6 КБ · Просмотры: 109
Вчера закончили люк-для аварийного выхода и туда уберается мачта с головкой для хранения и транспортировки.Скоро май !?
    115,7 КБ · Просмотры: 106
Многие авторитетные люди этого сайта (авторитетные потому что не занимаются димагогией а делают дело!)спрашивают как я сделал балку киля !А точнее как заставить Д16Т вариться?Все очень просто -я взял трубу АД31 Ф50 и толщиной 2.5мм и вогнал в нее трубу из Д16Т Ф45мм и получилась компазитная конструкция я очень доволен-нас два человека -один я 89кг и мой друг 99кг. он очень боится что я его риальный вес опубликую так вот мы на ней прыгали и ни каких проблем!
    186,9 КБ · Просмотры: 120
Очень   интерёсна   задняя часть   рамы . Можно переделать     2  х  балочный   хвост .
Кабиные   все  к этому   идут :
    32 КБ · Просмотры: 109
    76,7 КБ · Просмотры: 112
    28,9 КБ · Просмотры: 105
Там  намёк  на  развитое  оперение  ,а здесь 2х балочные  хвосты .
    40,9 КБ · Просмотры: 106
    23,5 КБ · Просмотры: 108
    41,6 КБ · Просмотры: 115
