Новый автожир Юры Корнеева
Возникло несколько вопросов, если позволите
1 Сколько весит?
2 Делали здесь или покупали за "бугром"
3 Маховик штатный или "доделанный"
4 Нижний подшибник неперегружен? (смутило консольное крепление вала)
5 Крутильные колебания гасит только ремень?
Ну, про свой редуктор Юра лучше сам расскажет, я могу про "Чижика":
1 Сколько весит?
Вместе с плитой - 18 кг. Это для мощности 130-160 л.с.
Это редуктор, поставляемый в составе кита "Чижика". В Подмосковье их как минимум в двух местах (не у нас) уже скопировали.
Доделанный - сам маховик алюминиевый, на него напрессован венец.
Там нет причин для беспокойства. В редукторах такой схемы больше проблем с верхним шкивом и его задней опорой - есть свои нюансы. Коленвал Субару не любит радиальные нагрузки, поэтому дополнительная задняя опора ведущей шестерни редуктора обязательна и должна быть сделана по уму.
5 Крутильные кол##ания гасит только ремень?
Yes. В данном случае этого достаточно - проверено на сотнях экземпляров..
Даа,,, плохую вещь наверное копировать небудут 🙂
Ещё раз спасибо за разъяснения.
В общих чертах Саша прав. А в частности плита "КАЗАЧКА" в двух верхних тягах не нуждается, ввиду совпадения тяги винта с пятью подушками опор.
    16,5 КБ · Просмотры: 207
Да, ещё забыл написать, что в зубчатке, сидящей на валу, есть два шариковых подшипника, снимающих радиальную нагрузку с вкладышей коленвала. Перед затяжкой этих подшипников (центровкой) нужно выбрать люфт на коленвале вверх в перевёрнутых редукторах.
Все равно жесткость задней опоры не впечатляет в горизонтальной плоскости.
Сильно сказано  ;D Вы по фото смогли определить материал и сечение, и посчитать устойчивость детали? И, наверняка, можете сказать, какие нагрузки испытывает эта деталь?
to Kornei  скажите вы проводку и блок управления использовали штатный?Как регулировали обороты хх?С вентиляцией картера что сделали? Спасибо.
Распределитель зажигания и коммутатор 2108, проводка своя, вентиляция картера и головок цилиндров выведены вниз, под балку хвоста. Обороты холостого хода регулируются как на тяжёлых мотоциклах с оппозитным мотором. Ничего сложного.
тогда хоть эти потшипники и шариковые , но тип у них РАДИАЛЬНО - УПОРНЫЕ 😉
Два подшипника моторной зубчатки нагружаются радиально только зубчатым ремнём. Два 207 закрытых шариковых подшипников большой зубчатки при точной регулировке работают в "унисон". Осевую нагрузку 300кг. по сопромату  выдерживают безболезнено. Читайте Анурьева.
Юрий, если предстоит изготовление, еще один на ЕА-82 заказать у Вас реально? По времени не горит...
Mr.AcroBatMan это видно невооруженным глазом. Нельзя сделать качественную шестую опору коленвала на коленке. Регулировка без штифтов до задницы. Про температурные изгибы несимметричной детали и изгибы от переменной нагрузки лучше промолчу. Крепление нижнего шкива тоже, кстати, не впечатляет. Это будет видно позже по одностороннему износу ремня.
Так вот и я об этом  ;D Будем знать, к кому обращаться за анализами конструкции по фото  ;D ;D
Еще раз повторю: таких редукторов летают сотни в течение больше, чем 20 лет. И следов износа на ремнях при правильной сборке и эксплуатации, проще говоря, при нормальном контроле за натяжением ремня, не обнаруживается. У нас два таких редуктора наездили уже больше, чем по 200 часов. Назначенный срок замены ремней именно на таких редукторах - 300 часов. Через 300 часов следов износа на ремнях не видно. Это достаточно убедительно или вам по фото все равно виднее?
Пусть будет так. Но у японцев кожух маховика выглядит гораздо красивше. Одним неграмотным решением двигатель не испортишь, но если в таком духе самому двигатель сделать, он, наверное, и не захочет работать.
300 часов - это не цифра. Ремни ГРМ меняют через 3000 часов.
На всякий случай напомню: это авиационный форум. В авиации свои подходы к ремонтам и заменам. Через сколько меняют свечи на авто? А на самолетах? Самый большой межремонтный (между капиталками!) ресурс поршневого авиационного двигателя - 2500 часов. Есть подозрение, что это неспроста, не от того, что деньги некуда девать и не по скудоумию.
Дык форум для того и форум, чтобы выяснить неясные вопросы... 🙂 Есть подозрение, что все межремонтные периоды в авиации, а конкретнее - их малый промежуток (а цель любого ремонта, как известно, не устранение неисправностей, а исключение возможностей их появления) вызваны исключительно тем, что авиационные движки эксплуатируются в экстремальном режиме (то есть садомазохистский подход - истязать самими же созданную технику)... :IMHO :craZy
